#第六届立创电赛#LA3600 5段前级均衡器
为了让音频各频段饱满,弥补音响缺陷,加了LA3600 五段均衡器芯片 搭配功放使用
简介:为了让音频各频段饱满,弥补音响缺陷,加了LA3600 五段均衡器芯片 搭配功放使用开源协议
1.项目介绍
本电路可以对音频输入信号进行调整,使用LA3600芯片,提供5段电路均衡
它的中心频率和灵敏度可编程
宽电压输入,可承受5-15伏电压无错误输出
高稳定容性负载
通过Base和NF到总NF端的电容即可更改频段,更改电位器即可更改电平
本电路提供的电容和频率如下
C1(nF) |
C2(nF) |
f |
220.0000 |
100.0000 |
118.7857 |
Hz |
47.0000 |
47.0000 |
374.8673 |
Hz |
10.0000 |
33.0000 |
969.8810 |
Hz |
0.4700 |
22.0000 |
5479.1747 |
Hz |
0.2200 |
10.0000 |
11878.5677 |
Hz |
输入方法:将3.5mm线插入输入端,拨码开关选择通道(左右声道),输出通道也同样输出到3.5mm线,也需要指定通道
只支持单通道输入或者双通道混合为单通道输入,如果想要双通道可以使用debug针脚,定义如下
排针排母自选,1*10p
| 针脚 | 网络端口 | 释义 |
| 1 | EQ OUT | 处理后音频输出 |
| 2 | GND | 公共地 |
| 3 | 无 | 悬空 |
| 4 | GND | 公共地 |
| 5 | LA Input | 左通道输入 |
| 6 | RA Input | 右通道输入 |
| 7 | GND | 公共地 |
| 8 | VCC | 电源输入 |
| 9 | 空 | 悬空 |
| 10 | 空 | 悬空 |
从debug针脚或者电源插座插入9-18V电源,插入音频接口,调节输入输出通道接入功放
2、项目属性
该项目为原创项目,首次公开,仅在立创开源平台进行公开
根据GPL3.0协议禁止作为商品出售,仅供学习,教育等用途
3、开源协议
该项目遵守GPL3.0协议,不可商用,仅作为学习教育使用,允许二次创作,但二次创作后也要相同协议开源
4、硬件部分
均衡IC
弥补音响缺陷,加了LA3600五段均衡器芯片,采用DIP-16封装
它的中心频率和灵敏度可编程
高稳定容性负载
这是它的针脚定义
针脚 |
定义 |
释义 |
1/3/5/7/9 |
Base1-5 |
基频设置 |
2/4/6/8/10 |
NF1-5 |
频率参考端 |
16 |
GND |
公共地 |
15 |
DC |
解耦电容 |
14 |
VCC |
电源 |
13 |
OUT |
输出端 |
12 |
NF |
总参考端 |
11 |
IN |
输入端 |
Base断串联一颗电容到nf端
再串联一颗电容到电位器到总参考端
即可实现中心频率调节
如果想实现更多段的调节,把上一级LA3600输出端接入下一级输入端,调节C1,C2调节不同的中心频率
中心频率计算公式:
5、软件部分
该项目无外围软件
6、BOM清单
按照BOM清单
| ID | Name | Designator | Footprint | Quantity | Manufacturer Part | Manufacturer | Supplier | Supplier Part | Price | Pins | JLCPCB Part Class | Contributor | Description | link |
| 1 | 220nF | C1 | C1210 | 1 | C1210X224K451T | Holy Stone Enterprise | LCSC | C340313 | 1.0293 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/364452.html | ||
| 2 | 47nF | C2 | C1206 | 1 | CC1206KKX7RABB473 | YAGEO | LCSC | C327004 | 0.2205 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 3 | 10nF | C3 | C1206 | 1 | C1206C103K5RAC7800 | KEMET | LCSC | C141181 | 0.1385 | 2 | Extended Part | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 4 | 470pF | C4 | C1206 | 1 | CC1206KRX7RYBB471 | YAGEO | LCSC | C107212 | 0.1117 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 5 | 10nF | C5 | C1206 | 1 | 1206B103K102NT | FH | LCSC | C9194 | 0.1076 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 6 | 100nF | C6 | C1206 | 1 | 1206B104K101 | WTC | LCSC | C77502 | 0.1559 | 2 | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 7 | 47nF | C7 | C1206 | 1 | CC1206KRX7R9BB473 | YAGEO | LCSC | C107209 | 0.2785 | 2 | Extended Part | layout | https://item.szlcsc.com/89171.html | |
| 8 | 33nF | C8 | C1206 | 1 | CC1206JRX7R0BB333 | YAGEO | LCSC | C527315 | 0.3092 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 9 | 22nF | C9 | C1206 | 1 | 1206B223K500CT | Huaxin S&T | LCSC | C296114 | 0.1387 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 10 | 220pF | C10 | C1206 | 1 | 1206N221J101CT | Walsin Tech Corp | LCSC | C396803 | 0.1744 | 2 | LCSC | https://item.szlcsc.com/89171.html | ||
| 11 | 12Vin | DC1 | DC-IN-TH_DC-470-2.1GP | 1 | DC-470-2.1GP | GANGYUAN | LCSC | C194407 | 0.4 | 3 | Extended Part | LCSC | https://so.szlcsc.com/global.html?c=&k=C194407 | |
| 12 | 47uF | C17 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 1 | 47uF 50V 6.3*11 | ValuePro | LCSC | C45101 | 0.1078 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44807.html | |
| 13 | 22uF | C18 | CAP-TH_BD5.0-P2.00-D0.8-FD | 1 | 22uF 50V 5*11 | ValuePro | LCSC | C43346 | 0.0736 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44805.html | |
| 14 | 3.3uF | C19,C21 | CAP-TH_BD6.3-P2.50-D1.0-FD | 2 | 47uF 50V 6.3*11 | ValuePro | LCSC | C45101 | 0.1078 | 2 | Extended Part | 官方封装库 | https://item.szlcsc.com/44807.html | |
| 15 | 1000 | C20 | CAP-TH_L8.0-W4.0-P5.00-D0.7 | 1 | R08B1B102KN0B0S0N0 | Songtian Elec | LCSC | C249166 | 0.1964 | 2 | Extended Part | LCSC | https://item.szlcsc.com/265363.html | |
| 16 | Input | CN2 | AUDIO-TH_PJ-3136-B | 1 | PJ-3136-B | XKB Enterprise | LCSC | C381131 | 0.5242 | 6 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | ||
| 17 | 排针排母1*10P | H2 | 排针排母10P | 1 | - | Shenzhen Cankemeng | LCSC | C35445 | 0.8744 | 10 | PQG2030PQG | |||
| 18 | 110Hz | R20 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 19 | 375Hz | R21 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 20 | 969Hz | R22 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 21 | 5480Hz | R23 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 22 | 11878Hz | R24 | RES-ADJ-TH_RK09L1140A5P | 1 | RK09L1140A5P | ALPSALPINE(阿尔卑斯阿尔派) | LCSC | C124974 | 7.64 | 5 | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/231612.html | ||
| 23 | 180 | R25 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1800A50 | UniOhm | LCSC | C58665 | 0.0559 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
| 24 | 10K | R26 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1002A50 | UniOhm | LCSC | C57436 | 0.0538 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
| 25 | 4.7K | R27 | RES-TH_BD2.5-L6.5-P10.50-D0.6 | 1 | MFR0W4F1002A50 | UniOhm | LCSC | C57436 | 0.0538 | 2 | Extended Part | 立创EDA官方封装库 | https://item.szlcsc.com/204066.html | |
| 26 | LA3600 | U5 | DIP16 | 1 | LA3600 | 16 | Varadha_Eda | 5Band Graphic Eq | ||||||
| 27 | 输入通道 | SW1 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL | 1 | KF1027A-02P-LG-ON-01B | 凯峰 | LCSC | C976334 | 1.487 | 4 | LCSC | https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf | ||
| 28 | 输出通道 | SW2 | KEY-TH_4P-L6.0-W6.2-P2.54-LS7.62-BL | 1 | KF1027A-02P-LG-ON-01B | 凯峰 | LCSC | C976334 | 1.487 | 4 | LCSC | https://atta.szlcsc.com/upload/public/pdf/source/20201230/C976343_CACF45B35FFD28514ED564B10108BF0E.pdf | ||
| 29 | PJ-3136-B | CN3 | AUDIO-TH_PJ-3136-B | 1 | PJ-3136-B | XKB Enterprise | LCSC | C381131 | 0.5242 | 6 | Extended Part | LCSC | ||
7、大赛LOGO验证
正面背面均有立创商城的logo:
8、演示您的项目并录制成视频上传
