原点计划
原点计划
开源堆叠双PCB:STM32F407主控+驱动降压功率板。24V XT30供电,5V/12V额定5A,CAN、SBUS、多路串口扩展,功能丰富,板载MPU6050、OLED,可外接树莓派。
简介:开源堆叠双PCB:STM32F407主控+驱动降压功率板。24V XT30供电,5V/12V额定5A,CAN、SBUS、多路串口扩展,功能丰富,板载MPU6050、OLED,可外接树莓派。
复刻成本:100
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2026-06-17 17:38:49更新时间:2026-07-27 10:11:07
视频链接:
[B站视频--功能演示及介绍]
https://www.bilibili.com/video/BV1CVjE6PEHV/?share_source=copy_web&vd_source=4ca7adc40cd8e81bb4f34c6dd9d40de1
1.项目简介
本项目是一款面向智能机器人(如视觉追踪、SLAM建图、ROS开发等)设计的多功能全向移动小车底盘。系统采用 “主控板 + 电机驱动及降压功率板双板排针排母叠层架构,体积紧凑且走线整洁。
底盘运动系统搭载 MG513电机与麦克纳姆轮,实现灵活的全向移动;上方集成带双关节电机的二维云台,并采用电滑环方案,彻底解决云台无限位旋转时的绞线痛点。
控制与通信方面,采用 STM32F407VET6 为核心,支持STlink与串口一键烧录。板载XT30-2+2 CAN通信接口(完美适配市面主流关节电机)及SBUS遥控接口。为了方便上位机协同开发,主控板预留了Type-C接口的串口1和串口3,可直接与树莓派4B等高速通信。得益于TPS5450降压方案,整车拥有极其强大的供电能力,12V与5V网络均支持最大5A常态输出,单板即可完美带动树莓派运行与各类大功率外设。
2.项目功能
全向移动与二维云台:底层麦轮全向控制,上层双关节电机云台配合电滑环,支持360°无限位连续旋转,可搭载相机或激光雷达进行全方位无死角扫描。
强悍的协同开发能力:预留双Type-C直连树莓派通信(串口1/串口3),预留串口2外接其他外设,且提供充足的5V供电,是ROS/Linux上位机开发的完美伴侣。
多协议外设驱动:板载XT30-2+2规范的CAN通信接口,可直接驱动大然等高端关节电机;支持SBUS航模遥控器接入。
丰富的二次开发空间:板载模块化 MPU6050 惯性传感器与 I2C OLED 屏幕接口,引出 6 个定时器引脚及充足的 5V/GND 排插引脚,方便后续扩展各类传感器件。
3.项目参数
主控MCU:STM32F407VET6(高性能Cortex-M4,资源丰富)
供电输入:总系统采用 XT30 接口,支持 24V 宽压输入。
功率输出支路
5V 网络:常态最大支持 5A 电流输出,引出 2 个 Type-C 供电接口及 6 组 5V/GND 排针。
12V 网络:常态最大支持 5A 电流输出,预留 12V 独立输出接口,并集成一路 MOS 管控制的激光专用接口。
24V 网络:预留 24V 直通输出接口,用于图传模块或其他高压外设。
CAN 接口:1路标准 XT30-2+2 复合接口(集成了电源与 CAN_H/L 信号)。
电机驱动:4路独立集成的 AT8236 功率驱动,完美匹配 4 个 MG513 减速电机。
特殊用料:降压部分大量采用低 ESR 高分子钽电容与一体成型贴片功率电感,在极致压缩 PCB 体积的同时,确保高负载下的低电源纹波。
4.原理解析(硬件说明)
本项目硬件核心由两块PCB堆叠组成:底层驱动降压板 与 顶层主控通信板。
  1. 电机驱动与大功率降压板(底层功率板)
    XT30 总电源输入:整车放弃了传统的 DC 插口或不耐大电流的端子,采用高可靠性的 XT30 接口作为总电源输入,支持 24V 宽压输入。
    TPS5450 强悍降压:核心降压采用两路 TI 的 TPS5450 开关电源方案,分别构建了 12V 和 5V 的高功率供电网络。为了在极小的 PCB 空间内承受常态 5A 的大电流输出,电路外围大量使用了低 ESR 的高分子钽电容以及一体成型大功率贴片电感。这不仅极大压缩了整体体积,更保证了在多路电机同时启停时,电源网络依旧拥有极低的纹波,有效防止树莓派或主控因电压跌落而复位。
    多路外设供电支路
    12V 激光控制:12V 供电支路中集成 N 沟道 MOS 管开关电路,主控可通过 IO 口或 PWM 信号实现对激光器的高速开关切换及功率调节。
    24V 图传供电:由 24V 总电源直接引出,不经过额外开关,确保图传模块通电即工作,提供最可靠的视频链路。
  2. 电机驱动电路
    AT8236 高集成驱动:底盘 4 路 MG513 减速编码电机的功率驱动,采用了高效的 AT8236 电机驱动芯片。该芯片内置集成了双通道 H 桥驱动,具备完善的过流保护 (OCP)、导通短路保护、欠压锁定保护 (UVLO)及过温保护 (TSD)。相比传统的 MOS 桥或老旧的 TB6612,它不仅体积小、发热量低,而且能够稳定输出足够动力,非常适合麦克纳姆轮底盘的频繁正反转解算控制。
  3. 核心控制与通信板(顶层主控板)
    主控采用STM32F407VET6,外围集成了复位电路、外部晶振、LED指示及多种调试接口。
    一键下载与直连调试:为了给开发“减负”,主控板不仅支持标准的 ST-Link 调试接口,还专门集成了 串口一键下载电路(串口 1)。通过 Type-C 接口引出,无需外接 USB 转串口模块。开发者只需一根标准的 Type-C 数据线直连电脑,即可实现一键烧录与串口调试,告别繁琐的跳线步骤。
  4. 状态指示与外设扩展
    电源与状态指示灯:板载简洁明了的单色 LED 指示灯,搭配合理的限流电阻,用于直观反馈系统各路电源的通断状态及 MCU 的运行逻辑,不占用冗余的 IO 资源。
    多协议扩展接口
    CAN 通信:专为关节电机设计,板载 CAN 驱动并通过 XT30-2+2 复合端子(带电源加信号)引出,适配市面主流关节电机,抗干扰能力极强
    SBUS 接口:原生支持航模遥控器接收机接入。
    串口资源:预留的两个 Type-C 串口可直连树莓派 4B 进行高速通信。结合底层输出的 5V 5A 强劲电力,通过双 Type-C 接口即可实现电源、通信的整洁走线,而预留的另一个串口3采用 MX1.25 线对板针座则可以实现ttl串口通信。
    丰富引脚预留:板载模块化 MPU6050(用于姿态解算)与 I2C OLED 屏幕接口(用于状态直显)。同时引出了 6 个定时器引脚以及充足的 5V/GND 排插引脚,方便后续加装超声波、激光雷达等外设。
5. 核心图示说明
电源输入与全局开关:右上角采用高可靠性 XT30 接口 (VIN) 作为总输入,紧邻大电流拨动开关 (ON/OFF),确保大电流工况下的接触可靠性与断电安全性。
供电/串口 Type-C 接口:左下角的 Type-C 接口用于为外部上位机提供的 5V 大电流供电。该接口未连接 CC1/CC2 引脚,不包含 5.1K 下拉电阻,为纯硬件层面的电力直接输出。
高效降压与核心用料:PCB 中央对称布局了两组 TPS5450 降压电路,可以看到两颗体积显著的 3R3 一体成型功率电感、高分子有极性钽电容 (C1 等),在最小的空间内压榨出了双路 5A 的常态输出能力。
硬件自诊断 LED:电路板左侧板载了三颗单色电源指示灯(LED1-5V、LED2-3.3V、LED3-12V),分别由合理的限流电阻保护。上电后可直观反馈各级供电网络的通断状态,极大简化了故障排查流程。
高集成电机驱动:板载 4 颗封装紧凑的 AT8236 驱动芯片 (ESOP8),分别靠近 Motor A/B/C/D 接口,具备完善的硬件级过流、短路、欠压及过温保护。
底层硬件布局要点说明:
软件代码
本项目采用 STM32CubeMX + FreeRTOS 实时操作系统架构,通过多任务调度实现了运动控制、传感器数据处理与人机交互的并行处理,确保了底盘全向运动解算的实时性。
源码仓库https://github.com/My-user04/Origin
6. 注意事项与避坑指南
大功率散热警告:底板的 TPS5450 降压芯片及大功率电感在满载(5A)连续输出下会产生较多热量。强烈建议在大功率工况下,为降压模块区域的芯片表面加装小型铝制散热片或微型风扇
叠板对齐安装:上下两块板通过排针和排母连接,安装时请务必对齐引脚,避免错位插入导致短路烧毁主控或树莓派。
钽电容焊接极性:原理图中使用了有极性的钽电容,手工焊接时请务必注意丝印方向(通常带有横杠的一端为正极),接反会发生爆炸
树莓派供电兼容性限制(重要)
经实测验证,本电源模块可稳定支持树莓派 4B 的正常运行。针对树莓派 5,由于其电源管理架构的变更,系统需通过 USB PD(Power Delivery)协议完成供电握手协商。当前版本暂无法满足该协议要求,因此不能保证为树莓派 5 提供稳定可靠的供电。为避免因供电异常可能导致的内存卡损坏或硬件故障,建议请勿在本电源下使用树莓派 5
实物图
7. 开源协议与免责声明
⚠️ 免责与交流声明
本项目由本人(在校学生)利用业余时间设计与开发。受限于个人的技术水平、经验及测试条件,硬件电路设计(如布线规范性、电源余量)以及软件代码难免存在纰漏、冗余或未知的隐患。
本开源工程仅供大家学习参考与技术交流,请在复刻、打样或上电前自行检查核对核心电路(特别是大电流部分和正负极)。如因参考或使用本项目资料导致任何硬件损坏、财产损失或安全事故,本人不承担任何法律与经济责任。
非常欢迎各位大佬在评论区指正设计中的错误,也欢迎大家提出修改建议,一起交流进步!
🚫 开源协议与商用声明
本项目遵循CC BY-NC-SA 4.0(署名-非商业性使用-相同方式共享)非商业开源协议。
本项目所有的原理图、PCB 源文件、BOM 表、结构图纸及相关源代码,仅限用于个人学习、DIY 制作、学校竞赛及非盈利性质的技术交流。
严禁任何个人、团队或企业将本项目的内容用于任何形式的商业盈利活动(包括但不限于:在淘宝、闲鱼等电商平台批量打样售卖空板或成品套件、作为商业产品的部分或全部进行二次销售等)。
尊重原创,违者必究。如需商业合作或有其他用途,请务必提前通过私信与本人联系并取得书面授权。
