STM32F103/205/407Vx小型开发板
基于STM32F205VE的最小系统板.板载ST-LinkV2.1
简介:基于STM32F205VE的最小系统板.板载ST-LinkV2.1
BSD
创建时间:2019-11-12 22:20:28更新时间:2022-07-08 01:53:04
基于STM32F205VE的最小系统板,兼容STM32F103Vx和STM32F407Vx。
板载ST-Link V2.1,集调试、串口、USB下载与一体。
【V5.2版本更新(5/24/21)】
  • SPI-Flash的CS Pin添加默认上拉电阻
【V5.1版本更新】
  • 修正丝印错误
【V5.0版本更新】
  • 优化电路设计,现在所有的GPIO最多映射到1个外设,不会出现IO冲突
  • 优化电路布局
  • 添加了一组电源排针,用以给外设供电
  • RBG灯现在使用运放驱动(电压跟随模式),以减少对IO口输出高频信号的影响
  • 添加EEPROM芯片(AT24C02 256Byte),用于快速存储应用数据。可以不必再使用内部Flash模拟EEPROM,减少对内部Flash的磨损。
  • 添加SPI-Flash,满足对持久化数据存储的需求。
  • 重新设计了LCD接口,保留了对市面上大部分成品模块的支持,同时提高了扩展性。现在可以兼容16bit和8Bit的8080接口的LCD屏幕模块了。
  • EEPROM和SPI-FLASH都可以通过跳线来选择是否启用
  • 修复部分BUG,现在可以更好的支持STM32F103Vx和STM32F407Vx。
  • 添加了安装孔,方便定位和安装。
  • 优化丝印,提示更加清晰。
新版图片
【兼容性说明】
以下型号的100脚MCU已经经过测试可以完美运行:
以下型号的100脚MCU经测试可以正常运行,但是因为MCU的SPI外设不足,无法使用硬件SPI驱动SPI-Flash,只能使用软件SPI来驱动:
以下型号的100脚MCU未经测试,但理论上与本开发板兼容,并可以使用开发板上的绝大部分外设:
根据使用的MCU型号不同,需要按实际情况通过下表选择性的配置背面的三个跳线:
×:保持开路;√:需要短接
型号JP1JP2JP3
STM32F1 series×
STM32F2 Series××
STM32F4 Series××
【其他跳线说明】
跳线编号作用
JP4控制板载SPI-Flash的CS脚,如果不需要使用SPI-Flash或者需要将控制CS脚的PC0作为他用,可以断开此跳线
JP5,JP6控制板载EEPROM的SCL和SDA引脚,如果不需要使用EEPROM或需要将对应的GPIO作为他用,可以断开此跳线
MCU特性:
  • 32-bit ARM Context-M3核心,最高120MHz主频
  • 512KB ROM + 128KB SRAM
  • 14个定时器
  • 3个12-bit ADC和和2个12-bit DAC
  • FSMC功能
系统板特性:
  • 板载ST-Link V2.1
  • Micro-USB接口,500mA过流保护
  • BOOT0切换使用拨动开关,还有一个拨动开关用于切换内置/外置ST-Link
  • 板载4个状态指示LED,一个供编程使用的共阳RGB LED
  • 一个可以兼容大部分小型显示模块的接口
  • Micro-SD接口
  • USB-FS接口
  • 3个按键,其中一个为复位,其他两个为用户按键
  • 0.47F超级电容,为RTC供电
注意::需要另一个ST-Link来为板子上的STM32F103CBT6刷写ST-Link的Bootloader,固件在附件中,下载烧写后,通过ST-Link Utilities升级固件后即可正常使用板载ST-Link的功能。
打样实物图:
焊接成品图:
SD卡读取实验+FSMC驱动ILI9225液晶屏(附件例程的内容)
动图演示:
ST-LinkV2.1.bin
456
STM32F205VE-SDCard.zip
875
badappledemo_src.mp4
5811
