基于mps芯片的便携可调电源
基于STM32f103rct6的可调电源,使用两路DAC分别控制两路可调电压,四路ADC结合运放读取电流和电压值,按键调整DAC输出值以实现控制。
简介:基于STM32f103rct6的可调电源,使用两路DAC分别控制两路可调电压,四路ADC结合运放读取电流和电压值,按键调整DAC输出值以实现控制。开源协议
写在开头:这个项目的完成度不高,在做项目的过程中遇到的问题特别多,大都是缺乏经验导致的,故将此开源项目作为记录。
一、TYPE-C & CH224K芯片使用
TYPE-C:采用16Pin的TYPE-C接口,作为受电端,注意CC要用5.1k接地,否则有些智能电源设备可能会检测不到。
CH224K:芯片各个引脚根据官方手册连接,注意该芯片有两种电压配置方式,分别是电阻配置和电压配置。
当采用电阻配置时,CFG1接电阻,CFG2,CFG3悬空(如下图)。
该项目采用的是电压配置方式,将CFG1,CFG2,CFG3引脚分别接至MCU主控,并用下拉电阻接地。当MCU没有控制信号时,三个引脚都为低电平,诱骗9V。
二、主控部分
单片机引脚分配:
PA4,PA5:DAC通道
PA2,PA3,PA6,PA7:ADC通道
PB12,PB13,PB14:控制诱骗电压
PB6,PB7:I2C屏幕(屏幕记得要在SCL和SWD接上拉电阻)
PA8:小灯
其余引脚全部由排针引出
晶振采用8MHz,两端接的电容要注意:负载电容为20pF,并不是指接的电容为20pF,两端接的电容叫做“匹配电容”。
复位电路有很多种,分别为高电平上电复位,低电平上电复位,高电平按键复位和低电平按键复位:
高电平上电和低电平上电复位时间分别为(1/9)*R*C,9*R*C
项目采用的是低电平按键复位。
单片机供电采用的是20V降至5V,再用LDO降至3.3V。DC-DC芯片采用mp2315s,原理图按照数据手册画。LDO芯片采用mp8802,原理图按照数据手册画。
注意LDO芯片大多数是固定输出电压的,例如3.3V,2.85V,在参考数据手册和选型时要注意。
三、可控DC-DC部分
将VOUT1通过电阻分压,得到的反馈电压通过ADC进入单片机,读取后得到数据进行显示,再根据按键去调整DAC输出值,DAC输出值进入运放。
根据运放中得到如下关系式:FB1 = VOUT1 - 5*DAC = 0.8V,由于芯片会调节VOUT1使得得到的FB1电压为0.8V,所以调整DAC电压的值就可以控制VOUT1。
DAC的输出范围为0~3.3V,因此VOUT1的电压范围为0.8~17.3V,其中17.3V<20*0.9V,仍在芯片输出电压范围内。
负电压产生原理既是将输入地和芯片地分开,假设输入20V,输出-12V,以芯片地为参考地,相当于输入32V,输出12V,因此要选择输入范围广的芯片。
项目采用了mp2467产生负压,该芯片的输入电压为0~36V,可以满足需求。
将VOUT2通过电阻分压,得到的反馈电压通过运放的通道B进行电平反转,反转后经ADC进入单片机读取数据显示,再根据按键去调整DAC输出值,DAC输出值进入运放。
根据运放A得到如下关系式:FB2 = - 0.6 * VOUT2 - 8*DAC = VOUT2 + 0.8V ( VOUT2 < 0 ),此关系式的参考地为AGND,既普遍意义上的“地”。由于芯片会调节VOUT2使得得到的FB2电压为VOUT2 + 0.8V,所以调整DAC电压的值就可以控制VOUT2。
FB2通道选择是用于调试的,先通过纯电阻反馈的方式确定可以产生负压,再采用DAC数控。
在运放的应用中,需要加入补偿电容(如图中大量33pF)。
四、部分成果展示
能找到的照片只有这几张了(😓),第一版除了负压部分,基本功能都跑通了。为了改进负压又重新改原理图改电路,搬元器件的时候直接把第一版的成品拆了,结果第二版(今天焊好的)也是不尽人意,负压依旧无法正常工作,而且LDO模块发热量异常,输出电压只有0.52V,预计无法在活动截至7月31号之前完成,于是先结题。预计在3个月内会逐步改进,可以稍微期待一下最终成品。
其实参加这次活动,本想着是丰富一下履历的,最近大三在找实习准备秋招,确定大概方向是做硬件。据说硬件想深入的话有电源方向,高速PCB方向等,预计是7月做一个电源项目,8月学习一下高速PCB画一个FPGA开发板,没想到现在就小坠机了。不过在这次活动过程我也学到了很多东西,在6月的时候我就收到深圳一家公司的提前批面试,一面的时候面试官问我单片机最小系统由哪几个部分组成,直接给我这种背八股文的问住了,但是根据经验也勉强说了一些。接着面试官又问复位电路的详细原理,也是直接给我问懵了。现在回想起来觉得,真的要具体做一个项目,这些东西才会入脑。还有就是书本上的电路和实际应用有挺多不一样的,在第一版原理图里,我竟让单电源供电的运放进行反相放大输出负压,也是闹了大笑话。
总的来说,加油吧。
参考资料:
rct6原理图:https://blog.csdn.net/qq_51519091/article/details/131426838
https://www.geehy.com/uploads/tool/APM32F103RCT7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%89%8B%E5%86%8C%20V1.2.pdf
ch224k:https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20240313/43C2AFDDBDD1F65B60386D2CCAB0811B.pdf
oled:https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20250317/A41577F99F38DFB69DF86FE75CCAC0F9.pdf
电流采样:https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20230301/6D62DABF8769A8088870FFE026FF2C6D.pdf
mp2315(buck):https://www.monolithicpower.cn/cn/mp2315s.html
总体电路设计参考:https://wiki.lceda.cn/zh-hans/course-projects/mcu32/32-adjustablepower/circuit-theory.html
https://wiki.lceda.cn/zh-hans/course-projects/mcu32/mult-output-ammeter/circuit-principle-analysis.html
