RT300-MKV 250W 数控升降压桌面可调电源
RT300-MKV-EXTREME 同步混合功率级自动范围升降压型数控可调电源
简介:RT300-MKV-EXTREME 同步混合功率级自动范围升降压型数控可调电源
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2020-12-25 14:25:11更新时间:2024-08-01 09:03:58
EEI TECHNOLOGY 01P-HexaGon Series Project [RT300-MKV-EXTREME]
  • RT300-MKV-EXTREME自动范围数控升降压可调直流电源模块,具有恒压,恒流,自定义过压 ,过流 ,过功率  , 短路保护功能,并且带有数据存取功能,方便快速调出预设值。
  • 为了减少MCU的性能浪费并提高可靠性,逻辑与显示部分用了实时操作系统(RTOS)。
  • 采用同步整流混合功率级方案,最高效率可达95%,并且具有极低的电压纹波。
  • 改进过的环路使直流增益趋近于无限大,以达到0.01%以下的负载调整率。
  • 采用电压前馈控制,大幅提高动态响应速度。
  • 不同于其他四开关升降压,本产品具有极快的动态响应速度,能够灵活的应对各种类型的负载。
  • 功率部分采用固液混合型电容,在压缩体积的同时,保证极低的电压纹波。
  • 高边电流取样,负载可以和输入电源共地而不影响电流的测量。
  • 输入具有防反接功能,不必担心反接造成模块烧毁。
  • 模块具有二极管仿真功能,有效避免电池充电时造成电流倒灌而导致模块烧毁。
  • 采用高精度Σ-Δ ADC,使全范围测量误差小于0.05。
  • 第三代自校准算法[AUTO CAL V3]具有极快的校准速度,可以在半秒内完成全范围的校准并保证稳定的输出。
RT300-MKV EXTREME DefinitiveEdition已经量产,产品规格如下图(手册已经上传附件)
  • 更大功率,与开源版本相比,最终版可实现全输入范围长期保持300W的输出功率。
  • 更高效率,最终版在最低电压输入(11.5V)的情况下,50V 5.9A输出时测得转换效率为93.5%。
  • 超低输出电压纹波,最终版在输出纹波方面有着优异的表现,24V 9.9A输出时测得的电压纹波仅为16.4mV pk-pk。
  • 超快的动态响应,最终版具有高带宽的闭环控制系统,24V输出的情况下,负载从1A-9.9A跳变,电压偏移仅<200mV,并且能在180us内恢复到设定的电压。
  • 最终版具有1000V电气隔离强度的RS485接口,并且支持标准Modbus-RTU通信协议,方便做自动化测试和集群控制。
  • 最终售卖版已经上架淘宝 购买链接
更多详情请加群(799912531)
具体差异如下图所示
版权说明
  • 此项目版权为EEI TECHNOLOGY电子工作室所有。
  • 此项目为CC-BY-NC-SA协议(即创作共用-署名-非商业性-相同方式共享)且禁止未授权的演绎(截取原工程部分或者在原工程基础上加以修改而诞生的新工程称之为“演绎”),即使被授权,也要以同样方式共享其工程才方可进行演绎(需要标注原作者署名以及来源),如无视开源协议并进行商业行为,本工作室将会追究其相关责任并进行严厉打击!请大家自觉遵守开源协议,共同维护开源环境。
  • 此项目的显示部分(EPA-INBX32P4418PO)已经申请专利,请勿用以商业用途。
  • 禁止未授权的二次开发(即基于原作品开发出新的作品,比如XXX电源模块,兼容RT300固件,基于RT300的xx功能扩展模块)
  • 该项目为仅制作非商用开源,所涉及的项目文档,文件仅供制作之用途,禁止将此项目用于一切商业行为(以牟利为目的贩卖,传播,复制)包括以上三点且不局限于以上三点。
2024.2.22:
最近发现某鱼有商贩未经授权仿制了本产品的设计理念,外观,甚至一定程度上仿制了本工作室的logo,并且现在还在售卖,文案也与本页高度相似。
在此,本工作室声明:我们目前未授权给任何组织或个人生产该产品,如有,我们会将授权名单在此公布。
另外,该事件令我们无比失望,因此在这里遗憾的通知大家,我们以后不会再开源具有创新性设计的产品了。
相关项目
部分物料购买链接
主要参数
  • 输入电压范围 : 10-30V
  • 最大输入电流应力 : 30A
  • 最大熔断电流 : 25A
  • 输出电压范围 : 0-50V
  • 输出电流范围 :0-10A(根据输出动态调节恒流上限)
  • 最大输出功率 : 250W
  • 输出纹波 : 12V IN 24V OUT @ 3A  : 48mVpp(含噪声)
  • 调节分辨率 : 0.01
  • 设定-回读误差 : < 0.005
  • 测量误差 : < 0.03
  • 全范围输出压降(0-10A) < 0.005
  • 容量统计误差 : < 0.002WH / AH / 小时
  • 数据更新速率  30Hz
  • ADC采样率 :1KSPS
  • 采样间隔 :3ms
  • 显示屏类型 :2.8" IPS FULL VIEW
动态性能(12Vin 24Vout 3A/us 0.5A -> 3A 50% 100Hz)
  • 过冲/欠冲:< 25mV
  • 恢复时间 :  < 1ms
  • 环路带宽/穿越频率 :>= 25KHz
  • 电流环切换速度 : < 200us
  • 保护动作时间 :< 5ms
输出纹波(12Vin 24V 3A Output)
输出纹波(12Vin 50V 1.1A Output)
静止状态下的输出纹波(12Vin 24V Output)
输出端上电曲线 (50V)
99%功率运行(12Vin)
99%功率运行20分钟后的温度
输入端电流(12Vin)
产品正面图
产品背面图
功能框图
固件请加群获取(799912531).
  • 此项目的PCB密度相对来说较高,请准备好热风枪,锡膏。
  • 陶瓷电容切勿使用烙铁焊接,不然会有几率发生爆炸。
  • 功率部分(Boost,Buck)的输出电容均为HBW固液混合型电容,请不要使用普通电解电容,可能会发生爆炸。
  • 请勿抱有侥幸心理去替换某些物料,替换后有可能导致电源模块性能下降以及故障,且得不到任何技术支持。
  • 给电池充电时,请勿反接电池,否则会导致模块烧毁。
video_20240608_002422.mp4
1508
RT300-MKV UserManual_24JUL25.pdf
1670
