LM5116 0-60V 0-25A 电源模块方案验证板
SYNP2000-EXTREME方案过渡,便设计了此方案验证板,实测效果还行
简介:SYNP2000-EXTREME方案过渡,便设计了此方案验证板,实测效果还行
创建时间:2020-07-29 18:33:31更新时间:2022-08-01 15:01:30
基于LM5116的同步整流Buck DC-DC方案验证板
  • 输入电压范围 :11-65V
  • 输出电压范围 :0-60V
  • 输出电流范围 :0-25A
  • 转换效率 :95%以上(根据实际情况而定,30V输入,5V 10A输出计算效率为约95%)
  • 恒压基准比例 :20 :1
  • 恒流基准比例 :50 :(1+Vref/2)
  • 输入电压比例 :21 :1
  • 实际情况会有些许误差,请自行调整。
  • 自动切换CV/CC,外置基准电压以及使能信号输入,输入电压,输出电压,电流反馈信号,恒流信号输出(方便单片机判断电源模块是否进入恒流)。
  • 环路盲调完成,不会产生环路自激(短路触发恒流没问题)得益于内置的斜坡补偿器,可以使IC输出极低的占空比并稳定运行。
  • 注意!尽量不要变更电感,取样电阻参数,否则原本的斜坡补偿器可能将不起作用,必须重新计算Cramp(即文档中的C8)计算公式在LM5116的datasheet里有。
LM5116.PcbDoc
656
