SXM2-PCIE转接卡 涡轮风扇版
SXM2-PCIE转接卡 涡轮风扇版
4.7k
支持P100/V100/A100等SXM2接口的显卡。标准双宽大小,可上GPU服务器,可做被动散热。标准Tesla供电口。并且板上引出2路100G NVLink金手指。
简介:支持P100/V100/A100等SXM2接口的显卡。标准双宽大小,可上GPU服务器,可做被动散热。标准Tesla供电口。并且板上引出2路100G NVLink金手指。
星火计划2025
CERN Open Hardware License
创建时间:2025-07-28 16:11:12更新时间:2025-08-15 10:16:46
写在前面
本项目未经作者授权,禁止转载,禁止商用!规格参数如有变更,恕不另行通知。作者对项目有最终解释权。
违反以上条例后果自负。
Except the author allow, do not copy this project!
Commercial use is not allowed!
The author has the final right to the project.
Use at your own risk!
本底板配套的散热器已申请实用新型专利,申请号:202521414691.X,处于审查阶段,未经授权禁止商用!
交流群:1053240245
本底板支持P100/V100/A100等SXM2接口的显卡。标准双宽大小,可上GPU服务器,可做被动散热。供电为Tesla供电口,搭配转接线使用。板上引出2路100G NVLink金手指,需要搭配桥接器使用。
  • SXM2接口底板
  • Tesla供电口
  • 温控调速风扇
  • NVLink扩展
原理解析(硬件说明)
供电部分
8Pin供电需要使用Tesla供电线,做成这样是为了高功率考虑,可以参考下图这个来买:
NVLink
NVLink部分注意用的不是NVIDIA的桥接器,具体线序看原理图,目前开源的这个连接器为2slot宽度。
散热器
配套的外壳文件是按照我定制的散热器来设计的,并且兼容市面上的1U散热器,散热器高度不超过16mm都能用。
  • 8Pin供电口禁止插显卡线,不然烧卡!
组装流程
散热器组装注意事项
组装散热器时,注意将长边朝向PCIE槽的方向。
外壳组装注意事项
  • 螺丝孔需要上热熔螺母。
  • 如果外壳对不上孔位,摇晃几下即可。
实物图
外壳.stl
39
测试1.mp4
28
测试2.mp4
32
