圆形FOC无刷驱动板Baize_foc
1.7w
圆形无刷电机驱动板,上面集成了as5600磁编码器,电流环等功能。形状为圆形,因此可以非常方便的用螺丝固定到电机后面;用esp32做主控,可以通过wifi无线组网,不需要接信号线,只需要供电即可。
简介:圆形无刷电机驱动板,上面集成了as5600磁编码器,电流环等功能。形状为圆形,因此可以非常方便的用螺丝固定到电机后面;用esp32做主控,可以通过wifi无线组网,不需要接信号线,只需要供电即可。开源协议
创建时间:2022-07-05 22:06:11更新时间:2022-08-03 09:51:03
由于做四足机器狗的需要,所以做了这块圆形无刷电机驱动板,自己取名叫Baize_foc了。
上面集成了as5600磁编码器,电流环等功能。形状为圆形,因此可以非常方便的直接用螺丝固定到电机的后面;同时用的esp32做的主控,所以可以通过wifi进行无线组网,不需要接额外的信号线,只需要给这块板子供上电即可。
四足机器狗的12个关节每个关节上面放一个驱动,可以用树莓派等SBC作为机器狗的主机。
树莓派充当WiFi热点,使得机器狗的12个关节驱动通过WiFi与主机组网形成四足机器狗的分布式节点网络。
这里开源他的硬件文件以及测试代码。
