ESP自动下载模块(集成CH343P和CH340K)(已验证)
ESP系列
DIY设计
7.3k
集成CH343P和CH340K的ESP系列自动下载模块,根据需要可以选择任意一个芯片搭建自动下载模块,模块大概就是200*400,特别小!
简介:集成CH343P和CH340K的ESP系列自动下载模块,根据需要可以选择任意一个芯片搭建自动下载模块,模块大概就是200*400,特别小!
创建时间:2022-08-05 18:29:11更新时间:2022-08-22 10:27:47
大概
成本大概在五块钱左右!如果手头电阻电容都全的话,成本也就一两块钱哈!
原理图设计说明
PCB设计说明
PCB正面是CH340K模块和自动下载电路,背面是CH343模块电路
焊接时CH340k和CH343选择一个模块电路焊接就可以满足烧录条件了,
理论上感觉两个都可以焊接上,但是CH343芯片还没到。现在只验证了CH340k,没有问题滴哈!
验证的话,我选择了安信可的ESP32-C3-32S和nodemcu-12F都是自动烧录的
但是合宙的ESP32-C3自动烧录一直有问题,揪着他的原理图看了好久,但是还是不知道哪里出问题了
理论上是完全没问题的呀。因为他和验证成功的安信可的ESP32-C3-32S用的是同一款芯片,而且周围电路也差不多!
后续还会持续更新!敬请期待!
实物展示说明
画板子的时候那个排针不小心搞错成2.00mm的了,大家可以下PCB之前手动改一下那个排针。
如果不改的话也是没有问题的,就和我那个实物图一样,把排线一端直接焊板子上。
后续更新
其它附件上传
Gerber_PCB1_2022-08-05.zip
36
SCH_Schematic1_2022-08-05.pdf
173
BOM_Board1_PCB1_2022-08-05.xlsx
37
