100W反激(flayback)开关电源
基于EG1252L芯片的100W反激(flayback)开关电源。输出52V2A。
简介:基于EG1252L芯片的100W反激(flayback)开关电源。输出52V2A。
CC BY-NC-ND 3.0
创建时间:2025-12-06 14:20:38更新时间:2025-12-15 10:38:11
100W反激开关电源
主控芯片:1252L
变压器参数在最底下
高压电源非常危险!注意安全!高压电源非常危险!注意安全!高压电源非常危险!注意安全!
典型参数:
输入电压范围:220-230VAC
额定输出:52V 2A
辅助源AUX+:10V 0.2A (可用于给风扇供电)
整机效率大于88%(220VAC 50Hz 工况 辅助源带风扇)
电源保护:
1.输入欠压保护 210VAC欠压保护
2.输出短路保护
3.可自恢复过温保护 90℃进入 70℃退出
4.可自恢复过载保护 输出电流3.5A进入过载  2.7A退出
电源正面:
电源背面:
热敏安装位置:
正常运行输入输出参数:
可以看到,输入功率118.8W,输出功率105.42W,效率=输出功率/输入功率*100% = 88.74%
若不使用辅助源为散热风扇供电,效率会更高。
100W反激开关电源变压器设计:
磁芯骨架:PQ3230 6+6
主绕组感量:703uH
绕法:三明治绕法
原边主绕组:       64匝    0.1*20利兹线
原边自供电绕组:10匝   0.35三层绝缘线
副边主输出:        21匝    0.1*25三层绝缘线
副边AUX输出:    4匝     0.35三层绝缘线
说明:
MOS上的热敏电阻的选型请您根据实际需求来选,若不使用过热保护功能可以焊接一个100K的电阻在上面(不推荐)。
若不想带风扇运行,请半载使用!否则高温很可能会损坏MOS和输出二极管!
每个人找到的变压器设计计算书都可能不一样,变压器的计算方法有很多种,若您计算出来的参数与我的不一致,那就是您对。
个人设计,用于学习和研究用途,禁止商用。
EG1252L电流模式PWM控制器适用于正激和反激电源数据手册V1.0.pdf
32
