【活动获奖作品】基于MPS的MPQ4263芯片I2C通讯可调电源
趁着立创和MPS的活动, 想学习一下DCDC电路和可调. 但无奈没经验. 特别是这次是纯I2C控制的. 本来想做个迷你电源.
简介:趁着立创和MPS的活动, 想学习一下DCDC电路和可调. 但无奈没经验. 特别是这次是纯I2C控制的. 本来想做个迷你电源.
基于MPS电源设计项目征集令
MIT License
创建时间:2025-06-26 18:18:10更新时间:2025-08-16 09:57:32
本项目已获得官方评选鼓励MPS芯源广场 - 嘉立创EDA开源硬件平台
感兴趣的可以一起学习MPS的电源设计.
制作过程有点坎坷, 本来想做个迷你电源, 但现在不迷你. 本来是以为I2C协议可调, 结果是PMBus协议可调(略微有点区别).
DCDC芯片是MP4263, 和 MP4248是点对点可替换的(P2P), 规格书也几乎一样.
对于新人来说, 坑很多. 文档对于PMBus, VOUT_COMMAND, VOUT_MODE格式的描述有点混淆.
(VOUT_MODE 规格书没提到寄存器地址, 猜测是0x20, 但测试无法读写, 默认值是-10, 也就是5位无符号整数值26)
但基本公式 Vout = V x 2^-10 x FB_RATIO / 10.  基本围绕这个计算就可以了.  Vout是输出电压, V就是发送给MPS芯片的数字.
PMBus和I2C略微有点区别. 在I2C基础上加了命令的概念. 并且是低字节先发.
顺序是 开始->发地址->发命令(规格书有寄存器表, 寄存器地址就是命令的概念)->如果有参数值就发送参数值(如果是双字节就 低字节优先)->结束.
这次采用了CW32的主控芯片, 之前买了几个学习用, 电感啥的留了小电感空位, 实际焊的是大电感.
4个按钮的功能分别是, 切换模式(调压和限流), 调大, 调小, 输出开关
增加PMBus寄存器读取后显示, 以验证控制命令发送效果
更新:
2025/08/05 代码优化
2025/08/15 描述加细节
欠缺的地方:
走线太细, 或者走的有点长. (部分走线有欠缺, 没根据官方的标准, 短宽, 这会导致过流不行, 比如HG1)
布局可以改, 但走线最好参考官方的. 不然可能该大的小, 该短的长, 影响信号或者电流.
实物图:
迷你可调电源_SRC.zip
35
