多波段+网络二合一收音机v2.2
多波段+网络二合一收音机v2.2
1.5w
你别失望大佬开源项目ESP32S3-SI4732 Receiver复刻修改版。
简介:你别失望大佬开源项目ESP32S3-SI4732 Receiver复刻修改版。
复刻成本:70
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2025-09-22 11:26:23更新时间:2025-12-10 09:08:28
12月10日,上传外壳step格式文件,方便大家修改。
建议将低音调节电路中的R58、R60、R62、R64替换成200欧电阻,声音更响亮。
11月19日,新增一款铝型材外壳,立创机电工坊铝合金开源广场。
https://gf.jlcfa.com/machine-detail/511674505045671938
感谢你别失望开源项目ESP32S3-SI4732 Receiver
https://oshwhub.com/sunnygold/esp32s3-si4732-shou-yin-ji
你别失望大佬交流群:854656412
感谢群友张翀大佬,更新完善固件,增加网络播放,使收音机功能越来越完美。
一、本项目是在你别失望大佬开源项目基础上修改而来,具体如下:
  1、增加网络收音机解码芯片PCM5102
  2、多波段Si4732收音部分增加线路放大和低音调节电路
  3、改旋转编码器为拨轮编码器
  4、改外接SMA天线为内置拉杆天线
  5、增加蓝牙模块接口,并通过开关选择功放或蓝牙模块供电,蓝牙不干扰WIFI。
  6、修正左右声道输出互换问题
  7、解决WIFI工作干扰功放芯片NS4160问题
  8、增加音量电位器,可快速调节喇叭音量大小。
二、元器件选择:
  1、PCB板使用1.6mm
  2、屏幕FPC座选择翻盖下接
  3、外壳配套喇叭选择1.5寸40mm全频,厚度21mm以内。
  4、屏幕选择1.9寸TFT显示屏 170*320点阵 ST7789驱动 30Pin插接 彩屏SPI接口
  5、编码器选择SMD封装的拨轮旋转编码器
  6、音量电位器选择三脚直插的脚掰平后使用
  7、MAX97220也可用HY97220替换
  8、电池可选103040聚合物锂电池3.7v 1200ma
  9、天线选5273型单向天线(尾部帯2.5mm孔)
  10、蓝牙模块选择有发送功能的。
三、制作说明:
  1、低音调节电路属无源衰减式,因此对音频信号有衰减,不焊这部分电路可短接低音调节电路L_B与L、R_B与R(通过原理图查找PCB上对应的点),短接后音量增大,但听感上要差点。
  2、如嫌网络收音声小,可把R35、R36换成68欧,C39、C40换成10nf。
  3、耳机听网络音乐想低音更嗨,可把C73、C74换成0欧电阻或直接短接。
  4、阻容为0603,PCB背面元器件布置较紧密,建议用加热台焊接,音量电位器和耳机座等正面元件焊接后再焊接。PCB正面除FPC座和滑动开关用烙铁焊接外,采用风枪焊接。
  5、PCB蓝牙模块插座已标注各脚功能,不要对应错了。
四、外壳说明
  1、按照PCB、喇叭以及内置天线设计了配套的外壳,为了方便外出携带,外壳设计有挂绳孔
  2、外壳设计厚度1.5mm,打印材料建议使用树脂或PLA材料,尼龙有点软
  3、如要使用更长的内置天线,以及更大的喇叭,请自行设计外壳。
秋分二合一_B.step
126
秋分二合一_T.step
132
秋分二合一外壳.zip
265
2025年7月30日 N16R8.zip
460
Gerber_SI4732_97220_5102_2.2.zip
254
BOM.xlsx
258
