StarrySky-L3.1
一生一芯五期二批流片板卡
简介:一生一芯五期二批流片板卡开源协议
:Public Domain
板卡介绍
星空L3.1采用的是SoC主板+FPGA核心板贴装设计,通过Chiplink协议进行访存。
星空L3.1外设和接口如下:
- 系统
- 1个电源开关、红色电源指示灯
- 1个FPGA的JTAG调试烧录接口
- 1个TypeC电源接口(同SoC的UART接口)
- 1个2位的FPGA启动模式拨码开关
- 1个拖拽式板载烧录器——HFP-Link - SoC
- 1个25MHz有源晶振,1个12.288MHz有源晶振
- 1个FLASH插座,内置NOR FLASH芯片,SoC复位后会从该FLASH芯片取指
- 1个UART接口,使用CP2102进行协议转换
- 1个4位的PLL配置拨码开关
- 1个5位的核选配置拨码开关
- 1个复位按键
- 1个PS2接口
- 1个SPI屏幕接口
- 2个独立按键
- 2个独立LED
- 2个板载I2C设备(PCF8563BM/TR、AT24C64D-SSHM-T)
- 1个SD卡卡槽
- 1个40Pin的IO接口
星空L3.1未对FPGA的IO进行扇出,此处不对FPGA进行过多介绍,感兴趣的同学可以在仓库里下载到相应资源,也可参考星空v2.1的介绍文档。
拨码开关配置说明
核选配置
| SLE4 | SLE3 | SLE2 | SLE1 | SLE0 | CORE_ID |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ysyx_22040886 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ysyx_22041461 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ysyx_22041752 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ysyx_22050293 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ysyx_22050851 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ysyx_22050854 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ysyx_22050920 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ysyx_22051094 |
PLL配置
| EN | CFG2 | CFG1 | CFG0 | Frequency |
| 0 | x | x | x | 25MHz |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 100MHz |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 200MHz |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 400MHz |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 800MHz |
| other | other | other | other | 100MHz |
FPGA启动模式选择
| 4 | 5 | BOOT_MODE |
| 0 | 0 | JTAG |
| 1 | 0 | FLASH |
| 1 | 1 | SD |
开箱检查
拿到快递盒后,同学们需要确认是否有如下器件,若缺少物料请及时与项目组联系:
- 星空L3.1板卡 * 1
- MZ7X484-CORE FPGA核心板 * 1
- 1.44吋 TFT 彩屏 * 1
- ESP-01S WiFi模块 * 1
- TypeC数据线 * 1
- 3D彩色打印的“一生一芯”Logo学号铭牌 * 1
- M3铜柱 * 4
- M3螺母 * 4
上电测试
在该章节中,同学们需要完成以下内容的确认,后文会有更加详细的操作说明:
- PCB板卡是否可以正常上电
- FPGA板卡工作状态是否正常
- 默认测试程序是否正常工作
详细说明
检查板卡上电状态
!!! danger "危险"
勿将板卡放置在任何导体上!上电后请勿用手触摸板卡焊点焊盘裸露部分!!!
在板卡上电之前,将电源开关拨至断开状态(拨杆远离TypeC接口)。确认板卡开关状态及放置位置之后,使用TypeC数据线将板卡连接至电脑,闭合电源开关(拨杆靠近TypeC接口),观察TypeC接口附近的红色LED灯是否亮起。
检查FPGA工作状态
板卡上电之后,观察板卡底部的FPGA工作指示灯,一颗红色的电源指示灯,一颗蓝色的配置指示灯,FPGA正常工作时两颗LED保持常亮,如果蓝色LED灯没有亮起,请通过拨码开关将FPGA配置成FLASH模式。
/// caption
FPGA正常工作指示灯
测试默认程序是否正常工作
现在硬件上电测试部分已经完成,在软件测试之前你需要安装CP2102串口驱动以及一个串口终端,如果已经拥有串口测试环境请直接跳转至结果对照部分。
串口驱动安装
串口驱动的安装请参考星空v2.1上电测试部分。
串口终端安装
当电脑能够成功识别出串口的端口号后,还需要使用串口调试软件打开串口才能和板卡进行通信。目前市场上常用的串口调试软件有很多,比如Minicom、MobaXterm、Xshell、SecureCRT、Cutecom和WindTerm 等等,为了方便展示串口运行的结果,本文档选择使用Tabby介绍后续的软件操作(如果想要使用MobaXterm,可以参考星空v2.1上电测试部分):
Tabby是一款全平台(Windows、Linux、MacOS)终端工具,支持SSH、serial、PowerShell、PS Core、WSL、Git-Bash、Cygwin、Cmder、CMD、SFTP等协议的强大的终端工具。请大家访问Tabby的官网查看更加详细的介绍,根据自己的系统版本安装合适的Tabby版本。
完成Tabby安装后,打开软件,会看到如下的类似界面:
然后按照下列图示,创建好对应的Serial终端窗口:
程序编译与烧写
程序的编译
星空L3.1 采用ECOS SDK v2.0 版本进行开发,SDK的安装及使用请参考ECOS SDK 安装及使用,如果同学想使用AM进行开发,需要自行移植AM底层驱动(AM适配正在SDK的计划中)。
程序的烧写
程序的烧写参考星空v2.1,星空L3.1的烧写切换开关如下所示:
- 开关朝下即是烧写模式
- 开关朝上即是运行模式。
硬件设计
概述
- 采用立创EDA进行原理图、PCB的设计,并在嘉立创进行PCB的生产和SMT制造
- 采用四层叠层设计,叠层结构采用立创JLC04161H-3313叠层设计进行阻抗控制
- 板卡机械尺寸为90mm*63mm,板厚1.6mm
- 哑黑色阻焊,1u“沉金,外层铜厚1盎司,内层铜厚0.5盎司 - 等长控制
- CHIPLINK 20mil
- JTAG 20mil
- USB 20mil - 时钟晶振包地处理
原理图设计
星空L3.1的电源从TypeC口引入,通过一个滑动开关及自恢复保险丝接入三路独立的LDO电路,分别降压为3.3V、1.8V、0.9V。当电源模块正常工作时,有一颗红色LED灯会亮起。
/// caption
电源模块
芯片外围电路包含时钟电路、核选电路、PLL配置电路、复位电路。
- 时钟电路采用了两颗有源晶振,25MHz为核心提供时钟,12.288MHz为外设提供时钟
- 核选及PLL电路采用拨码开关正逻辑设计
- 复位电路采用了一颗复位专用芯片,可以产生一个比较完善的复位信号给到芯片,防止电路中的干扰影响复位信号
/// caption
芯片外围
FPGA外围电路中与星空v2.1不同的地方在于BOOT MODE拨码开关也改为了正逻辑操作
/// caption
FPGA外围
外部接口:
- 与FPGA连接的四个BTB连接器
- 用于供电及串口连接的TypeC接口
- GPIO功能引脚扇出
/// caption
外部接口
存储模块:
- 基于CH32V103C8T6的拖拽式下载器——HFP_LINK
/// caption
存储模块
板载外设:
- PS2接口进行了5V与1.8V的电平转换
- I2C部分经过1.8V转3.3V之后连接了PCF8563 RTC时钟、AT24C64D存储器
- 独立按键上拉4.7K电阻
- 连接LED的IO默认上拉,LED灯串联4.7K电阻进行限流
- SPI屏幕接口(2.54mm母座)* 1
/// caption
板载外设
PCB 3D视图
/// caption
PCB正面渲染图
/// caption
PCB背面渲染图
