Type-C SWD VCP USB 一线通 ST-LINK
2.7k
ST-LINK/V2-1 一线通方案:无需对线,一个 Type-C 接口搞定 SWD 调试,VCP 虚拟串口和下行 USB,支持正反插,同时引出 STDC-14 标准接口
简介:ST-LINK/V2-1 一线通方案:无需对线,一个 Type-C 接口搞定 SWD 调试,VCP 虚拟串口和下行 USB,支持正反插,同时引出 STDC-14 标准接口
MIT License
创建时间:2024-08-22 21:24:40更新时间:2024-09-02 15:01:21
摘要
本文提出了一种基于 Type-C 接口调试配件(Debug Accessory)模式的 ST-LINK/V2-1 接线方案,实现了一次连接同时支持 SWD 调试、VCP 虚拟串口和下行 USB 三种调试功能,而且支持正反插,便利性较传统的连接方式有显著提升。为了验证方案的可行性,还基于 STM32F103CBT6 和 CH334F 方案设计设计了一款 PCB,验证了方案的可行性。设计的 PCB 除了具备提出的一线通 Type-C 公头,还提供了支持供电的 ST-LINK/V3 Minie 的 STDC-14 小体积标准调试接口,并实现了下行供电的过流和倒灌保护,具备实用价值。最后,本文还提供了详细的原理图、PCB 设计和 BOM 表,方便读者参考。
引言
自行设计单片机最小系统时,调试接口的设计能明显地影响 PCB 的布局和调试的便利性。常见的基于排针、测试点等的调试接口设计存在以下问题:
  • 体积大,占用 PCB 空间
  • 需要专用的排线或者探头才能连接到调试接口
  • 接口引脚顺序不统一,反复对照引脚定义连接杜邦线费时费力,容易接错
  • 调试器提供的 5V 或 3V3 供电没有足够的保护措施,可能导致开发板倒灌电脑 USB 接口
  • 调试接口被封闭在开发板内部,需要在外壳上增加额外的开孔
而像 STM32 官方 Discovery 系列开发板采用的将 ST-LINK 集成到开发板上的设计,虽然改善了连接电脑的便利性,但若需要同时使用 MCU 的 USB 功能,还需要额外的 USB 线连接到开发板上;另外,板载 ST-LINK 的设计也显著增大了开发板的面积和成本。
本文提出的方案能复用开发板上的 Type-C 接口,无需任何额外的面积和元器件,即可实现一次连接进行 SWD 调试、VCP 虚拟串口,并连接下行 USB。被调试 MCU 侧只需要一个常见的、廉价的 12/16Pin Type-C 接口,就可以实现同时使用 SWD 调试和 USB 功能,且支持正反插。如果开发板不需要 USB 功能,则也可以将 USB 数据线复用为 VCP 虚拟串口,调试器能自动识别 USB 复用为 VCP 的状态。如果开发板使用了 24Pin Type-C 接口,则可以同时进行 SWD 调试、VCP 虚拟串口和 USB 功能。针对 24Pin 接口,调试器侧的布线进行了优化,降低了开发板侧的布线扇出难度。
值得注意的是,基于 Type-C 规范定义的调试配件(Debug Accessory)模式,开发板侧的 Type-C 调试口也可用作普通的 USB 数据接口,且开发板可以检测调试接口上连接的是调试器还是普通的 USB 线缆,从而允许派生出更多的应用场景。
相关工作
标准的 JTAG 接口和正版 ST-LINK V2 上巨大的 20Pin 简牛座接口都是通过规范化调试接口引脚定义来提升接线体验的例子,但是 20Pin 的接口实在是太大了,不适合用在小型开发板上。ST-Link V3 系列的 STDC-14 调试接口相比于 20Pin 简牛座极大地减小了体积,然而在开发板侧仍然存在反接的风险,并且价格最低(仍然很高)的 ST-LINK/V3 Minie 不能提供下行供电。极客 STM32 电子开发网的 STLINK 价格低廉,能直接通过 7Pin 2.54 排针连接到该店设计的开发板,但是双层排针的设计也存在反接的可能,且开发板上也要为调试接口付出不小的额外面积。
minoseigenheer 的调试脚位设计
minoseigenheer 基于 Type-C 接口的调试配件模式设计了一种 SWD over USB-C 方案,通过 Type-C 接口实现了 SWD 调试和下行 USB,是本文的灵感来源之一。然而,该方案未提供 VCP 虚拟串口功能,并且要求开发板具备 24Pin 全针脚的 Type-C 接口,增加了开发板侧的成本和布线难度。
本方案通过在规范容差范围内调整开发板侧两个 CC 线 Rd 下拉电阻的阻值,实现了从公口方向检测母口的插入方向(而不是通常的从母口侧检查公口的方向),从而能在调试器一侧翻转线序,可以利用两个 SBU 针脚进行 SWDIO 和 SWCLK 两线调试。同时,基于对 Rd 下拉电阻的检测,可以控制模拟开关切换 D+ D- 用作 USB 或 VCP 串口,在 16Pin Type-C 接口上按需提供尽量多的功能。
方法
Type-C 规范要求受电端(Sink)在 CC1 和 CC2 上各接入 5.1kR 的下拉电阻,称为 Rd;供电端在 CC1 和 CC2 接入一定阻值的上拉电阻或电流源 Rp,以将 CC 线上的电压上拉到一定值,CC 线上的不同电平指示连接建立初期,受电端允许吸入的最大电流。由于正确的 C-C 连接线只允许连接一侧的 CC 引脚,另一侧 CC 引脚要么开路,要么存在 1kR 的下拉电阻 Ra 用于开启 VCONN 供电。于是根据两条 CC 线上 Rp,Rd,Ra 的连接状态,可以区分连接设备的类型和插入方向。
CC1CC2状态
Rp Rd 未连接Rp Rd 未连接未连接
Rp Rd 未连接Rp-Rd 0.25V-2.04V使用普通线缆接入设备
Rp-Rd 0.25V-2.04VRp Rd 未连接使用普通线缆接入设备
Rp-Ra -0.25V-0.15VRp-Rd 0.25V-2.04V使用 E-Marker 线缆接入设备,CC1 是 VCONN
Rp-Rd 0.25V-2.04VRp-Ra -0.25V-0.15V使用 E-Marker 线缆接入设备,CC2 是 VCONN
Rp-Rd 0.25V-2.04VRp-Rd 0.25V-2.04V调试配件模式 (Debug Accessory Mode)
Rp-Ra -0.25V-0.15VRp-Ra -0.25V-0.15V音频配件模式
Rp-Rd 连接的不同电压还能区分供电能力。于是 Type-C 接口在无需传递 PD 报文的情况下就能区分多种连接设备的类型和插入方向,为调试配件模式提供了可能。由上表发现由于普通 Type-C 连接器公口一侧只有一个 CC 引脚,故调试配件模式需要使用特制的公口直接连接到母口。开发板侧母口通过检测两侧 CC 引脚是否同时具有 vRd-Connect 电压是否存在调试配件的连接,从而控制 Mux 改变接线。(在只使用 USB 2.0 的情况下,本文的方案不需要进行检测,可直接连线)。
规范的 Type-C 调试配件模式在不进行插入方向检测的情况下,允许将 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 共 7 个引脚用于传输自定义的调试信号。然而,这要求连接器同时具有 24Pin 的 Type-C 接口,且开发板侧的布线难度较大。简易的 16Pin Type-C 接口只能使用 6, 7, 8 三个引脚,若保留 USB 功能,且不在开发板侧增加额外的元器件,实际上只有 8 号引脚(SBU 引脚)可用。于是不得不实现插入方向检测,以便在 A8 和 B8 上分别传输 SWDIO 和 SWCLK 信号。
Type-C 插入方向检测和线序翻转通常在母口侧进行,但为了不在母口增加元器件,本文将插入方向检测和线序翻转放在公口侧进行。Type-C 规范给 Rd 电阻提供了很大的容差范围,通过在母口两侧使用略有差别的 Rd 电阻,公口侧使用相同的 Rp 电阻,则可用比较器比较两条 CC 线上的电压,从而判断母口的插入方向,进而使用模拟开关交换 SWDIO 和 SWCLK 信号的线序,不需要对调试器的固件进行修改。 开发板侧的两个 SBU 引脚可直连 MCU,不需要额外的元器件。
以上设计可以实现在 16Pin Type-C 口上同时使用 SWD 调试和 USB 功能。对于不支持、不需要 USB 功能的开发板,是否可以将 USB 数据线复用为 USART 串口呢?可以实现这样的设计。由于 USB D+ D- 和 USART 的电平比较复杂,所以通过比较器检测 CC1 的分压电阻来切换模拟开关,实现 USB 和 VCP 的复用。对于 24Pin 完整的母口,则在两侧的高速信号上引出 VCP 和剩余的调试信号。额外信号调试器公头侧做了双面布线,因此开发板母口侧只需要单面连接,降低了开发板侧的布线难度。
USB 部分内置了小封装 CH334 Hub 实现上位机一线同时连接调试器和开发板。STDC-14 调试接口利用未定义引脚增加了 5V 供电并受到 TPS2553 芯片保护,防止过流和倒灌,USB 公头旁的红色 LED 指示供电故障。设计的过流保护电流为 1.5A,基本满足多数需求,可自行调整。(注:正版 ST-LINK/V2-1 固件具有使用 GPIO 引脚控制负载开关的功能,在 USB 握手初期可限制电流到 100mA 以满足 USB 规范。实际上几乎所有的 USB 接口都没有严格执行 100mA 的限制,所以这个功能在本文的设计中没有实现。)
实验和讨论
已验证此调试器可刷入 ST-LINK/V2-1 固件并正常工作,支持正反插。DAPLink 固件可以刷入并被上位机 PyOCD 识别,暂未测试 SWD 调试功能。已验证短路保护和倒灌保护功能,供电故障时 LED 亮起。下面是注意事项:
  1. CH334 免晶振功能: 本设计为了节约 PCB 空间,需要使用 CH334 的内部晶振。尽管根据沁恒论坛上的答复 1 2,目前最新的 CH334 除了 CH334S 封装均支持免晶振功能,但是截至 2024 年 9 月立创贴片的 CH334F 不能免晶振,无法正常工作。2024 年 8 月 这家淘宝店的 CH334F 是可以免晶振的。本设计有 CH334F 和 CH334P 两个版本,建议向卖家确认是否支持免晶振功能。
  2. STM32 容量: 请使用 128kB 容量的 STM32F103CBT6,否则无法刷入 ST-LINK/V2-1 固件。其余国产替代芯片理论上可行,但未测试。
  3. 固件刷入方式: 本调试器自身的 SWD 调试接口也使用一线通方案引出到上位机 Type-C 母座上。制作第一个调试器时,可以购买一个 Type-C 公母头测试板,在调试器母座侧使用测试板连接电脑,再使用一个普通 ST-LINK 刷入固件。
    1. 接线需要先接通地线,再使用万用表电压档测量测试板上 A5,A8,B5,B8 四个引脚的电压,具有 3.3V 电压的引脚是 SWDIO,SWDIO 对角的引脚是 SWCLK。测试板另一头可直接连接电脑 USB 接口。接线如下图所示:
    2. 下载安装打开 STM32CubeProgrammer。点击右上角 Connect 连接调试器,成功连接后左下角显示目标芯片信息。
    3. 烧录广为流传的 STLinkV2.J28.M18.bin 版本固件。
    4. 注意这个版本的固件不能正常使用,还需进行一次固件升级。点击 Disconnect 断开连接,移除测试板和另一个调试器,只连接本调试器。
    5. 调试器插上电脑后,不点击其他按钮,直接点击 Firmware Upgrade 按钮
    6. 点击按钮升级固件后即可正常使用。
    7. 成功烧录一个调试器后,可以使用这个调试器的公口对插下一个调试器进行烧录,无需再次使用测试板。
  4. DAPLink 这块板有 USB 重枚举电路,需要使用兼容 ST-LINK/V2-1 的 DAPLink 固件,如 DAP103
  5. 板厚和叠层 0.8 板厚 4 层板,JLC04161H-3313 叠层(可使用 1-4 层沉金免费券)
  6. Type-C DRP 调试器只能做 Source,不能做 Sink。目标开发板侧如果不使用 PD 协议芯片,或者 PD 协议芯片需要外置下拉电阻,可直接按本文设计放置 Rd 电阻。若 PD 芯片内置 Rd 电阻,可能可以通过在一侧 CC 上并联一个下拉电阻来实现方向检测,未经验证。
结论
灌水灌不下去了。
参考文献
推荐阅读:
附录
ST-LINK 指示灯含义
STM32F103CBT6 旁边的两个 LED 灯的含义如下:
  • 红色闪烁:已上电,未连接到电脑(大概率是 CH334 不支持免晶振)
  • 红色常亮:已连接到电脑,未连接到目标芯片
  • 红绿交替闪烁:正在传输数据
  • 绿色常亮:上次传输数据成功
  • 红绿常亮:上次传输数据失败
Type-C 公口旁边的 LED 灯的含义如下:
  • 不亮:供电正常
  • 亮:供电异常,可能是过流或倒灌
主要元件淘宝参考价格:
  • STM32F103CBT6:2.2 元包邮
  • CH334F / CH334P:1.5 元邮费 1 元(注意批次)
  • XC6206P332MR:2 元 20 个包邮
  • S9013: 2 元 100 个包邮
  • TPS2553:0.6 元包邮
  • RS2227XUTQK10: 0.52 元运费 1 元
  • CH443K:0.12 元运费 1 元
  • RS8901XF: 0.45 元运费 1 元
  • 16Pin Type-C 贴片母座:2.8 元 10 个包邮
  • 24Pin Type-C 0.8 夹板公头:0.48 元运费 1.5 元
合计单个调试器主要元件成本不到 10 元。按立创 EDA 导出的 BOM, 立创贴片五个板全贴元件价格约 140 元。
更多图片
18
DAP103-dapboot-combined-stlink.bin
17
