#第六届立创电赛#LA3600 5段前级均衡器
8.8k
为了让音频各频段饱满,弥补音响缺陷,加了LA3600 五段均衡器芯片 搭配功放使用
简介:为了让音频各频段饱满,弥补音响缺陷,加了LA3600 五段均衡器芯片 搭配功放使用
第六届立创电子设计开源大赛
创建时间:2021-07-15 11:29:22更新时间:2021-09-20 19:02:47
1.项目介绍
本电路可以对音频输入信号进行调整,使用LA3600芯片,提供5段电路均衡
它的中心频率和灵敏度可编程
宽电压输入,可承受5-15伏电压无错误输出
高稳定容性负载
通过Base和NF到总NF端的电容即可更改频段,更改电位器即可更改电平
本电路提供的电容和频率如下
C1(nF)
C2nF
f
220.0000
100.0000
118.7857
Hz
47.0000
47.0000
374.8673
Hz
10.0000
33.0000
969.8810
Hz
0.4700
22.0000
5479.1747
Hz
0.2200
10.0000
11878.5677
Hz
输入方法:将3.5mm线插入输入端,拨码开关选择通道(左右声道),输出通道也同样输出到3.5mm线,也需要指定通道
只支持单通道输入或者双通道混合为单通道输入,如果想要双通道可以使用debug针脚,定义如下
排针排母自选,1*10p
针脚 网络端口 释义
1 EQ OUT 处理后音频输出
2 GND 公共地
3 悬空
4 GND 公共地
5 LA Input 左通道输入
6 RA Input 右通道输入
7 GND 公共地
8 VCC 电源输入
9 悬空
10 悬空
从debug针脚或者电源插座插入9-18V电源,插入音频接口,调节输入输出通道接入功放
2、项目属性
该项目为原创项目,首次公开,仅在立创开源平台进行公开
根据GPL3.0协议禁止作为商品出售,仅供学习,教育等用途
3、开源协议
该项目遵守GPL3.0协议,不可商用,仅作为学习教育使用,允许二次创作,但二次创作后也要相同协议开源
4、硬件部分
均衡IC
弥补音响缺陷,加了LA3600五段均衡器芯片,采用DIP-16封装
它的中心频率和灵敏度可编程
高稳定容性负载
针脚
定义
释义
1/3/5/7/9
Base1-5
基频设置
2/4/6/8/10
NF1-5
频率参考端
16
GND
公共地
15
DC
解耦电容
14
VCC
电源
13
OUT
输出端
12
NF
总参考端
11
IN
输入端
Base断串联一颗电容到nf端
再串联一颗电容到电位器到总参考端
如果想实现更多段的调节,把上一级LA3600输出端接入下一级输入端,调节C1,C2调节不同的中心频率XfHTcFA8KzwR9QUnZhK4K3hC73TYm7DaXRHxPD92.png
中心频率计算公式:
5、软件部分
该项目无外围软件
6、BOM清单
按照BOM清单
ID Name Designator Footprint Quantity Manufacturer Part Manufacturer Supplier Supplier Part Price Pins JLCPCB Part Class Contributor Description link
1 220nF C1 C1210 1 C1210X224K451T Holy Stone Enterprise LCSC C340313 1.0293 2   LCSC   https://item.szlcsc.com/364452.html
2 47nF C2 C1206 1 CC1206KKX7RABB473 YAGEO LCSC C327004 0.2205 2   LCSC   https://item.szlcsc.com/89171.html
3 10nF C3 C1206 1 C1206C103K5RAC7800 KEMET LCSC C141181 0.1385 2 Extended Part LCSC   https://item.szlcsc.com/89171.html
4 470pF C4 C1206 1 CC1206KRX7RYBB471 YAGEO LCSC C107212 0.1117 2 Extended Part layout   https://item.szlcsc.com/89171.html
5 10nF C5 C1206 1 1206B103K102NT FH LCSC C9194 0.1076 2 Extended Part layout   https://item.szlcsc.com/89171.html
6 100nF C6 C1206 1 1206B104K101 WTC LCSC C77502 0.1559 2   layout   https://item.szlcsc.com/89171.html
7 47nF C7 C1206 1 CC1206KRX7R9BB473 YAGEO LCSC C107209 0.2785 2 Extended Part layout   https://item.szlcsc.com/89171.html
8 33nF C8 C1206 1 CC1206JRX7R0BB333 YAGEO LCSC C527315 0.3092 2   LCSC   https://item.szlcsc.com/89171.html
9 22nF C9 C1206 1 1206B223K500CT Huaxin S&T LCSC C296114 0.1387 2   LCSC   https://item.szlcsc.com/89171.html
10 220pF C10 C1206 1 1206N221J101CT Walsin Tech Corp LCSC C396803 0.1744 2   LCSC   https://item.szlcsc.com/89171.html
11 12Vin DC1 DC-IN-TH_DC-470-2.1GP 1 DC-470-2.1GP GANGYUAN LCSC C194407 0.4 3 Extended Part LCSC   https://so.szlcsc.com/global.html?c=&k=C194407
12 47uF C17 CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD 1 47uF 50V 6.3*11 ValuePro LCSC C45101 0.1078 2 Extended Part 官方封装库 https://item.szlcsc.com/44807.html
13 22uF C18 CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD 1 22uF 50V 5*11 ValuePro LCSC C43346 0.0736 2 Extended Part 官方封装库 https://item.szlcsc.com/44805.html
14 3.3uF C19,C21 CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD 2 47uF 50V 6.3*11 ValuePro LCSC C45101 0.1078 2 Extended Part 官方封装库 https://item.szlcsc.com/44807.html
15 1000 C20 CAP-TH_L8.0-W4.0-P5.00-D0.7 1 R08B1B102KN0B0S0N0 Songtian Elec LCSC C249166 0.1964 2 Extended Part LCSC   https://item.szlcsc.com/265363.html
16 Input CN2 AUDIO-TH_PJ-3136-B 1 PJ-3136-B XKB Enterprise LCSC C381131 0.5242 6 Extended Part 立创EDA官方封装库
17 排针排母1*10P H2 排针排母10P 1 - Shenzhen Cankemeng LCSC C35445 0.8744 10   PQG2030PQG
18 110Hz R20 RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P 1 RK09L1140A5P ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) LCSC C124974 7.64 5   立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/231612.html
19 375Hz R21 RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P 1 RK09L1140A5P ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) LCSC C124974 7.64 5   立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/231612.html
20 969Hz R22 RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P 1 RK09L1140A5P ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) LCSC C124974 7.64 5   立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/231612.html
21 5480Hz R23 RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P 1 RK09L1140A5P ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) LCSC C124974 7.64 5   立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/231612.html
22 11878Hz R24 RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P 1 RK09L1140A5P ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) LCSC C124974 7.64 5   立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/231612.html
23 180 R25 RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 1 MFR0W4F1800A50 UniOhm LCSC C58665 0.0559 2 Extended Part 立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/204066.html
24 10K R26 RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 1 MFR0W4F1002A50 UniOhm LCSC C57436 0.0538 2 Extended Part 立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/204066.html
25 4.7K R27 RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 1 MFR0W4F1002A50 UniOhm LCSC C57436 0.0538 2 Extended Part 立创EDA官方封装库 https://item.szlcsc.com/204066.html
26 LA3600 U5 DIP16 1 LA3600         16   Varadha_Eda 5Band Graphic Eq
27 输入通道 SW1 KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL 1 KF1027A-02P-LG-ON-01B 凯峰 LCSC C976334 1.487 4   LCSC   https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf
28 输出通道 SW2 KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL 1 KF1027A-02P-LG-ON-01B 凯峰 LCSC C976334 1.487 4   LCSC   https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf
29 PJ-3136-B CN3 AUDIO-TH_PJ-3136-B 1 PJ-3136-B XKB Enterprise LCSC C381131 0.5242 6 Extended Part LCSC
7、大赛LOGO验证
正面背面均有立创商城的logo:
8、演示您的项目并录制成视频上传
见附件以及:【演示视频】5 断 菌 衡 气 + 阴 响_哔哩哔哩_bilibili
立创电赛:Ar-Sr-Na LA3600均衡器~1.mp4
332
立创电赛:Ar-Sr-Na 单通道衡衡器081_x264.mp4
164
