T20焊台控制器-发布版
T20焊台控制器-发布版
基于STM32F103C8T6的T12焊台控制器
简介:基于STM32F103C8T6的T12焊台控制器
创建时间:2020-11-07 16:06:20更新时间:2022-07-31 15:59:05
工欲善其事,必先利其器。 这个开源项目使用STM32F103C8T6-BluePill(8元包邮)来制作T12焊台控制器,助你拥有一个得心应手的焊台!!!
原理图部分主要参考了sfrwmaker的开源仓库https://github.com/sfrwmaker/hakko_t12_stm32
程序部分使用keil5和stm32标准库编写,PID参数是白嫖的wagiminator的开源仓库https://github.com/wagiminator/ATmega-Soldering-Station
PCB V1.1
PCB V1.2
已完成的功能包含设置温度、自动休眠、自动关机、蜂鸣器开关、恢复默认设置;
在home页面时,短按旋转编码器设置加热开关,长按进入菜单,旋转设置加热温度;
在菜单页面时,短按进入选择,再短按退出,旋转设置参数,长按退出菜单。
睡眠温度为100℃,最小设置温度为150℃,最大设置温度为400℃,建议焊接温度:300-380°C;
标准模式下,烙铁控制的温度为显示的温度;强力模式下,烙铁控制的温度比显示的温度高50℃;
PWM更新频率为390Hz,细分数为255;
使用分段式PID:温差>100℃时,全速加热;温差30~100℃时,激进的PID;温差<30℃时,保守的PID;
读者可自行使用万用表的温度计校准分度表:使用USB-TTL串口下载器和串口调试助手(115200bps)读取100℃、200℃、300℃、420℃时的ADC值;
串口下载器和蓝色板之间的连接:
                GND   电源地
                3V3     接3.3v
                RXD    接PA9
                TXD     接PA10
然后更改main.h文件中的TEMP100、TEMP200、TEMP300、TEMP420即可。
T20SolderingStationController_PCB_V1.1.zip
1088
T20SolderingStationController_V1.3_Schematic.pdf
774
T20SolderingStationController_PCB_V1.2.zip
960
T20SolderingStationController_V1.5.hex
662
T20SolderingStationController_V1.5_Keil5Project.zip
1187
