基于AT32的USB麦克风电路板
基于AT32的USB麦克风电路板
2.9k
基于AT32F405单片机和TLV32ADC5120设计的USB麦克风;可以外接咪头实现USB麦克风功能,也可以作为纯ADC测量音频信号。
简介:基于AT32F405单片机和TLV32ADC5120设计的USB麦克风;可以外接咪头实现USB麦克风功能,也可以作为纯ADC测量音频信号。
复刻成本:30
创建时间:2025-05-01 13:15:16更新时间:2025-08-25 11:05:18
项目参数
  • 本设计采用AT32F405单片机主控,内置USB HS PHY,支持USB 2.0 480Mbps速率的同时减少外围原件;
  • 本设计采用TLV320ADC5120模数转换器,内置高精度低噪声ADC和LDO,能够为麦克风提供低噪声偏置,内置PGA可以方便地调节麦克风增益;
原理解析
本项目由以下部分组成,电源部分、主控部分、ADC部分,本项目主要是通过麦克风接收语音信号并进行处理,提取人声进行解析比较,当声音符合指令后,进行对应的控制操作。
电源电路:
采用贴片TYPE-C-16P接口作为供电接口,同时使用对应的USB数据引脚接入AT32对应的USB引脚处(OTGHS1_D+),(OTGHS1_D-)。在CC1和CC2引脚处加入5.1K下拉电阻,便于主机识别和配置。供电由USB的VBUS提供,通过2个LDO生成3.3V电源VDD和AVDD,分别提供给MCU和ADC。
USB主控电路:
使用AT32F405KBU7-4作为主控,作为目前为数不多兼具有小体积和内置USB High Speed PHY的MCU,能够极大地减小BOM面积和电路复杂度。AT32F405KBU7-4作为USB设备,使用I2C对ADC进行配置,并通过I2S接收来自ADC的数据,同时通过USB2.0接口向主机传输麦克风数据。固件通过SWD口烧录。
ADC电路:
使用TLV320ADC5120作为音频采集ADC,TLV320ADC5120具有支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。
软件代码
编译环境:Keil MDK5
USB框架:CherryUSB
烧录器:DAPLink, AT32Link
具体代码见附件
附件中有编译好的固件,ADC芯片的PGA增益设定有默认增益。根据自己需要进行烧录。如果提供的固件不能满足需要请自行修改编译固件。
ADC输入的耦合电容使用的是MLCC,具有较大的电压系数,在大摆幅下会产生失真。如果空间允许建议改成电解电容或者无极性电容。
实物图
USB麦克风电路板(不含咪头),PCB面积46mm × 14mm。板上预留响应的接口,可根据需要进行灵活配置。
麦克风应用时,接地电阻焊接0R电阻或者直接短接,增益电阻焊接合理的阻值,IN-接驻极体麦克风负极,IN+接驻极体麦克风正极。
ADC应用时,接地电阻和增益电阻均不焊接,GND,IN+,IN-连接至相应测量位置。
可以修改电路或者自制子电路板完成更复杂的配置。
效果展示
支持44.1kHz-384kHz采样率,16bit-32bit位宽。
通过调节音量调节麦克风PGA增益。
货真价实384kHz采样,192kHz音频带宽。
AT32_Microphone.hex
47
at32micphone_keil.rar
88
