无抽头ZVS感应加热 2管
无抽头ZVS感应加热 2管
电路模块
3.2w
ZVS感应加热工程文件,简单好抄,有手就行。 ZVS感应加热具有结构简单,功率大,用途广,造价低廉,零门槛上手,便宜好卖的特点,在本篇帖子将会提供工程文件和零件采购单以及采购渠道。
简介:ZVS感应加热工程文件,简单好抄,有手就行。 ZVS感应加热具有结构简单,功率大,用途广,造价低廉,零门槛上手,便宜好卖的特点,在本篇帖子将会提供工程文件和零件采购单以及采购渠道。
创建时间:2021-05-12 09:14:20更新时间:2022-07-24 17:15:16
由于嘉立创的可选协议没有WTFPL,特此声明!
本项目开源协议为WTFPL!
本项目开源协议为WTFPL!
本项目开源协议为WTFPL!
声明:如果你用这个东西搞了事,或者自己出了事,自己去扛就行,我不负任何责任。如果你卖ZVS亏死了,也不要来埋怨我,如果你卖ZVS发家了,也不用来感谢我。
2管的ZVS感应加热,功率管型号使用了IRFP260 场效应管,48V(53.5V)下工作,最大可以运行在1.5kW。
原理图:
电路板成品:
演示效果:
熔炼所需配件:
材料清单:
Q1,Q2 :IRFP260   2个
L1,L2:100uH 15A 2个
D1,D2:FR307        2个
D4,D5:1N4742     2个
R4,R5:10K 0.25W 2个
R2,R3:470R到750R,可根据实际情况调阻值,两个电阻的阻值要一样  2个
谐振电容:1200V 0.33uf 6个 ,(可直接联系丰明或者创格厂家定做,立式电容。)
R1:10K 0.25W  1个
LED :5mm  颜色任意 1个
P2,P1:M4铜柱,高度30mm , 6个
关于散热片:
购买厂家:镇江怡美达电子科技有限公司,镇江市新区大路镇工业园兴港东路882号,赵军
这里买散热片,是批量购买的。如果你打算销售ZVS,可以考虑批量。
水泵,可以在淘宝买隔膜泵,买带电源的就行。
风机,买48V的12025或者12038的高速风机。注意风机的正负极不要插错,不能使用金属风机。
关于通信电源的选购,可以在咸鱼去找华为R4850或者R4875,中兴ZXD3000或者ZXD4000,台达4856。这东西新旧都有,看自己喜好。
关于加热线圈,如果是用于坩埚,那就把坩埚买来了在石英坩埚上面盘铜管,绕满就行。如果用于其他工件的加热,根据实际情况去做。线圈的直径越大,圈数越多,所需功率越大。一般用于直径60mm以下的工件加热,加热的时候注意耦合度,注意监测电流不要过载。
ZVS底座。详情见附件中的DWG文件。
坩埚选用:
可以在淘宝买1kg坩埚套装,也可以用下面的小坩埚。
小坩埚照片:
小坩埚规格:
可以直接联系购买的地址去定做。
石英坩埚规格如图,购买地址:深圳市宝丰首饰设备有限公司
石墨坩埚图纸如下,购买地址:shop107600143.taobao.com 宝丰特碳
ZVS底座.zip
563
