电流电压表基础训练
电流电压表基础训练
立创·地文星CW32数字电压电流表扩展板
简介:立创·地文星CW32数字电压电流表扩展板
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
复刻成本:30
创建时间:2024-07-24 13:44:34更新时间:2024-08-23 11:43:20
立创·地文星CW32数字电压电流表,可以对电流和电压进行相对准确的测量
此处可填写项目的相关功能及应用场景,示例:
本设计是基于STC89C51/52单片机设计的温湿度报警系统;设置有四个独立按键,功能分别为设置、加、减、确定,能实现报警阀值的调节,当温度或湿度超出阈值范围时,有报警提示声和对应的报警灯提示;
设计背景
台式数字万用表(Agilent 34401A)
  • 采用核心板加扩展板设计理念,采用插件器件设计,让学习更能简单,让探索能更深入;
  • 核心板选用国产武汉芯源半导体CW32为主控,同时兼容同类型其它款式开发板;但CW32更有优势。
  • 项目学习资料丰富,包括电路设计教学、PCB设计、代码编程的学习以及工程师调试能力的培养。
硬件设计
## 1.供电电路
LDO(低压差线性稳压器)选型
## 2.MUC选型分析
不要盲目的选型
明确自己的项目需求:清晰地了解项目需要多少计算能力,包括时钟速度、处理器核心的类型、是否需要浮点运算单元等。
明确项目所需的I/O端口和重要外设,如ADC外设。由于本项目为开发板项目,主要目的为调试学习,在硬件上,对I/O数量不做严格限制:即不考虑此带来的成本等问题。
CW32在本项目中的重要优势
宽工作温度:-40105℃的温度范围
宽工作电压:1.65V
5.5V (STM32仅支持3.3V系统)
超强抗干扰:HBM ESD 8KV 全部ESD可靠性达到国际标准最高等级(STM32 ESD2KV)
本项目重点-更好的ADC:12位高速ADC 可达到±1.0LSB INL 11.3ENOB 多种Vref参考电压... ...(STM32仅支持VDD=Vref)
稳定可靠的eFLASH工艺。
CW32的ADC主要特性
本项目需重点关注 4路参考电压源
内容来自《CW32x030 用户手册》
3、电压采样电路
分压电阻选型
设计测量电压的最大值,出于安全考虑,本项目为30V(实际最大可显示99.9V或100V);
ADC参考电压,本项目中为1.5V,该参考电压可以通过程序进行配置;
功耗,为了降低采样电路的功耗,通常根据经验值将低侧电阻(R7)选择为10K;
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
计算所需的分压比例:即ADC参考电压:设计输入电压,通过已知参数可以计算出1.5V/30V=0.05
计算高侧电阻:即低侧电阻/分压比例,通过已知参数可以计算出10K/0.05=200K
选择标准电阻:选择一颗略高于计算值的电阻,计算值为200K,通常我们选择E24系列电阻,因此本项目中选择大于200K且最接近的220K。
假设被测电压不高于24V,其他参数不变
通过计算可以得到1.5V/24V=0.0625,10K/0.0625=160K,160K为标准E24电阻可以直接选用,或适当留出冗余量选择更高阻值的180K
假设被测电压为160V,选择提升电压基准的方案扩大量程
已知选用电阻的分压比例为0.0145,通过公式反推,我们可以计算出160V*0.0145=2.32V,因此我们可以选择2.5V的电压基准来实现量程的提升(扩大量程将会降低精度)
换挡
## 4、电流采样电路
学习时,请不要焊接R0!!!
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
  1. 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
  2. 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
  3. 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
5、数码管显示
本项目采用了数码管作为显示单元。
数码管的驱动原理
数码管的基本构成:
  • 数码管通常由七段或八段LED(本项目为8段)组成,每个段代表数码管的一部分,可以显示数字0-9、字母A-F等字符。
  • 数码管有共阴极和共阳极两种类型,它们的区别在于LED的公共端COM(即连接所有LED的一端)是连接到电源的负极还是正极。
驱动方式:
  • 段选:通过控制数码管的各个灯段的开关状态来显示所需的数字或字符。每个灯段对应一个控制信号,当控制信号开启时,该段会显示点亮,反之则灭掉。(a、b、c、d、e、f、g、dp)
  • 位选:通过控制数码管的位线来选择需要显示的数码管。位线控制是将需要显示的数码管的位线设置为高电平,其他数码管的位线设置为低电平。通过不断地切换位线的状态,可以实现多个数码管之间的显示切换。
驱动电路:
  • 数码管驱动电路可以通过硬件电路实现,如使用数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)或移位寄存器等集成电路来生成适合LED的控制信号。
  • 这些控制信号可以是脉冲宽度调制(PWM)信号、串行数据信号等形式。通过控制这些信号的频率、宽度和幅度,可以实现数码管的亮暗控制,从而显示出所需的数字或字母。
软件控制:
  • 除了硬件驱动电路,还可以通过软件控制来实现数码管的驱动。通过编程生成适合数码管的控制信号,可以实现更加灵活和复杂的显示效果,如数字的滚动显示、交替显示等。
共阴极与共阳极数码管的驱动:
  • 对于共阴极数码管,共阴极引脚连接到电源的负极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。当需要显示某个数字时,控制芯片会输出相应的编码信号到控制引脚,使得对应的LED段点亮。
  • 对于共阳极数码管,工作原理与共阴极数码管相似,只是共阳极引脚连接到电源的正极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。
编码显示:
  • 为了使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。例如,要显示数字“0”,共阳极数码管的字型编码为11000000B(即C0H),而共阴极数码管的字型编码为00111111B(即3FH),具体编码以实际数码管为准。
动态显示与静态显示:
  • 数码管可以采用静态显示或动态显示方式。静态显示时,每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来并保持不变。动态显示则是一位一位地轮流点亮各位数码管,通过快速切换实现人眼视觉上的同时显示。
本项目实际采用动态扫描显示驱动数码管。
推算一下数码管所需电流
此时应注意选型的MCU是否有足够的拉电流/灌电流的能力。
由此可见CW32完全可行
6、LED指示灯
本项目额外设计了一个电源指示灯和IO工作指示灯。
7、按键电路设计
8、用于电压测量校准的TL431电路设计
**可调输出电压:**可调输出电压在Vref到36V之间,我们在项目中使用输出Vref电压。Vref电压约为2.5V。所以我们在描述中用2.5V,实际是约等于的。
电压电流表工程.zip
