ESP32升降压光伏MPPT+数字可调电源
11.7w
本方案从MPPT降压版本的基础上修改,支持降压或者升压,通过板载开关及使用专用的程序对升降压进行切换
简介:本方案从MPPT降压版本的基础上修改,支持降压或者升压,通过板载开关及使用专用的程序对升降压进行切换
创建时间:2022-09-01 10:07:50更新时间:2023-08-23 16:48:55
QQ讨论群:483012638
20230823
修正输出控制小板的bug,漏了下拉电阻
20230715
整合了输出控制和理想二极管的6.4版本
[待验证]ESP32升降压光伏MPPT+数字可调电源6.40 - 嘉立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
本项目支持MPPT 升压或者降压同步整流,效率最高97%
建议使用于不低于50w的光伏板,并且充电电池需要有保护
如果是小功率板建议直接使用CN3306或者CN3722这类低功耗的IC
待机电流1w左右,可设定自动休眠,进入深度休眠,待机电流极低
制作本工程前请完整阅读gitee上的说明
固件及详细使用说明:GITEE https://gitee.com/muyan3000/esp32-mppt
HW6为线刷包,首次写入固件使用此版本,之后升级只需要从HW6_OTA中获取,通过web界面即可升级
https://gitee.com/muyan3000/esp32-mppt/tree/master/esp32_buck_boost/firmware
为避免下管意外打开造成的烧管现象出现,建议输出先接一个理想二极管再接电池
主控板需要改造,以6.12版本为例,把R45 的10K电阻旋转90度焊接,上部连接到输出正极的部分不要焊接,使用导线连接到系统外部供电的CN5_2网络上,即SYS vin的VCC引脚
然后将主控板的SYS vin接到理想二极管板子的对应插口上,注意正负极
互相讨论QQ群:483012638
使用时将输入接入对应的座子,另外一侧为输出,根据需求使用切换降压或者升压
主要功能:
1、升降压满足不同的输入和输出需求
2、PSU模式可以当做数字可调电源使用
3、可自行web配网及设置blinkerid,通过OTA webupdate更新固件
HW6.02
SOT-223封装的 5V LDO过热导致烧毁,更换为 TO-252
HW6.11
优化mos电路,增加尖峰吸收电路,降低烧管可能性
修改ldo为dcdc,降低待机功率至1w左右
增加输出控制电路
新版界面:
老版界面:
Blinker远程监控:
