无线领夹式麦克风
ESP32-S3制作的无线领夹式麦克风,采用WIFI或蓝牙协议传输音频数据。发射器支持传输高达192kHZ(32bit)的麦克风音频数据,接收器支持384kHZ(32bit)的音频输出和USB输出。
简介:ESP32-S3制作的无线领夹式麦克风,采用WIFI或蓝牙协议传输音频数据。发射器支持传输高达192kHZ(32bit)的麦克风音频数据,接收器支持384kHZ(32bit)的音频输出和USB输出。开源协议
:CC BY-NC-SA 4.0
(未经作者授权,禁止转载)描述
本项为无线领夹式麦克风,分为发射器和接受器。发射器主要用于采集和传输音频,接受器用于接收、输出和录制音频。发射器和接收器都采用ESP32-S3作为主控芯片,采用WIFI(150Mbps)或蓝牙(2Mbps)传输无损的音频数据。发射器支持编码高达192kHZ(32bit)的无损麦克风音频数据;接收器则支持384kHZ(32bit)的音频输出或者作为USB音频设备输出。
介绍视频
B站链接:https://www.bilibili.com/video/BV1DfvtBJEjh
待固件版本更新后,会继续更新此视频
QQ 交流群:684798636
固件开源链接:https://github.com/mcdudu233/Wireless_Microphone.git
设备参数
发射器
| 发射器参数 | ||
| 通道数 | 立体声 (2通道) | |
| 采样率 | 192kHz/32bit | |
| 音频 | 动态范围 | 111dB |
| 信噪比 | 105dB | |
| 总谐波失真 | -95dB | |
| 其他 | 48kHz时支持动态范围增强,增强至动态范围117dB,信噪比110dB | |
| 频率 | 2.4GHz (WiFi/BLE) | |
| 射频 | 功率 | 21.0dB (最大) |
| 传输距离 | 暂未测试 | |
| 电压 | 3.7V | |
| 电池 | 容量 | 210mAh |
| 使用时长 | 暂未测试 | |
| 充电时长 | 约1小时 | |
| 尺寸 | 线路板 | 长: 4cm; 宽: 2cm; 顶点圆角: 0.3cm |
| 外壳 | 长: 4.5cm; 宽: 2.3cm; 高: 1.0cm; 顶点圆角: 0.3cm | |
| 重量 | 暂未测试 |
接收器
| 接收器参数 | ||
| 通道数 | 立体声 (2通道) | |
| 采样率 | 384kHz/32bit | |
| 音频 | 动态范围 | 112dB |
| 信噪比 | 112dB | |
| 总谐波失真 | -95dB | |
| 其他 | 支持软件静音 | |
| 传输距离 | 暂未测试 | |
| 尺寸 | 线路板 | 长: 4cm; 宽: 1.5cm; 顶点圆角: 0.3cm |
| 外壳 | 长: 4.3cm; 宽: 1.8cm; 高: 1.0cm; 顶点圆角: 0.3cm | |
| 重量 | 暂未测试 |
实物图
组装流程
线路板焊接
- PCB下单时请选择四层板、板厚1.0MM、外层1oz内层0.5oz和阻抗JLC04101H-7628。
分别打印发射器和接收器的线路板,打印出来应该如下图所示:
- 接下来就是焊接了,元件可以按照嘉立创提供的BOM购买。由于电子元件基本都是0402的,这里建议使用SMT或者用恒温加热台进行回流焊。
- 发射器建议先焊接小的电容电阻,再焊接电源芯片,测量电源正常后再焊接芯片。最后用电烙铁焊接背面的元件(主要是3.5mm接口和麦克风)。
注意焊接好正面后(带芯片的一面)记得连接到电脑测试是否能识别!不能识别请检查芯片是否虚焊或者短路! 正常的话设备管理器会正常显示端口如下。
- 接收器类似的,建议先焊接小的电容电阻,再焊接电源芯片,然后将TYPEC接口焊接好(可以用电烙铁或者反过来回流焊),测量电源正常后再焊接芯片。
在焊接背面之前,也要连接上电脑测试一下!如果出现设备一直重连的情况多半是TYPEC接口虚焊或者芯片虚焊,请检查! 接下来就可以翻面焊接啦,用加热台焊接背面的元件(温度可以稍微调高点,注意不要碰掉反面的元件)
最后才用电烙铁焊接屏幕,注意排线可能需要减掉两边多出来的部分,像以下这样。
注意排线焊接方向!否则不容易放进3D外壳里面!
3D外壳组装
- 打印出来的按钮建议先用砂纸打磨一下,不然按键可能会有点小卡。
- 接着组装发射器,按下图所示,先把按钮放进去。
将线路板放进去,注意测试一下按钮能不能按下去。
屏幕排线像这样折。
然后用胶水粘好。
再把背面封起来即可。
- 接着组装发射器,也先将按钮装进去。
先把锂电池(建议规格210mAh长30mm宽14mm高5mm)焊接到线路板上,像这样。
然后装进去。
将麦克风焊好。
最后封盖即可。
程序烧录
打开ESP程序下载工具,选择ESP32S3,打开。
选择 SPI SPEED 为 80MHz , SPI MODE 为 QIO ,点击 START 看看是否能获取到芯片的信息。
如果没问题,继续按照以下地址填写烧录路径(直接 0x0 即可)。
完成以上点击 START 直接烧录即可。
原理解析
发射器部分
整体概览
发射器主要用于音频采集和传输,因此必须要有音频数据发送部分(主控的WIFI和蓝牙)、音频采集部分(音频编解码器)。
发射器的大部分元件都在正面,所有的IC芯片都在正面,其中上半部分是主控,下半部分是音频编解码器。
发射器的背面只包含3.5mm接口和两个内置麦克风。
整个发射器采用四层板,中间两层为电源层,表层和底层用来走信号线,其中音频线全部走底层。
内层1用来走3.3V供电和其他电源供电(这里音频3.3V和数字3.3V是隔离开的),内层2全部为GND接地。
主控部分
发射器和接收器的主控都为ESP32-S3,因为它同时支持WIFI和蓝牙,方便数据传输。
电路图中采用ESP32-S3R8,自带8Mb的PSRAM(用于缓存音频数据),但是还要外挂一个16Mb的Flash储存程序。
电源部分
由于所有的IC芯片都采用3.3V供电,电源主要有5V(USB)、3.3V和3.7V(锂电池)。
为了减少音频的干扰,产生两路3.3V供电,其中音频部分分为3.3V的数字信号供电和3.3V的模拟信号供电。这里都采用LP5907芯片,其电源纹波抑制比(PSRR)非常高,有利于抑制电源噪声。
对于主控,也产生一路3.3V供电。由于主控电流较大,采用TLV757芯片,能够提供1A的电流。
因为发射器带锂电池,还要锂电池充电芯片TP4057,提供约200mA的充电电流(不能太大,锂电池容量不是很大)。同时还必须带电源切换,这里有MOS管和二极管组成。
音频编解码器
音频部分统一采用I2S协议连接到主控芯片上。
音频编码(ADC)器采用PCM1822芯片,提供192kHz和32bit的编码能力,提供高质量音频数据。
音频解码(DAC)器的解码能力要超过编码器,因此采用PCM5102芯片,有384kHz和32bit的解码能力。
其他器件
发射器还提供了一个按键,用于控制发射器连接等等操作。同时还有一个WS2812作为指示灯,展示发射器当前的状态(如已连接或连接中)。
接收器部分
整体概览
跟发射器类似,正面是所有的IC芯片,左半部分是主控部分,右半部分是音频编码器电路。
背面主要放置接口,有TF卡槽、3.5mm耳机口等等。
主控部分
主控部分跟发射器类似,天线放置在板子的最左段并净空。
电源部分
供电部分和发射器不太一样,这里为了节省空间,只采用了两路供电。
第一路为数字供电,采用TPS785芯片,这个芯片输出波纹小且对噪声的控制很好,防止对音频编码器产生干扰。
第二路为模拟供电,专为音频编码部分提供模拟电源,隔离数字电路的噪声。
音频编码器
音频编码器部分跟发射器类似。
显示屏
为了节约宝贵的物理空间,这里采用了0.96寸显示屏。显示屏的位置如下图所示,在芯片的上方。
显示屏采用SPI协议,直接连接主控芯片。背光部分采用PWM调光,用三极管作为开关电路。
其他器件
接收器可以录制音频数据,因此需要TF卡来存储,在板子背面提供一个TF卡槽。
除此之外,为了控制显示屏上的设置,还需要两个按钮,在板子的下半部分。
代码开源
测试版代码已经开源到 GitHub 上,地址如下:
以后的固件更新都在 GitHub 上的 Releases 中发布:
https://github.com/mcdudu233/Wireless_Microphone/releases
- 本项目焊接难度较大!遇到问题时建议先检查是否有虚焊!
常见问题:
- 接收器接到电脑上后不断重连:多半是TYPC接口没有焊接好,请检查!或者是芯片部分虚焊!
- 目前部分功能不可用,比如说TF卡等等,待固件更新。
