Tuya-T5-Pixels:开源 AI 像素屏
打造好玩的 RGB 全彩 AI 像素屏。基于TuyaOpen 开源框架,搭配涂鸦T5芯片模组,能实现AI Agent语音智能体整合。
简介:打造好玩的 RGB 全彩 AI 像素屏。基于TuyaOpen 开源框架,搭配涂鸦T5芯片模组,能实现AI Agent语音智能体整合。
复刻成本:200
MIT License
创建时间:2025-10-28 16:08:50更新时间:2025-11-27 13:52:23
进展中项目!! 欢迎关注Github仓库
进展-开发日志:
  • 2025/11/25:5个Demo 示例,字体,图片渲染API实现,涂鸦天气Demo,手机配对联网功能
  • 2025/11/17:AI Agent 大模型语音对话能力
  • 2025/11/15:回板调试,完成板卡驱动调试
  • 2025/10/30:完成结构,3D打印版本
  • 2025/10/29: 目前项目正在积极开发中,硬件设计完成等待回板
Todo:
  • 手机 APP 组件开发
  • 温湿度,光传感核心传感器驱动和Demo
介绍
如果你既痴迷像素艺术的复古趣味,又想玩转 AI 语音交互,那这Tuya-T5-Pixels 高密度紧凑像素屏绝对是你的理想项目 —— 基于 TuyaOpen 开源框架打造,搭配高性能 涂鸦T5 WIFI/蓝牙芯片模组,从硬件到软件全开源,让你轻松实现 “语音喊一声,像素动起来” 的创意场景。能与手机APP做定制化APP组件,搭配Tuya开发者平台能实现前沿的AI Agent整合。MCP AI 文生图等等能力。尺寸仅85mm x 75mm。放在左面上很合适!
一、硬件:紧凑设计,开源可折腾​
Tuya-T5-Pixels 的核心优势在于 “高密度 + 高兼容”,硬件方案完全开源,所有设计文件(PCB 版图、BOM 清单、引脚定义)新手也能轻松复刻或改造:
硬件组件
  • 1024颗 全彩单线灯 (WS2812)
  • 温度/湿度/压力传感 (BME280)
  • VOC 空气质量检测 (SGP41-D-R4)
  • 环境光检测 (BH1750FVI-TR)**自动调节LED亮度
  • 6轴加速度陀螺仪 (BMI270)
  • MEMS 麦克风 + 喇叭 + 硬件回采
  • USB-C 5V 供电
  • 带双路烧录/调试串口芯片(CH342F)
  • 3个用户按键
  • 多模态大模型语音交互
  • App IoT 可控制
  • I/O 丰富引出,可拓展二次开发
  • 尺寸:85mm x 75mm
装机教程
零件
  • x1片:T5 像素屏幕主板PCBA
  • x1个:2014 腔体喇叭
  • x1套:3D 打印外壳 (白色ABS上壳件,白色ABS下壳件,黑色ABS PC光栅) **注意LED 为发热源 PLA 和ABS 热变形温度还是较低,建议工业材料打印。
  • x8颗:十字薄头螺丝 M2.5 x 4mm (头直径 <= 5mm)
3D 打印注意事项
3D文件下载: https://makerworld.com.cn/zh/models/1827760-tuya-t5-pixels-kai-yuan-ai-xiang-su-ping
  • 无支撑设计
  • 用ABS 或是强烈建议更高耐热材料
  • 光栅打印配置要把最小打印的线宽特征参数调到0.3mm,不然光栅0.4mm的线框特征会被忽略
装配流程
       1. 接上喇叭
       2. 两个 M2.5 锁附到底壳,左边不锁因为结构紧凑会和光栅干涉
       2. 放置光栅,套上顶壳 ,把光栅夹心在上壳和主板之间, 光栅压不进去LED 是正常的
       3.  M2.5 螺丝锁附外壳
       4. 完成!上 TuyaOpen 烧写示例代码
二、玩起来:3 个入门级创意场景
  • AI 语音天气屏:接入天气 API,语音唤醒后查询 “今天天气如何”,像素屏以图标 + 文字形式显示温度、降水概率(如太阳图标 +“25℃”);
  • 桌面像素时钟同步网络时间,支持 12/24 小时制切换,语音指令 “调整亮度” 可调节屏幕明暗,夜间自动进入低亮模式;​番茄钟等等场景。
  • 开源像素画板通过手机 APP 发送像素数据,实时在屏幕上绘制图案,支持保存画稿至本地。生成式 AI 生成32x32像素风格图片。
软件相关:TuyaOpen 开源资源链接
