5G 双频WIFI 7628 路由器
5G 双频WIFI 7628 路由器
WiFi/以太网
1.8k
本工程基于7628n设计超小路由器 ,支持2.4GHZ/5GHZ 双频WIFI
简介:本工程基于7628n设计超小路由器 ,支持2.4GHZ/5GHZ 双频WIFI
复刻成本:30
创建时间:2026-04-06 22:22:44更新时间:2026-04-30 09:29:39
PCB预览:
工程介绍:
本工程基于7628n设计超小路由器,实现超小便携,快拆网口,板载天线。除了主板可以单独作为路由器使用,其配合本人在嘉立创开源社区,另外开源的快拆网口项目的快拆网口,可以配合使用达到5G信号转网口给电脑等设备提供互联网通信。通过FPC排线座,可以使其与华为5G通信壳配合使用,达到5G信号转USB2.0给7628n路由器,由于7628n只有对2.4GHZ天线的支持,所以设计了CH334R HUB芯片,通过HUB芯片分发USB数据,在USB2.0可靠速度480MBPS带宽内进行通信,在HUB芯片的支持下,板载5GHZ网卡芯片,8811CU,提供了5GHZ wifi信号,实现了双频WIFI,2.4GHZ/5GHZ传输。
实物演示:
1.通过5V电源的输入设备成功启动开机,7628n LED灯闪烁,快拆网口连接正常,黄色led灯亮起。
2.通过连接功率表,正常开机,功耗为1w左右,说明设备运行正常。
3.设备自身设计了5G设备电源开关,通过开启拨动开关控制5G设备启动。未开启时功耗1W左右,开启后1.6w待机状态。
拨动开关
通过fpc连接5G设备后功耗
4.设备还设计了SIM卡槽,通过卡槽可以实现SIM卡的装配,sim卡槽通过FPC等排线可为5G设备提供5G网络。
5.FPC连接器连接座子
设备后台预览:
5GHZ网卡已识别:
5G设备USB已识别:
组装技巧:
1.pcb使用的有源晶振节省空间,CH334R HUB芯片 自带振荡功能,可以短接第16引脚至GND,找到16引脚的焊盘与旁边的GND焊盘一坨焊锡就行。这样就可以达到无需使用晶振。节省成本。
2.快拆网口的公头及usb LAN口母口一定要确保焊接牢固,四周接地gnd引脚可以补加焊锡,达到稳固的效果、切记LAN口不允许接任何充电器,我们已经物理上避开了VUBS A4 A9,但不保证所有的接口都是按照标准制作的。
3.快拆网口的抽头电容为0.1uf到gnd,这里使用的是0603电容,必须要接不然没网络。
4.快拆网口的led限流电阻使用的是1K欧,当然也可以选择500欧到1K欧之间的电阻,这不会影响网口正常使用,手里有什么就用什么电阻。
5.CH334R的3.3V处是一颗0402的退耦电容,如果你的焊接能力有限,也可以不接
6.在电源输入这里配置了5.1k下拉电阻,0402封装,如果你的焊接能力有限也可以不焊接,缺点就是某些pd数据线接入时不会被识别为5V电压。
7.整机最高可输入电压为5.5V,确保你使用的是在该电压范围内的充电器进行供电,本设备不带pd功能也不会主动去诱骗pd电压,所以你也不要使用高电压去输入。
8.在运行时请确保你使用的是满足5V/2A以上的充电头为设备直接进行供电。
9.在所有元器件焊接完成后,请使用通断档对比PCB文件测量导线的连接是否导通。其后再进行上电开机。
10.7628N这些模块绑定了HLK的封装所以显示的是HLK,实际市面上有很多可以自行选择,大概十几块钱左右,另外模块有很多引脚,只焊接关键的引脚即可,不然你后面要拆不好拆,如GND 3.3V LED  TX RX DM DP 网口四个焊盘。
5G使用技巧:
1.在使用设备主供电时,请不要再使用原通讯壳的USB2.0供电,如果需要恢复原通讯壳上网使用,请将DN DP排线屏蔽后,再使用数据线连接原通讯壳。
关于元件购买:
1.如7628这些模块,通常市场价在十几块钱左右,切记不要为了盲目跟风而导致不实用行为产生,避免被割韭菜。
2.8811cu模块通常售价为几块钱。
关于PCB下单:
请仔细核查PCB线路后下单,板厚选择1.0即可。材质FR4
