#免责声明# 安装及使用需要一定的动手能力及知识,错误的安装及使用(包括且不限于短路,静电击穿,接错,大力出奇迹……)可能使你的主板永远和你说再见,我不会对你的主板负责。
B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV1ke411f7Ny/
一、描述
1. 基于蜂鸟T5A,R5A模块制作的无线开机键。
2. 超低功耗,仅0.06mA,板载天线。
3. 频率:433MHz。
4. 模块免开发,焊接完成后对码即可使用。
5. TX端RX端均有多种版本可以根据喜好自行选择。
二、项目介绍
TX端版本①:TX端使用高特4倍轴作为开关,使用两节7号电池或cr2032供电(二选一即可),功耗很低,两节七号电池理论上可以用好几年了。实物图见实物展示章节。
TX端版本②:考虑到目前高特4倍轴价格还比较高,外壳、键帽打印是一笔不小的费用(对于没有3d打印机的同学)。所以制作了一款低成本的按钮(如下图)替代方案。
RX端有多种接口模式,目前已制作PCI、PCI-E x1,未来计划USB2.0 9pin接口或主板5v/3.3v取电接口。
PCB体积十分小巧,已引出两组开机跳线。无线开机键和机箱开机键可以同时使用。接线方式使用杜邦线。
RX、TX端均为板载天线,实测在无障碍遮挡的情况下信号接收十分灵敏,但在有障碍(安装铁皮侧板以及桌面阻挡)的情况下有小概率不触发,因此更推荐玻璃侧板机箱,以及桌面放置机箱的用户使用。
不触发原因也可能是信号干扰,虚焊,供电等原因。完美主义者谨慎复刻。
各位复刻时请自行排查问题,如果我原理图、PCB有错误的地方或者是有更好的建议请及时联系我。
三、更新日志:
2023/01/30
键帽、外壳已打样测试完成。
2023/02/01
工业按键PCB已验证。
2023/11/05
更新了文本描述
后续计划制作弹簧天线版本。
四、安装说明:
键帽如果过松,请涂薄薄的一层胶水,等待胶水干了之后再安装。如果还是松,再重复一次。
上盖采用热熔土字螺母,规格请根据附件中的bom表购买。使用电烙铁250℃左右内嵌。内嵌过程不宜过快,匀速下压。上盖建议FDM打印。光固化树脂比较脆,不太适合热熔螺母。
下盖安装螺丝后可选择粘贴圆形脚垫。
轴与PCB的连接采用导电胶带,外壳已经可以很好地固定轴,所以不是很建议焊接(偶尔还能拆下来玩),动手能力强的朋友可以使用铜片弯曲成简易的热插拔弹片进行固定从而实现热插拔。
工业按键版接线接在23,24常开端。
五、成品展示:
建议:
建议焊接时使用高温胶带保护金(锡)手指部分。上机测试前,使用万用表检查是否短路,防止损坏主板。
秋、冬季节焊接安装使用过程中做好防静电工作。
测试视频↓
