24V 48V输入,360W降压模块-MP993X
4.2k
输入:24~90V 特色:高压输入、小体积、大功率、高效率、低噪声、高可靠性 应用:输入24V~90V 输出12V 15A峰值
简介:输入:24~90V 特色:高压输入、小体积、大功率、高效率、低噪声、高可靠性 应用:输入24V~90V 输出12V 15A峰值复刻成本:¥55
创建时间:2025-03-10 17:03:26更新时间:2025-06-05 09:59:13
- 传统大功率电源模块痛点:
- 效率低,体积大:
- 电源转换效率低,大功率输出需外加散热器体积大,模块重量超标
- 输出电压不稳定:
- 在动态负载测试中,输出电压波动大,不利于后级系统母线电压稳定
- 核心元件品质差:
- 电容、MOSFET、降压控制芯片、功率电感等采购渠道不明,质量没有保障
- 无技术支持:
- 开发新方案无技术支持,调试困难,研发周期长
原理图优化:
- 24V/48V输入360W降压模块技术优势:
- 高转换效率:
- 24V转12V 15A峰值效率97.08%,48V转24V 15A峰值效率95.91%
图1:360W降压模块效率数据- 模块发热低
图2:360W降压模块:24V转12V 15A持续运行15min热成像
- 输出低噪声:
- 输出电压纹波小,提供高精度稳定电源
图2:360W降压模块稳态工作波形:24V转12V 15A输出纹波仅176mV
- 核心元件品质佳:
- 降压管理芯片MPS原厂直供,电容、MOSFET、功率电感均通过正规渠道采购,质量有保障
- 在校大学生免费申领MPS芯片:
- MPS中国大学计划开启于2018年,紧跟国家“新工科建设”的战略方向,从前沿技术出发,致力于高等教育理论与实际应用的有机结合,投身中国“卓越工程师培养”大计目前MPS已在全国多所高校开展了各项教学科研及竞赛支持活动,深受教师与同学的好评。
若需要MP993X芯片样品可以填一下【MPS大学计划】免费样品申请单: MPS中国大学计划
请备注:【MP993X立创开源】
