DCDC 7-24V转5V 3Amax 直流降压模块
基于MP1584EN实现的DCDC电源模块,直流5V固定输出,电流最大3A
简介:基于MP1584EN实现的DCDC电源模块,直流5V固定输出,电流最大3A开源协议
输入电压 : 7V~28V (官方手册这颗电源IC的工作电压是4.5V~28V,但是固定5V输出所以需要至少2V压降稳妥一些,此外不建议临界电压输入)
输出电压 : 5V ±0.3V (焊了三块最大误差输出是5.3V的样子,可以适当更改R6阻值以进行微调)
输出电流 : 3A (最大)
转换效率 : 96% (最高)
输出纹波 : <30mV
开关频率 : 1.5MHz(最高),典型1MHz
工作温度 : -45℃~+85℃
本板主要是为了验证方案可行性,为嵌入开发板作验证工作
设计参考自站内另一个可调输出电压范围在0.8V~20V的开源项目:
MP1584EN(DC-DC可调降压模块) - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
参考官方设计手册(参考了但没完全参考)修改了电路布局,加入开关并使用XT30接口进行输入,引出插针可以直接拿来作测试使用
已打板焊接实物,测试接入开关电源输出24V,之所以固定为5V输出是为了给例如舵机等器件供电,3A电流足够带动了
可以另接LDO转3V3(例如贴一个AMS1117),这样子既保证了单片机之类控制器件的工作电压,又保有了5V输出能力
买的电感规格大了一些,焊上去也能用但是卡住排针了,正常效果参考3D图(当然你也可以把开关XT30和排针焊到后面去)
另外输出位置排针有些近,保险起见可以加各自恢复保险丝限制一下短路电流,做测试的时候用表笔把5V和GND整短路了IC直接炸,
不过炸的时候没啥火花,就只是IC裂开了,内部可能有某些保护吧,大概(后续改进,不过大概是集成到新的板子上了
输入输出测试:
