Cube-466_linux小电脑
Cube-466_linux小电脑
Linux
2.3w
基于全志h5,板载一颗DDR3
简介:基于全志h5,板载一颗DDR3
MIT
创建时间:2022-06-09 23:16:53更新时间:2022-07-25 21:53:13
 Cube-466_linux小电脑
基于全志h5,板载一颗DDR3
板载资源 / 接口:
最高 8Gb DDR3 DRAM
SD Card x 1
HDMI 1.4  x 1
USB2.0 x 2
Type-C USB  & UART (串口需使用「Cube-101_esp-tool烧录调试工具」,正向插入TYPE-C口)
Q群 565264047 欢迎来玩~
如需合作请联系邮箱 root@an-ye.top
版本更新说明
2022.06.21 Ver0.2:修改全部等长间距10mil的走线,改为15mil的间距。原设计的10mil间距阻抗线JLC白嫖工艺无法补偿
2022.06.24 Ver0.3:修改差分线等长,增加部分滤波电龙
2022.06.27 Ver0.4:使用之前版本的请注意,DRAM供电处R16和R17需互换,已修复
2022.07.04 Ver0.5:修改HDMI_HHPD处电阻
谨慎打板,JLC四层结构换了,阻抗不一定匹配
经确认,JLC2313与JLC04161H-3313相同,可放心打板
排错手册
0x00:严重发烫 / 供电异常
解决方法:测各项供电对地阻值,检查是否短路,检查晶振是否错用了有源晶振,「2022.06.27 Ver0.4」版本前需对调R16,R17。
0x01:晶振不起振
解决方法:恭喜~ H5没好,返工重新植株吧
0x02:DRAM不识别
解决方法:检查DRAM是否贴反,DRAM是否损坏,检查H5是否贴好
0x03:DRAM频率上不去
解决方法:检查DRAM型号是否支持该频率,注意CLK频率需要/2,或者修改uboot降频使用
0x04:H5 CPU供电异常
解决方法:H5需贴上CPU_FB处的0R电阻,H3,H2可不贴
别的奇奇怪怪问题遇到了再加
ddr地址和控制线1290mil等长,+-100mil
ddr数据线1000mil等长,+-10mil
  • CPU :  四核 ARM CortexTM-A53 处理器,一种节能的 ARM v8 架构,它具有 64 位和 32 位执行状态,可扩展的高性能,其中包括一个 NEON 多媒体处理引擎。
  • GPU :  六核ARM Mali450 GPU,包括双几何处理器(GP)和四像素处理器(PP),为用户提供卓越的视频播放和主流游戏体验; 支持 OpenGL ES2.0 和 OpenVG1.1 标准
  • Video Engine:H5提供多格式高清视频编解码器专用硬件,包括4K@30fps的H.265解码器,4K@30fps的H.264解码器,1080p@60fps的MPEG1/2/4解码器,VP8 /AVS极准解码器1080p@60fps,VC1解码器1080p@30fps,H.264编码器1080p@60fps
