HDMI 3进1出切换器 AG7111芯片验证板
使用AG7111 3进1出 HMDI切换芯片的方案验证板
简介:使用AG7111 3进1出 HMDI切换芯片的方案验证板
创建时间:2022-03-27 22:46:13更新时间:2023-12-12 11:12:06
0.前言
目前AG7111很贵(当时买10块一颗,现在涨到30了)而且还不一定买的到,因此有国产替代方案ms9601:
1切3参考:https://oshwhub.com/aknice/ms9601
1切5参考:https://oshwhub.com/aknice/yin-shi-pi
成本更低,功能一样
不是AG7111买不起,而且ms9601更有性价比!
1.简介
也是继上次的音频切换的后续,因为设备较多,每次都拔插HDMI线很麻烦,因此做了这个。
另外还有音频切换器和USB+HUB4进4出切换器,欢迎转跳各切换器工程:
音频4切1切换器(共地)
USB HUB切换器 4进4出
HDMI3进1出 切换器 AG7111芯片验证板(本工程)
芯片大概10块钱一个把,加上外围其实不到15,马云网上卖3进1出的大概70+软妹币
2.原理
芯片规格书已经给出来了,但是说实话,规格书上没有给出典型应用图,都是本人自己摸出来的图纸,其中可能有一些错误,如有大佬烦请指出错误,谢谢~
原理图还是比较简单,但是其中需要注意的点在这几个地方:
  • 输出CK+-需要接3.3V上拉
  • TXISEL脚浮空为硬件控制,这里是没有MCU控制的,纯硬件,L1磁珠没有的话直接0欧电阻也可以。MCU控制就是给TXISEL引脚不同的电压值,就可切换不同的端口。
3.外壳
使用立创专业版绘制,提供外壳
使用三维猴白嫖外壳,感谢三维猴(dog)
外壳绘制较高,可以将按键,开关和LED灯稍微抬起来焊接
4.使用注意事项
USB5V为预留,实际上输出设备HDMI的5V也可以供电给板子,若发现不亮灯,或者输出信号闪烁花屏需要接上5V电源。
实测HDMI直连无问题,HDMI转DVI无问题,HDMI转VGA供电不足需要额外5V供电。
改进:
  • 可以走等长
  • LOD换低压差的
  • 二极管也换低压差的
  • 视频信号串磁珠
  • HDMI信号线做100欧阻抗匹配(jlc可以做,但是要加钱,白嫖板随意弄了,反正不做认证的)
另外可以做5进1出,7进1出方案,只要堆芯片即可,但需要MCU控制,有时间我在做一个5进1出,7进1出的。
4.演示视频
AG7111 DataSheet_V1P0 (3).pdf
550
AG7111HDMI5切1显示转换方案设计规格书.pdf
481
HDMI演示.mp4
4974
