CN3703 三节锂电池串联降压充电电路
三节18650锂电池串联的降压充电方案,使用的充电管理芯片是 CN3703,带高温保护。
简介:三节18650锂电池串联的降压充电方案,使用的充电管理芯片是 CN3703,带高温保护。开源协议
市面上多数充电芯片是采用单节的充电,多节充电需要并联,然而在许多便携式功率设备中,例如榨汁机,电钻等用的都是12v的电压供电,也就是3节3.7v的18650电池串联到12v,而给他们充电所采用的方案有很多,我这里就是采用的CN3703充电管理芯片。
CN3703 是 PWM 降压模式三节锂电池充电管理集成电路,独立对三节锂电池充电进行自动管理。
详细的参数和功能可以查看数据手册,我这里结合我的PCB讲一下主要功能。
温度检测和使能:R5是一个负温度系数的贴片0805的热敏电阻,常温下阻值10kΩ,50度时为3.5kΩ,这样芯片的高温保护就有了
细心的你发现了,如果阻值下降,充电就会停止,每错,如果在TEMP脚直接接GND那么充电就会停止了,那么可以并连一个N沟道的MOS管在R5处,就可以控制充电的开始和停止了。不过我并没有做这个功能。
电感和检流电阻选型:关于电感也是有选择的,电感建议使用功率电感L2,封装是CDRH74。L1是贴片电感,而非功率电感,L1是测试中使用的,实际安装中L1不需要安装电感。
R1是检流电阻,它是根据这个式子:
例如我这里,想让它充电电流为2A,我的充电电压用的是15V,那么L2电感选择为20uH,检流电阻为0.2/2=0.1Ω。
指示灯:
LED1是充电指示灯,建议安装红色
LED2是满电指示灯,建议安装绿色
电池没有未安装或者充电电压不足时,两个充电指示灯会闪烁
Q1:最后Q1是一个P沟道的MOS管,我使用的是IRF9Z34N
注意事项:充电电压必须大于电池电压,否则无法充电,两个充电的指示灯会闪烁,本人使用的15V,建议使用大于15V的电源充电。
优点:外围元器件少、充电电流达 5A、电池温度监测功能
缺点:最大的缺点就是要使用12.6V以上的电压进行充电(然而手册上竟然写的是7.5V 到 28V),因为IC是降压充电的
上图是电压不足时双LED灯闪烁
上图是12.6V电压时充电完成,充电完成指示灯亮图
那么有没有只用5V就能充3节锂电池的方案呢?当然有,加个升压就行了嘛!当然不会是单独加升压电路,这样损耗有点大。如果有时间我会再分享给大家。
