大功率自动升降压模块-SC8701
大功率自动升降压模块-SC8701
8.2k
功率板-驱动板双板组合设计,铝基板自然散热,满足大电流工况
简介:功率板-驱动板双板组合设计,铝基板自然散热,满足大电流工况
创建时间:2024-03-19 22:53:41更新时间:2024-03-21 14:55:34
1.设计初衷
由于一次意外停电导致的数据丢失,我萌生了添置一台UPS的想法。由于市面上大功率的UPS几乎都是AC220V的,而12V的UPS则又是容量、功率小的可怜,使用的还是不适合长期储能、安全性较差的三元锂电池。于是我决定了要设计一个基于磷酸铁锂电池,输出DC12V的大功率UPS。本项目则是UPS的中间组件,以期还可以复用到其他项目中。
后来我觉得我需要的大功率场景是伪命题:
  • 我的小主机峰值功率也超不过60W,使用大功率UPS在低负载情况效率堪忧,且电路体积占比太大;
  • 超过300W设备的还不如画个交流UPS
    以上皆是废话。但既然资料查了,芯片买了,那就没有半途而废的道理,所以就有了这个开源项目。
2.介绍
两块板子的大小都是86mm*54mm,3mm圆角,1.6mm板厚。是常见的身份证、银行卡大小。
(1)功率板
功率板需要使用铝基板,利用铝基板的高导热性将工作时MOS管产生的热量均匀分散,使用空气冷却或贴壁冷却即可散热。板子上预留了0603的NTC电阻位,可以用于温度检测。
功率板
使用的元件:
  • 功率电感:1770功率电感,请依据使用场景确定电感值和饱和电流
  • MOS管:DFN5x6封装,注意Qg不要太大(CJAC80SN10)
  • 检流电阻:2512采样电阻,其阻值需与匹配电阻一同修改(5mΩ)
  • MLCC:1206(50V,10uF)
  • 贴片电解电容:BD10封装,可以选BD8封装(50V,220uF)
  • 接线柱:5mm*5mm贴片接线柱
  • 栅极电阻:0603
  • 螺丝孔:M3
    注意:板间连接器是2mmPINGO探针,但是由于PINGO探针确实贵,用在,所以我推荐大家购买2.54mm间距圆排母,斜口钳剪除注塑部分就获得了一个好用的连接器,可公可母。
(2)驱动板
驱动板是双层板设计,预留了电容和电感开槽:
  1. 驱动板不分正反,贴片元件全在同一面,驱动板反装可以隐藏元件;
  2. 由于PWM调节电压范围为[1/6,1]倍的Vset,为了扩大电压覆盖范围,可使用引出的SW引脚控制MOS管通断切换大小量程;
  3. NTC引脚可贴片焊接圆排母继续向上引出;
  4. 通过改变电阻位置可以选择限流方案(最多支持一路PWM调节);
    驱动板
    使用的元件:
  • 芯片:SC8701,QFN4*4封装
  • 阻容元件:0603
  • 肖特基二极管:SOD-323封装(1N5819)
  • 引出排针:2*6排针,间距2.54mm
  • N-MOS:SOT-23封装(AO3400)
3.元件参数计算参考
具体请看芯片手册:
  1. 输出电压(PWM占空比100%时):FB参考电压1.22V
  2. 输出电流:1.22kV/R,(R为限流设置电阻)
  3. 自举电容:0.1uF
  4. 输入、输出电容:1uF
  5. VCC栅极驱动电容:1uF
  6. 电流采样匹配电路:47pF,电阻:100000*电流采样电阻阻值(500Ω@5mΩ)
  7. 更多请看手册(附件)
    注意:原理图中并未指定元器件的参数,故如需SMT,请修改为所需的参数
4.测试视频
恒压、恒流和短路测试-B站
控制功能和大电流测试-B站
5.物料成本参考
主要物料成本如下:
物料数量购买价(单个)
1770功率电感13.6
功率MOS管42.4
5x5贴片接线柱40.2
SC870112.96
1206电容100.2
BD10电容61.3
2512电阻20.45
其他物料成本不超过2元,预计成本(不包括PCB)不超过30元
SC8701.pdf
313
SouthChip-SC880X-NOTES.pdf
289
SC8701-CN.pdf
353
控制演示所用代码.zip
244
物料.md
112
