Voron2.4 集线板
Voron2.4 集线板
电路模块
8.2k
一个使用HDMI充当连接线的Voron StealthBurner集线板,2.4与三叉戟可用 内附pcb版klicky调平探针和RGBW灯珠!
简介:一个使用HDMI充当连接线的Voron StealthBurner集线板,2.4与三叉戟可用 内附pcb版klicky调平探针和RGBW灯珠!
CC BY 3.0
创建时间:2023-05-11 14:28:53更新时间:2025-09-08 10:23:16
卖的太贵,压线麻烦,所以搞了个简单的集线板,使用HDMI充当连接线~
板子预留了足够的接口,额外添加了仓温热敏和备用接口,还有一个和喉管风扇并联的挤出风扇接口
此工程还包含可以塞进s‭b工具头的灯珠,Euclid Probe V2调平(pcb版的klicky)
Euclid Probe V2版本较原版简化了布线,分开上下板的功能,增加了一些voron logo(划
组装教程:点这里
板子有没有验证?
参见下方的表格。
(目前封面为2.0版本)
版本打印头端MCU端是否验证
V1.0第一个版本,安装有干涉…就没有放上来
V2.0这次可以稳定安装并合上盖板,但接口位置仍然需要优化将HDMI接口居中
V2.2较2.0版本修复了一个丝印错误,更改了一些接口位置增加2.4通用主板固定件的孔位
V3.0更改RGB引脚位置减少干扰,更改了一些接口位置,重新走线避开螺丝孔
这些奇怪的版本号是怎么回事?
大版本(V1.0、V2.0)打印头端和mcu端不能通用,小版本(V2.0,V2.2)通用
HDMI靠谱吗?
非常稳定。(2.2版本之后增加了扎带孔位,辅助固定)
接口够用吗?
完全够用。
有两个可选接口,X限位和备用接口。都可以接其他设备(比如兔子换色)
这样是不是不能使用拖链了?
似乎是这样的。HDMI线太粗,而且不耐磨
查看这个MOD使用辫子和固定在龙门上的Y限位
X限位固定在打印头上,可以连接X限位接口
我该打哪些板子?
选择每种板子版本号最新的,全部可以单独免费打板。例:MCU端2.2,打印头端2.2
建议直接打究极拼板,省一张券
我该买哪些零件?
看下面的表格。有部分为可选组件,不过非常建议全买
当前bom为2.2版本
规格数量备注
HDMI贴片母座2
XH2.54直针座 2P4
XH2.54直针座 3P3
XH2.54直针座 4P1
XH2.54弯针座 2P5
XH2.54弯针座 3P3
PH2.0弯针座 4P1挤出电机用
KF301 2P接线端子2加热棒接线
XH2.54胶壳 2P若干越多越好
XH2.54胶壳 3P若干越多越好
XH2.54胶壳 4P若干越多越好
XH2.54压接端子若干越多越好
60芯舵机线若干用于连接灯板等3pin设备
24或20AWG铁氟龙线若干用于连接热敏、风扇等不需要大电流的设备
HDMI线1长度1.5ma5fc75ab5ba76db70570754786c35b1a.png(并不是必须弯头,但直头可能会干涉后盖板) 务必测量每PIN在MCU端和打印头端是否联通且互相不连通,某些线把几条线并到了一起,会炸主板
18AWG硅胶线若干可选-一米足够,用于连接加热棒
压线钳1可选-用普通钳子压可能会怀疑人生;型号推荐SN2549
5050 RGBW灯珠3可选-如果已经购买成品带线灯珠可以不要
外径1内径0.6铁氟龙毛细管若干建议-要自己制作热敏探头线吗?
6x3带孔磁铁(对吸)4(两对)可选-Euclid Probe用
M2x5沉头螺丝4可选-Euclid Probe用
鼠标微动开关1可选-Euclid Probe用,普通的限位开关即可
脑子999不能嫌麻烦
999需要会焊接,打磨PCB(推荐使用金刚石锉刀),压接端子
板子太多了,券不够用怎么办?
可以打“究极拼板”,使用一张免费券即可得到所有板子
缺灯珠?灯珠不够用?一次五百只!打”一百个灯珠“即可
jlc给我出来!这敏感词又是怎么回事,把“image.png”字删除才能发布
普通及火山适配euclid probe.rar
142
