电池储能点焊机 Arduino
老外开源的基于Arduino OLED显示 。双脉冲,OLED显示反转设置,数据保存默认5秒记录一次。电压显示,高低报警,手动,自动模式焊接时间可调。总之可玩非常高。
简介:老外开源的基于Arduino OLED显示 。双脉冲,OLED显示反转设置,数据保存默认5秒记录一次。电压显示,高低报警,手动,自动模式焊接时间可调。总之可玩非常高。开源协议
:Public Domain
GITHUB :github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder_V4
用于电池焊接的基于 Arduino 的点焊机
程序修改下载后需要恢复出厂设置,
按住编码器开机进入设置菜单BOOT- FULL RESET。
视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV17T411x77L/?vd_source=40daf3c1549f76cef5526c16da563ef7
此点焊机可用于焊接 18650 电池。它使用12V汽车电池作为焊接电流源。通常,一块 40Ah 440A 电池可提供足够的电流,以便与 0.15 毫米镍带甚至 0.25 毫米镍带进行良好的焊接。对于较厚的镍带,您可能需要更大的或并联的两个电池。
焊机生成双脉冲,默认情况下第一个脉冲是第二个脉冲时间的 12%。主脉冲的脉冲时间可通过旋转编码器进行调整,并以毫秒为单位显示在屏幕上,以便您准确调整时间。默认情况下,它的可调范围为 1 … 100 ms。(在系统菜单中可调至500ms)
经过我修改后的PCB有两个版本12V和5V的也就是用5个2.7V3000F法拉电容和2个法拉电容的。PCB设计水平有限,不过能正常使用。集成了Arduino uno电路下载修改程序很方便。后期还有集成XL4016限流充电电路,淘宝产品模块抄的电路还没验证。没时间画板了。有需要谁加上共享呀!
12V版本的
点焊效果刚刚的。5V的点焊0.12效果好0.15的就有黑圈点焊温度有点高了。12V的效果刚刚的。手上没有其它镀镍钢带没法试。
顶部栏显示电压或者点焊次数修改程序方法:注释掉两行红色行打开绿色行就是显示电压。反之显示点焊次数。还有很多可调节的参数在.H里面有详细的参数配置自己研究吧!
