F1C200S屏幕开发板
F1C200S屏幕开发板
简介:F1C200S屏幕开发板开源协议
F1C200S屏幕开发板
F1C200S屏幕开发板是一个基于全志F1C200S ARM926EJ-S内核处理器的开源硬件项目。这个开发板设计的目标是提供一个低成本、超迷你且适合Linux开发的平台,特别是针对屏幕接口的支持。
更新记录
2023-12-25 更新测试zImage,DTS,rootfs
2023-12-19 首次发布
软件开源
UBoot:
https://gitee.com/fhcloud/f1-c200-s-uboot
(测试程序请参考附件)
Kernel:
https://gitee.com/fhcloud/f1-c200-s-kernel5_15_142
(测试程序请参考固件)
Buildroot:
https://gitee.com/fhcloud/buildroot-f1c200s
测试镜像下载地址:https://gitee.com/fhcloud/buildroot-f1c200s/releases/download/20231225/rootfs.tar
硬件版本说明
V1版VDDA 3.0V ldo存在问题,输入和输出接反了,请使用v2版本,同时,LDO部分请仔细查看原理图中的说明,不要买错使用3.3V版本。
开发板硬件介绍
开发板板载16M nor flash,主控芯片采用F1C200S,内置64M DRAM。同时,附带USB Host接口以及USB type-c口,以及CH340串口转USB芯片,用于开发调试使用。开发板2D预览图如下图所示:
图2.1 开发板2D预览图
F1C200S主控芯片
全志F1C200s是一款高度集成、低功耗的移动应用处理器,适用于多媒体音视频设备。基于ARM 9架构,它集成了SiP的DDR,使其外围电路非常简单。全志F1C200s支持高清视频解码,包括H.264、H.263、MPEG 1/2/4等格式,同时还具备音频编解码器和I2S/PCM接口。该处理器简单易用、性价比高,非常适合作为入门级的Linux开发板。
该部分原理图如下图所示:
图2.2 F1C200S主控原理图
其中SVREF用于给DRAM提供参考电压,该部分所需电压为VCC_DRAM/2。VCC_DRAM为DRAM供电,电压为2.5V,VCC_IO为GPIO供电,电压为3.3V,VCC_CORE为核心供电,电压为1.2V。AVCC为模拟供电,该部分非常重要,不接会导致USB Host无法枚举设备,同时需要注意该引脚供电范围为2.5V-3.1V,不可以使用3.3V供电,会导致内部电路损坏。X1为24M晶振,为芯片提供时钟信号,采用22pF负载电容。
SDMMC接口
SDMMC接口用于接入Micro SD卡,系统启动时,可以从SD卡中加载U-Boot,内核,RootFS,实现Linux启动。
该部分原理图如下所示:
图2.3 SDMMC接口原理图
如上图所示,相关线路说明如下所示:
CLK: SDMMC时钟,每个时钟周期传输一个命令或数据位。频率可在0至25MHz之间变化。SD卡总线管理器可以自由产生0至25MHz的频率,没有任何限制。
CMD: 命令传输线,命令通过该CMD线串行传输。
D0~D3: 数据通过这些数据线传输。
按照SDMMC规范,SDMMC线路还需要增加10K上拉电阻,如果没有可以会影响数据传输,本原理图中R7-R11即上拉电阻。同时,为了保证电源质量,增加了C22滤波电容。
SHELL引脚为SDMMC连接器固定引脚,此处接地处理,CD引脚用于探测SD卡是否插入,这一块悬空未使用。
CH340串口转USB
此电路用于用户连接系统调试中断使用,其功能为将TTL串口转换为USB接口,使得用户可以在电脑中连接该串口进行调试。
需要注意的是,由于F1C200S的UART0接口(PE0/PE1引脚)被触摸的I2C接口占用,所以本开发板将CH340的串口连接到了F1C200S的UART1(PA2/PA3引脚)上,后续编译U-Boot和内核时我们需要相应的修改代码。
该部分原理图如下所示:
图2.4 CH340串口转USB原理图
如上图所示,该部分除了串口转USB外,还兼顾的系统的供电,用户通过Type-C线缆连接该调试口后,将同时为开发板供电。板上的5.1K电阻用于双头Type-C线缆识别从机,为其提供供电,如果R12,R13不焊接会导致使用双头Type-C线时板子没有供电。D2为TVS瞬态抑制二极管用于保护PCB板上原件,防止静电击穿原件。
三路DC-DC接口
该部分主要为主控芯片提供供电,采用SY8089A1AAC,单路最大输出电流2A,
该部分原理图如下所示:
图2.5 三路DC-DC接口原理图
如图,其中C24/C25/C27/C28/C30/C31为DCDC输入/输出滤波电容,L2/L3/L4为相应的电感,R16/R17/R18/R19/R20/R21为DC-DC反馈电阻,用于调节芯片输出电压,EN引脚为芯片使能脚,高电平有效,由于F1C200S对上电时序没有要求,故本开发板直接连接到电源输入,这样上电之后,芯片会直接开始运行,输出电压。
在该模块中,我们使用了2520电感,与普通的电感相比,体积更小,但是2520电感在DCR(即直流电阻)参数上,会比普通的电感大一点,电感值的计算公式可以参考下方:
图2.6 DCDC电流电感值计算公式
其中:
L为计算出的电感容量
Vout为降压芯片输出电压
Vin为降压芯片输入电压
Fsw为芯片开关频率,SY8089取1.5Mhz,也就是1500000Hz
Iout,max为最大输出电流
如下图所示,本开发板电感值直接参考SY8089数据手册文档,折中后取1.5Uh:
图2.7 SY8089典型应用以及电容电感选型表
芯片的反馈电阻控制着芯片的输出电压,可以参考下方公式计算:
图2.8 SY8089芯片反馈电阻计算公式
其中:
Rh为上端分压电阻阻值
Rl为下端分压电阻阻值
0.6V指的是芯片的Vfb,也就是反馈电阻
Vout即最终的电压输出值
在这里,我们需要确定Rl和Vout,然后将其代入公式,计算出Rh。
为了最大限度地减少轻负载下的功耗,最好为 RH 和 RL 选择较大的电阻值。强烈建议 RL 使用 10k 到 200k 之间的值。
AVCC 3V LDO
该部分用于AVCC 3V供电,使用XC6206 3V LDO,位号为U10,由于较为简单,此处不在详细说明。
SPI Nor Flash
Nor Flash为F1C200S芯片提供了第二种启动方式。
上电后,F1C200S首先从内部BROM (芯片内置,无法擦除)启动;
首先检查 SD0 有没有插卡, 如果有插卡就读卡 8k偏移数据,是否是合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步;
第二步:检测SPI0 NOR FLASH是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步;
第三步:检测SPI0 NAND FLASH 是否存在, 是否有合法的启动数据, 如果是BROM 引导结束, 否则进入下一步;
最后,因为找不到任何可以引导的介质,系统会进入usb fel模式,此时可以使用USB烧录。
此处SPI Nor Flash可以同时兼容Nand Flash,不过目前裸机资料基本上都是以SPI Nor Flash为基础,所以此处焊接了W25Q128JVEIQ 128Mbit(16Mbyte)SPI Nor Flash。
该部分原理图如下所示:
图2.9 W25Q128JVEIQ原理图
其中:
R4为上拉电阻(F1C200S内部也存在上拉电阻,可以不焊),防止未供电时芯片错误写入数据;
C16为滤波电容;
SW2为FEL模式开关,将SPI_MISO短路到地后,F1C200S将无法检测到SPI Nor Flash,从而进入USB Fel模式,此时可以松开按键,烧录内容至SPI Nor Flash。
/WP为SPI Nor Flash保护引脚,低电平有效,有效时无法写入数据
/HOLDor/RESET为SPI Nor Flash保持或者复位输入引脚。
此处由于SPI Nor Flash内部默认设置,/HOLDor/RESET和/WP引脚即使不拉高,芯片也会照样运作。
2.7 外部IO接口
此处引出了未使用的IO,用户可连接其他设备,C35为滤波电容,用于保证电源质量,该部分引脚功能可以参考下图(来源:芯片数据手册14/15页):
图2.10 外部IO接口引脚功能
USB OTG/USB TYPE-C
该部分连接到了芯片的DP/DM引脚,为芯片的USB接口。
USB Type-C用于USB Fel模式烧录系统,无供电输入/输出能力。
USB OTG处可用于连接其他USB设备,带5V输出,可用于连接其他USB设备,当然也可以接双头USB Type-A线缆用于USB Fel模式。
该模块原理图如下所示:
图2.11 USB OTG/USB Type-C原理图
需要注意的是,开发板中没有连接ID线(ID线用于识别USB模式),所以在编写设备树时,我们需要强制指定USB模式为主机或从机。
背光驱动
该部分用于驱动RGB屏幕背光,标准40Pin RGB屏幕基本采用串联背光,由于本身开发板供电只有5V,所以我们需要使用背光驱动芯片升压到合适的电压,来驱动屏幕背光。同时,背光驱动芯片采用恒流控制,可以避免电流过大导致背光LED烧毁,该部分原理图如下所示:
图2.12 背光驱动原理图
其中:
C19 C20为滤波电容,C19电容的耐压需要特别考虑,一般的RGB屏背光电压基本在18V以上(白光LED压降3V*6串),过低的电容耐压会导致电容损坏。
BL_CTR为芯片背光控制引脚,此处直接接入了上拉,再开发时可以将BL_CTR引脚接入F1C200S的PWM引脚上,这样可以灵活控制屏幕亮度,同时,有恒流驱动的存在,控制亮度时,背光也不存在明显的频闪。
L1 为升压电路的电感,按照要求一般取10uh或22uh即可,不需要使用公式详细计算,但是需要注意电流不能超过电感额定电流。
R5为芯片的反馈电阻,用于调节输出的电流,计算公式可参考下方:
图2.13反馈电阻计算公式
此处我们选择20ma,所以R1=0.25/0.020(Ω) = 12.5Ω,就近取12Ω。
选择的20ma电流可以参考屏幕数据手册:
图2.14 屏幕数据手册线路原理图
如上图,下方说明了LED为2并5串,额定电流为40ma,我们为了保险,选择了20ma,亮度会有所损失。
40Pin RGB/触摸接口
此处参考屏幕数据手册即可,由于F1C200S只支持RGB565,RGB666,此处使用RGB666,屏蔽了RGB三色的低2位,这样最终色彩影响比较小,同时,F1C200S内置色彩抖动,可以更加接近RGB888效果。
其中需要注意的是,CTP_SDA/CTP_SCL最好加上上拉电阻,此处选用了内部上拉,所以并没有加电阻,该部分原理图如下所示:
图2.15 RGB/触摸接口原理图
引脚定义可参考屏幕数据手册,如下图:
图2.16 屏幕数据手册中的引脚定义
开发环境搭建
WSL的安装
等待补充
VMWare虚拟机的安装
等待补充
VSCode的配置(可选)
使用VSCode的DeviceTree插件,我们可以实现设备树文件的代码高亮,同时,我们在编辑c语言代码时,也可以使用VSCode,所以配置VSCode是很有必要的。
由于VSCode的安装比较简单,本手册只给出下载地址,用户自行安装后再往后阅读即可。
VSCode下载地址:https://code.visualstudio.com/
安装VSCode后,我们开始安装设备树插件,再商店中搜索DeviceTree插件,点击安装安装即可:
图3.x 设备树插件的安装
同理,推荐读者同时安装中文汉化,搜索CN,参考下图安装即可,安装后按照要求重启VSCode即可使用。
图3.x 中文语言包的安装
SD卡分区
打开安装好的Ubuntu 18.04虚拟机,将需要分区的SD卡插入电脑USB口,并右键点击VMware右下角的USB存储器图标,点击连接,将SD卡连入虚拟机。具体操作过程如下图所示:
图3.x 将设备连入虚拟机方法
点击桌面左下角图标,进入所有应用,然后搜索GPartd,可参考下图:
图3.x GPartd工具
此时需要输入密码,输入用户密码,提权到root用户,如下图所示:
图3.x 输入密码提示
接着在右上角选择我们需要格式化的SD卡,默认为/dev/sda,这个是我们虚拟机的系统盘,我们需要切换到SD卡,此处一定要小心,sdb不一定是我们的sd卡。完成切换后,右键点击如图所示位置,点击“卸载”,接着点击“删除”按钮删除SD卡中原有分区,最后点击确定,确认删除,具体过程可以参考下图。
图3.x GPartd格式化SD卡过程
接着开始创建分区,首先创建boot分区,用于u-boot读取设备树、内核等文件,我们需要在分区前方空出一定的空间,用于u-boot以及SPL程序存放,如下图所示,首先点击左上角按钮,创建新分区,然后按照下图创建boot分区。
图3.x 创建BOOT分区的过程
此处为U-Boot以及SPL预留了1Mib的空间,完全足够存放这些程序。
接着创建rootfs分区,我们将剩下的空间全部作为rootfs,文件系统选择ext4,如下图所示:
图3.x rootfs分区创建过程
最后点击保存,确认后生效,拔出SD卡备用,操作可参考下图:
图3.x 保存分区信息
U-Boot编译
U-Boot简介及F1C200S启动流程
U-Boot,全称Universal Boot Loader,是一款开源的引导加载程序,广泛应用于嵌入式设备的启动流程。作为一个功能强大且广泛应用的引导工具,它支持多种处理器架构和嵌入式平台。
在系统启动阶段,U-Boot负责初始化各种硬件组件,包括但不限于CPU、内存控制器、中断控制器以及定时器等核心硬件单元。此外,它还承担着加载操作系统内核和根文件系统的任务。为了便于用户进行配置、调试和维护操作,U-Boot提供了一个交互式的命令行界面。
通常情况下,U-Boot被用作第一阶段的引导加载程序,其主要职责是从不同的存储介质(例如闪存、SD卡或网络)中加载并执行操作系统。这一特性使得U-Boot成为了嵌入式设备启动过程中的关键角色。
U-Boot 的特性与功能如下:
- 跨平台兼容性:U-Boot 具有广泛的处理器架构支持,包括但不限于 ARM、x86、PowerPC 和 MIPS 等,并能在各种嵌入式平台上运行。它能够灵活适应不同的硬件配置和系统需求。
- 高度可定制:U-Boot 提供了丰富的配置选项和扩展性,使得开发者可以根据特定的嵌入式系统需求进行定制化和优化。
- 多种启动方式:U-Boot 支持多种启动模式,包括串口启动、网络启动(通过 TFTP 或 NFS)、SD 卡启动以及闪存启动等。
- 交互式命令行界面:U-Boot 提供了一个交互式的命令行界面,用户可以通过该界面执行设备初始化、内存测试、文件系统操作、网络配置等各种任务。
- 文件系统多样性:U-Boot 支持多种文件系统类型,如 FAT、EXT2/3/4、UBIFS 等,可以加载和引导不同类型的根文件系统。
- 强大的调试和故障诊断工具:U-Boot 提供了一系列用于系统调试和故障排查的功能,如内存测试、设备注册信息显示、日志记录等,为开发人员提供了便利。
在F1C200S芯片开发过程中,我们首先需要适配的就是U-Boot,下面我们就来看一下F1C200S的启动过程:
- 当电源接通后,F1C100S的内部BROM(不可擦除的芯片内置)开始启动。
- 首先检查SD卡槽0是否有插入SD卡。如果有,读取8K偏移的数据来判断是否为有效的启动数据。如果数据有效,BROM引导结束;否则,继续进行下一步。
- 检测SPI0 NOR FLASH(如W25QXXX或MX25LXXX)是否存在,并核实其中是否有合法的启动数据。若存在有效数据,BROM引导结束;否则,继续进行下一步。
- 接下来检测SPI0 NAND FLASH是否存在,同时验证其中是否包含合法的启动数据。如果找到有效的数据,BROM引导结束;否则,进入下一步。
- 由于未能在以上步骤中找到任何可引导的介质,系统将切换到USB FEL模式,此时可以使用USB进行烧录操作。
当BROM引导结束后,SPL程序会被加载,SPL是(Second Program Loader)的缩写,负责加载U-Boot到RAM中,至此,U-Boot才被真正的加载起来。
当U-Boot启动后,U-Boot就会加载编译时用户配置的设备树,加载对应的驱动,找到用户存储的内核程序或者配置文件,接着根据用户配置的启动命令和Linux内核参数启动内核,内核启动后,U-Boot的使命也就结束了。需要注意的是,U-Boot也需要配置设备树,不过此设备树主要用于帮助U-Boot加载存储器和其他基本的外设,所以不需要配置的特别复杂,一般只需要配置存储器和串口节点。
U-Boot源码克隆
U-Boot源码托管在github平台上,我们可以直接使用git命令将其取回。
U-Boot源码地址:https://github.com/u-boot/u-boot/tree/master
作者适配好的U-Boot源码地址:https://gitee.com/fhcloud/f1-c200-s-uboot
作者适配的U-Boot目前使用了master分支的U-Boot。由于后续master分支代码可能会存在更新,所以本指南将使用最近的一个U-Boot版本(v2023.10),指导用户进行修改和配置,编译出自己的U-Boot。
首先打开我们安装的WSL环境,参考下图:
图4.x 启动WSL
输入以下命令,开始克隆项目
git clone https://github.com/u-boot/u-boot.git -b v2023.10 --depth=1 |
图4.x U-Boot克隆过程
其中:
-b v2023.10 指定Tags为v2023.10
--depth=1下载深度为1,可以不下载之前的git commit,可以可以加快下载速度。
输入cd u-boot,进入源码目录,这里提示我们目前是头分离模式,我们直接按照要求创建新分支,在新分支下开发即可:
he@DESKTOP-EP0P00N:~$ cd u-boot u-boot/ u-boot-master/ he@DESKTOP-EP0P00N:~$ cd u-boot he@DESKTOP-EP0P00N:~/u-boot$ git checkout -b dev Switched to a new branch 'dev' |
如果不使用Git管理代码,则不需要上面操作,直接忽略提示即可。
配置U-Boot交叉编译环境
在上章节中,我们已经配置好了交叉编译器arm-linux-gnueabi,我们只需要修改U-Boot的Makefile,添加以下内容就可以配置好交叉编译环境:
ARCH ?= arm CROSS_COMPILE ?= arm-linux-gnueabi- |
ARCH CROSS_COMPLIE为编译中使用到的架构和编译器,?=指的是如果变量已经被指定则不使用此处提供的变量,修改完的文件可参考下方截图:
图4.x U-Boot编译器的设置
