RTL8812EU底板30.5-for openipc
RTL8812EU底板含5V 3A降压DC,适用于openipc fpv,可以安装到30.5mm飞塔上。 必联RTL8812EU模块功率大≥800mw,性价比高。
简介:RTL8812EU底板含5V 3A降压DC,适用于openipc fpv,可以安装到30.5mm飞塔上。 必联RTL8812EU模块功率大≥800mw,性价比高。
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-07-15 11:24:07更新时间:2024-10-24 14:25:48
RTL8812EU底板含5V 3A降压DC,适用于openipc fpv,可以安装到30.5mm飞塔上。 必联RTL8812EU模块 功率大≥800mw,相对航模专用成品便宜&且大厂出品质量供货价格稳定,性价比高。
#用作天空端发射网卡
pcb1需8812eu网卡下部分打孔3mm直径2个,也可用刀切割5.2x2.5mm大小的2个角,才可安装到30.5飞控塔上.
pcb2无需网卡打孔,但体检略大点,旋转15°安装即可。
无需使用散热片,或视安装空间允许安装极矮散热片(22x22x3mm)
尺寸35x38.6mm
上电前接好天线!!!上电前接好天线!!!上电前接好
天线!!!
支持3-6s电池电压,最大耗电5V 2.2a ,上电后不起飞请做好主动散热(吹风)
可使用GH1.25MM、ph1.25mm端子插接(R T G三线即可,5v脚自己视情况输出使用)
调整发射功率修改文件 /etc/wfb.conf. 中的 driver_txpower_override 范围是060,默认为1,建议值 4050
##驱动
openipc fpv天空端目前官方固件还未自动编译已包含RTL8812EU驱动固件,需自行编译https://github.com/OpenIPC/wiki/blob/master/en/fpv-bl-m8812eu2-wifi-adaptors.md
或到libc大佬的自动编译固件处下载: https://github.com/libc0607/openipc-firmware/releases/tag/latest ,然后使用sysupgrade离线更新,或在线更新.
##飞行距离
无干扰无遮挡的环境、好的发射接收天线(发射全向,接受1全向1定向且对准)比 一味追求高发射功率更重要。
“在接收灵敏度一定的情况下,无线电发射功率P和接收半径R之间关系是功率P=R2(次方)~R5(次方),也就是P可能会远远大于R2,比如:发射功率增加一倍,传输距离增加根号2倍,前提条件就是天线增益及高度等其它条件不变时。”
参考下:大佬用发射8812au@200mw,接收用8812au@27db平板,固定翼能飞>20km
##驱动
openipc fpv各类地面端(安卓软件fpvue/pixelpilot、radxa zero3w/香橙派5地面站、ubuntu地面站、windows地面站、nvr地面站、VR眼镜quest v2/3、steamdeck掌机、openwrt路由器、网络电视盒子等),目前都还未支持8812eu,需自行编译添加(q群有人分享)或静候佳音。
ps:radxa zero3w地面站使用openipc fpv\rubyfpv固件已经支持8812eu网卡。
欢迎加入OpenIPCDigital-fpv开源高清图传qq群交流 904031209
