马琳固件3D打印机全套完整方案开源
马琳固件3D打印机全套完整方案开源
5.1k
基于xiao5333大佬的《3D打印机klipper控制板 Mini E3S6》修改完善的Marlin-2.1.2.1完整的3D打印机方案
简介:基于xiao5333大佬的《3D打印机klipper控制板 Mini E3S6》修改完善的Marlin-2.1.2.1完整的3D打印机方案
创建时间:2024-03-01 11:11:04更新时间:2024-03-01 16:49:08
xiao5333大佬原开源链接https://oshwhub.com/xiao5333/3dda-yin-ji-klipperkong-zhi-ban
3D打印机控制板在xiao5333大佬开源方案上对硬件电路上进行了细微修改
1.删除了背面短接跳线,修改后主板不在支持TMC UART模式;不在支持STEP/DIR标准步进电机驱动的细分设置;默认全部使用标准模式驱动器。
2.删除UART4线路上配置电阻,TX4、RX4引脚直接引出到H5接口,修改H5接口为HDR-TH_2P-P2.00-M-LI-1X2P插接件;UART4作为串口通信接口,连接ESP8266WIFI模块。
3.MICRO-USB接口修改为CONN-TH_4P-P2.00接插件,方便稳定的接插引出USB-D接口。
4.增加蜂鸣器支持,增加一路IO口高低电平输出,删除3DTOUCH 自动调平支持,如需要使用3DTOUCH 自动调平需要自己修改Marlin固件。
5.显示方案采用淘晶驰T1 2.8寸电阻触摸串口屏,附完整驱动程序,该串口屏程序对应的是Marlin-2.1.2.1固件版本。
6.软件方面,提供Bootloader的固件及源文件,Marlin-2.1.2.1固件及源文件,显示驱动及原文件。
7.Marlin固件电气仓热敏接口修改为开关型自动调平接口。
蜂鸣器模块选用高电平触发模块,触发引脚接原SERVOS引脚。
注意串口屏连接对应的是TX-RX、RX-TX引脚。
关于WIFI模块,请选择ATK-ESP8266模块,ESP8266原厂版本通信不稳定。WIFI模块使用时最好将主板IO引出(原PROBE引脚)脚接在模块RST复位引脚上。WIFI配置在串口屏上有专门的设置页面,配置成功后可以通过有WIFI的电脑进行远程打印和控制,附件中有相关的电脑端串口模拟程序和手机端APP控制程序下载。
将TFT文件拷贝进SD卡,然后断电插入串口屏的SD卡插槽中,上电串口屏将自动安装程序。
主板装机成功后,先用SWD接口或UART1烧入Bootloader程序,然后将firmware.bin拷贝进入SD卡中,注意不要更改文件名,主板断电插入SD卡,上电主板将自动安装或更新固件,待到滴的一声或串口屏上显示固件安装成功进入操作页面。
Marlin固件配置的为i3机型,如需更改请在源文件中自行更改。
如有需要打印机框架结构的同学,请在评论区告知,后续将在整理后陆续开源。
3D打印机控制板 Mini E3S6-第四版.eprj
117
手机端APP安装文件.zip
95
海凌科虚拟串口 v1.0.0.2.zip
116
固件.zip
121
源文件.zip
412
VID_20240301_155521.mp4
290
自动调平.mp4
198
