Minecraft我的世界指南针
基于STM32G030的我的世界指南针,包含指北功能和定位指向功能,使用立创面板+EDA设计。受两个开源项目启发,基于STM单片机重构,便于学习和再开发,使用模块设计,便于制作。
简介:基于STM32G030的我的世界指南针,包含指北功能和定位指向功能,使用立创面板+EDA设计。受两个开源项目启发,基于STM单片机重构,便于学习和再开发,使用模块设计,便于制作。开源协议
:CERN Open Hardware License
Minecraft我的世界指南针
声明
本项目含有游戏素材,版权归属微软所有,使用时请注意。
本描述部分图片来自淘宝店铺和立创商城,侵权请联系删除。
本项目为本人受两个开源项目启发进行的复刻,修改并添加了自己的设计,两个开源项目为MCompass一个现实世界中的Minecraft罗盘和简易我的世界指南针,欢迎大家学习上面两个大佬的项目。
介绍
本设计参考网络两位大佬的开源工程,并进行一些适应性改造,包括:
- 灯珠替换为3528封装便于焊接
- 电源管理、磁场传感、GPS使用模块,减少焊接需求
- 更换主控为STM32G030,开发更便捷
- 软件框架分层,移植和添加新功能更简单
- 自动外设检测,没有GPS可以使用指北功能,没有磁场传感器还有地狱模式(指针乱转)
该指南针默认固件有以下功能:
- 上电进入指北针模式,若相关外设缺失则进入地狱
- 指北针模式下,指针指向北方,单击按钮切换到地狱,双击开始校准,长按切换到Home模式
- Home模式下,指针指向家位置,单击设置当前位置为家,双击重置家位置为初始值,长按切换到指北针
- 地狱模式下,单击切换回指北针,双击重置配置文件(家位置和校准值)
- 按下按钮上电,重置配置文件(家位置和校准值)
- 模式切换和校准时,显示中间红点的十字
- Home模式第一次定位成功前,显示中间蓝点的十字
注意:
- 若有误差请进行校准,校准时屏幕长显示中心红点十字,注意让指南针每个方向轴旋转,让其每个轴都采到最大最小值
- Home模式重置后初始地址指向时间广场
- 切换到Home模式后显示中心蓝点十字,表示GPS正在定位,请移动到开放场地完成定位
固件开源地址:
https://github.com/LOStacNet/mccompass
https://gitee.com/LOStacNet/mccompass
图片展示
- PCB正面
- PCB背面
- 正面无面板
- 成品
硬件设计
本节介绍各个部分电路的设计。
像素设计
Minecraft中的指南针大小为14x12像素,其中共有40个像素为显示区域。
根据灯珠大小,设定一个像素显示区域为6x6mm,设定光栅厚度为1mm,那么可视为一个像素7mm,最终大小为98x84mm。
在文档层绘制像素框,设定矩形线宽为1mm,宽和高分别为7mm,则显示像素区域如图所示:
整个范围如图:
灯珠电路
WS2812灯珠数据信号的控制逻辑如下:
- 每个灯珠有24bits颜色数据
- 每次传输假设有10个灯珠数据,第一个灯珠会保留第一个数据,并将剩下的数据从DOUT发送
- 间隔50us以上则判定为两次传输
基于上述特性,如果从IO依次发送一个数组,想要数组索引与灯珠顺序相同,设置灯珠顺序为从左到右从上到下排列,灯珠电路如下:
每行设置一个100nF电容去噪,输入输出预留电阻位置用于调试。
灯珠使用中等大小SMD3538(3.5x2.8mm)封装的灯珠,该型号灯珠可在淘宝搜索WS2812B-3528RGB找到,如果在立创商城上可以参考XL-3528RGBW-WS2812B,商品编号C2890364(未测试,不保证能正常运行,但封装一样)。必须搭配柔光纸使用。
电源管理
锂电池充放电和5V电源直接使用淘宝电源模块处理。该模块带一个typec接口,可以自动检测5V输入,当有输入时为充电模式,给锂电池进行充电,带保护;当没有5V输入时,切换到放电模式,锂电池放电。
同时,再使用AMS1117输出3.3V电源即可。
EEPROM
EEPROM使用AT24C02,用于存储校准信息和家位置坐标,连接到STM32的硬件IIC接口,电路图如下:
(虽然数据可以存储在flash中,但考虑到flash的寿命与其他限制,这里还是采用EEPROM。虽然Flash寿命应该用不完,但这里就是懒)。
单片机
主控要求支持IIC,UART,单线数据输出,并最好支持单线数据DMA输出和低功耗。
选择STM32G030F6P6,该芯片主频64MHz,有一个ADC,2个IIC,3个SPI,两个USART以及DMA,符合本设计需求。正好淘宝也有该芯片的开发板,有硬件参考,调试也方便。
该单片机外部电路较为简单,只需要提供RST信号和下载接口即可。本设计中除了外设接口,还使用了USART2作为Debug输出,同时添加了LED用于显示程序状态。
开关和接口
开关使用SS-12D00 立式柄长5MM,封装参考立创商城C22355741。
按钮使用卧式弯插轻触开关,封装参考立创商城C2845277。
主控还需要复位等调试按钮,使用3*4*2mm 立贴 轻触开关,封装参考立创商城C707339。
固定螺栓使用M2x6,头径4mm的螺丝,自攻和平螺丝均可。
传感器
磁场传感器定位方向,是实现指北功能的核心。
本设计使用GY-271 QMC5883L模块,便于焊接制作。由于L已经停产,市面上出现了5833P模块,比L便宜一点,但是寄存器和IIC地址都不一样,三轴方向不一样,读取要求也不一样,非常的坑。
更新:固件已支持QMC5883P。
GPS模块获取位置信息,是实现定位指向功能的核心。
本项目使用ATGM336H模块。
3D外壳
设计3D外壳需要注意以下几点:
- 电池型号为603450,厚6mm 34*50mm,注意预留空间
- GPS天线需要最终朝上,注意设置固定位置
- 固定孔统一使用M2*6 头厚0.8mm 头直径4mm自攻螺丝固定
- 模块与板子并不在同一平面,注意预留位置
- 光栅尽量窄,保证像素间距不要太大
- 拨动开关位置、TypeC口、按键位置需要预留
- 外壳厚度1.8mm
外壳分为前壳和后壳,前壳同时包含光栅。前壳、PCB、后壳通过M2螺丝孔进行连接。本设计使用的是M2x6,头径4mm规格的螺丝,自攻螺丝和普通螺丝均可。
面板设计
面板使用立创EDA 面板设计。首先根据像素大小,在板框层绘制外框,然后在打印层绘制出像素网格,然后根据对MC指南针素材的取色,设置每个像素的颜色。将显示区域在透明控制层标出。
立创面板设计十分简单,建议大家可以看看,但是面板打样暂时没有优惠活动。
软件设计
本节介绍软件设计。
整体框图
程序设计了一个简单的架构,首先是BSP层封装了所有传感器的初始化和访问函数,程序所有其他程序对硬件的访问都通过BSP提供的API进行。这样,当芯片变动或者传感器改变时,能最大限度的减少对主程序的改动。(这在后面遇到QMC5883L和P不同的坑时十分有用)
其次,由于该指南针有两种不同的模式,这里通过函数指针的形式运行不同的模式,避免出现添加模式需要修改主代码的情况。每个模式有一个Init函数和一个Run函数:
- Init函数:用于判断能否进入该模式(该模式需要的外设是否存在,如Home模式需要GPS外设和QMC外设),并进行初始化,只在切换模式时运行一次
- Run函数:是模式的主while循环函数,该函数用于执行程序的主逻辑,在while中运行。
所有模式的函数通过两个数组管理,函数在数组的索引就是模式号,程序在主循环通过当前的模式号选择对应的Run函数运行。
框架的详细信息见代码,这里给出固件中的三种模式的流程图。
模式0-地狱模式-无条件进入,用于所有传感器没有的情况
模式1-指北针模式-上电后默认模式,需要QMC外设
模式2-Point Home模式-指向设定点,需要QMC+GPS
BSP层定义
BSP层用于分离底层数据IO与程序主要应用逻辑。在本项目中,需要实现几个外设的BSP层的API。
具体实现的API结构和描述见源码bsp.h文件,这里不再赘述。
灯珠驱动
WS灯珠使用单线信号,以典型值为例,在一个2us的时间内,高电平+电平时间为0.28+1.72us表示0,为0.9+1.1us表示1,持续150us低电平重制。两帧传输之间需要插入RESET让数据生效。
2us分为8份,1bit的时间为0.25us,那么可以得到:
- 发送0——1000 0000 -> 0x80
- 发送1——1110 0000 -> 0xE0
- SPI频率——1/2*8-> 4MHz
基于上面的参数对,SPI1进行配置,设置为Tranmit Only Master模式,设置Data Size为8bits,设置Baud Rate为4MHz(通过Prescaler设置),同时将CPOL设置为0,空闲时低电平。
此时,通过SPI发送0x80则为发送0,发送0xE0则为发送1。
同时,需要对DMA进行配置,配置如下所示:
设置内存到外设,内存地址递增,搬运Byte数据,Normal单次搬运模式。
为了检查DMA是否传输完毕,还需要开启中断来设置完成标识。DMA传输完成中断会强制开启,最后会调用SPI的中断回调函数,因此直接实现SPI的回调函数即可,不要开启SPI中断。
本驱动使用RGB565格式来保存指南针帧数据,在刷新时先将RGB565转换为RGB888,然后再将每一bit转换为对应的byte,再通过DMA搬到SPI。因此,在驱动中需要准备一个大小为40*3*24的数组用于DMA传输。
最核心函数如下:
static void rgb2spi(uint8_t* buffer, uint16_t color, uint8_t brightness)
uint8_t r,g,b;
RGB565ToGRB888(color, &g, &r, &b, brightness); // 转换为GRB888
for (int bit = 0; bit < 8; bit++)
// 绿色高位优先
buffer[bit] = (g & (0x80 >> bit)) ? WS_1 : WS_0;
// 红色高位优先
buffer[bit + 8] = (r & (0x80 >> bit)) ? WS_1 : WS_0;
// 蓝色高位优先
buffer[bit + 16] = (b & (0x80 >> bit)) ? WS_1 : WS_0;
该函数将RGB565转换为RGB888,然后将24个bit的颜色数据分别转换为SPI需要发送的字节。
通过多次调用该函数转换字节,填充整个缓冲区,然后开启DMA传输即可:
uint8_t WS_Update(const uint16_t* pixel, uint16_t length, uint8_t brightness)
if(length > WS_LED_NUM) return 2;
for(uint16_t i=0;i 360) // 超限,从地狱获取坐标
return GetDirFromNether();
if (angle > 353) {
angle = 0; // 特别处理的情况
uint8_t interval_index = (uint8_t)((angle + 180.0/29) / (360.0/29));
return interval_index;
该代码中,0度位于一个区间段的中间位置。
指北功能实现
在本项目中,传感器的X-Y平面和面板平行,因此只需要根据三轴向量在XY的投影即可判断面板平面内的方向,具体就是根据XY向量与方向轴的夹角(atan值)来判断指针需要旋转的角度。向量的方向就是北方。
根据本项目传感器的位置,X轴正方向指向正下方,Y轴正方向指向右侧,相对于常规坐标系顺时针旋转了90度,同时以顺时针为正角度方向。我们需要求从X轴到向量顺时针需要经过多少度。
//根据XY计算角度-从X轴正方向顺时针0-360
float QmcCalAngle(struct QMC_Data* qmc_data)
float deg = atan2f((float)qmc_data->y,(float)qmc_data->x)*180.0f/3.14159f; // 计算角度输出-pi~pi
deg = -deg; // 逆时针转顺时针
if(deg < 0) deg += 360; // 转换到0~360
return deg;
使用atan2()会自动判断相位,从而输出-pipi范围的值(以X轴为中心),通过符号取反和归一化操作,可以将输出变换到0360顺时针域。该函数输出就是北方在X轴顺时针多少度位置。
方位角计算
方位角:是从某点的指北经线起,依顺时针方向到目标方向线之间的地表夹角,如下图θ角所示。
通过方位角和北方方向,可以得到另外一处地点的方位位置,方位角的计算公式如下:
该公式的输出结果角度,正为北方顺时针方向,负为北方逆时针方向,对负方向,通过归一化转换为0-360范围,计算代码详见源码。
配置读写功能
配置信息使用一个结构体维护,保存时按原始字节直接写入EEPROM,并加上固定2字节帧头和CRC校验码帧尾。
读取时验证CRC来判断是否保存过配置或者配置数据是否正确。
注意不能通过将结构体指针直接指向读取缓冲区的方式提取信息,因为在读取多字节时会触发Cortex内核内存对齐问题,直接进hardfault。可以使用memcpy函数防止直接的内存访问。本人第一次触发并排查内存对齐问题,学到了很多
具体实现见源码。
Tools
本项目使用tools如下(均使用DeepSeek生成D学长太强了):
extract_gif.py将wiki上的指南针动图拆分为pngextract_pic.py从上面拆分的png中提取特定区域的像素并取模
制作指南
PCB下单
PCB直接从立创EDA下单即可,板厚选择1.6mm,其他参数视需求设置即可。
该设计将所有贴片放到一面,可以选择开钢网(55元)方便焊接灯珠。
面板下单
面板下单选择黑色半透明亚克力、1mm厚、正面打印、常规遮光(白底)、背胶。
由于背胶有厚度,最后会让显示区域薄一点,刚好可以放一张柔光纸。
焊接方法
- 以下焊接过程仅针对钢网
- 强烈建议焊接前先将GPS连接到电脑查看输出
需要贴的电阻电容值如下:
首先,将PCB垫平,周围使用其他板子垫到同高度并通过胶带固定,方便固定钢网。将钢网与焊盘对齐后,使用胶带固定。
挤出适量锡膏,本次使用138度的低温锡膏,使用刮片让锡膏均匀填充钢网的开口,注意PCB下半部分不要上锡膏(因为不焊贴片元件)。锡膏最好填满钢网的孔,否则可能有些不够。
然后将元件摆放到相应位置,注意放好后按以下保证元件和焊盘贴合好。
之后,设置加热台温度,本次使用138度的低温锡膏,加热台温度设置为180度即可。待加热台温度达标后,将PCB放到上面,加热。
等待锡膏全部融化后拿下,用电烙铁修补一下没焊好的地方,尤其是连锡短路。
然后焊接上模块和插件。
最终成品见上面的展示。
程序烧录
将STLink/DapLink等烧录器连接到烧录接口,直接烧录即可。建议使用烧录针或者杜邦线公母线,不要把排针焊上了。
外壳装配
由于本外壳3D模型没有预留多少冗余空间,在装配时需要尤其注意螺丝部分。
打印完成后,需要手工修整一下边缘,保证前壳和后盖能够契合。对于后盖的螺丝孔部分,需要提前将孔扩大清理,保证M2螺丝能够打到最里面。
扩孔如下图,这里使用了2毫米直径的棍捅穿孔洞
先让所有螺丝都能够出头,如下:
所有螺丝都能打到最里面:
之后,按照下面进行装配,注意,GPS天线小圆点需要朝上,天线从下面走过去,防止打螺丝时打到天线(问就是我差点搞坏一个)
然后裁剪柔光纸,形状裁剪成面板透明部分:
然后撕开背胶,将面板贴到正面即可。
开机校准
除此使用,需要进行校准,让磁场向量中心回到原点。在指南针模式下,双击按键,屏幕长显示中心红点十字时旋转罗盘(各个方向),让其各方向都能采集到最大最小值,进行校准。
就像手机指南针让人八字移动手机一样。
元件与BOM表
| 元件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 某宝最小数量 | 某宝最小单价 |
| 5V充放电一体化模块 | DC黑色 主推5V充放一体(1个) | 1 | 3.74 | 1 | 3.74 |
| 深圳光泽光电-WS2812灯珠3528RGB幻彩 | 3528幻彩(雾面) | 40 | 0.092 | 100 | 9.22 |
| UMW AMS1117-3.3S SOT-89 1A低压差线性稳压器LDO芯片 | AMS1117-3.3S SOT-89 | 1 | 0.18 | 1 | 0.18 |
| XH2.54接插件2.54mm间距连接器 | XH2.54_2P_弯针座 | 1 | 0.02 | 10 | 0.2 |
| 3.7V聚合物锂电池 | 603450-1200毫安/拍二发三 | 1 | 13.13 | 1 | 13.13 |
| STM32G030F6P6 | STM32G030F6P6 TSSOP-20 | 1 | 3.45 | 1 | 3.45 |
| AT24C02D-SSHM-T SOIC-8 存储器芯片 EEPROMs串行 | AT24C02D-SSHM-T SOIC-8 | 1 | 0.71 | 1 | 0.71 |
| 拨动开关 | 拨动开关 SS-12D00 1P2T 立式 柄高5MM (20个) | 1 | 0.1 | 20 | 2.09 |
| 轻触式开关按键微动开关按钮开关 | 3*4*2MM 按键按钮 2脚(20个) | 1 | 0.1 | 20 | 1.9 |
| 微动开关按键开关轻触按钮 | 6*6*8mm 卧式带支架开关(30个) | 1 | 0.1 | 30 | 3.22 |
| QMC5883L电子指南针罗盘模块 三轴磁场传感器 GY-271 | QMC5883三轴磁场传感器(1个)GY-271 | 1 | 16.9 | 1 | 16.9 |
| ATGM336H GPS 北斗双模模块 | ATGM336H版本模块(未焊排针)+陶瓷有源天线 | 1 | 34 | 1 | 34 |
| 4.7uF 0603 贴片电容 | 4.7uF 0603 | 1 | |||
| 47K 0603 贴片电阻 | 47K 0603 | 2 | |||
| 1uF 0603 贴片电容 | 1uF 0603 | 2 | |||
| LED 0603 贴片LED | LED 0603 | 1 | |||
| 10k 0603 贴片电阻 | 10k 0603 | 3 | |||
| 4.3k 0603 贴片电阻 | 4.3k 0603 | 1 | |||
| 100nF 0603 贴片电容 | 100nF 0603 | 10 | |||
| 304不锈钢十字扁平头自攻螺丝钉CA M2*6 头厚0.8mm 头直径4mm | M2*6 (200个) | 4 | 0.001 | 200 | 3.23 |
上述元件单套成本约78元,某宝购买做一套成本91元左右,详细的信息见附件。
此外,假设使用免费PCB打样,还需要花10元左右一个打印面板(彩色图案黑色亚克力),单次5个50元左右(这里我15个花了88元)。
另外,还需要购买柔光材料,购物网站搜索柔光纸即可,10元即有一大卷。
因此,复刻一个成本可能达到120元左右,批量制作约80元一个。本数据是通过物料粗略计算得出,仅供参考。
注意电源管理和磁场感应器GY-271 QMC5883模块和GPS模块ATGM336H的型号,尤其是引脚信号定义是否和PCB一致。
参考文章
项目1-简易我的世界指南针
