STM32H7开发板/OpenMV4P
STM32H7开发板/OpenMV4P
采用开发板形式设计的OpenMV 4 Plus,支持自动对焦,引出所有非占用的引脚。
简介:采用开发板形式设计的OpenMV 4 Plus,支持自动对焦,引出所有非占用的引脚。
创建时间:2022-11-07 18:01:51更新时间:2025-03-24 11:57:04
更新说明:
 2025/3/21:
一.设计:
1.因为担心6层板设计失误造成浪费,参考了大佬程欢欢很多的设计。
2.板子采用开发板形式的设计,引出了所有非占用的引脚,可用IO是原版OpenMV的3倍多。😁
3.板子的正反面都可以放置屏幕,可以选择开发板的使用方式。
二.焊接:
1.焊接难度不高,准备充足的话可以一次成功,如果不放心可以打个钢网(失败了还能重新给BGA植锡)。
2.焊正面时先不要贴sd卡槽和RGB灯,可以尝试连接USB线测试一下摄像头和屏幕功能有没有问题。(注意这时不能使用C to C这类内置芯片的数据线,少了背面的一些电阻会导致识别不到设备不进行供电,当然用普通的数据线就没这个问题)
3.如果要使用屏幕旁边的按键,需要通过用于固定屏幕的4个M2孔,可以通过短接带有引脚名称的焊盘把这些引脚连接到铜柱。
三.使用:
1.开发板固件基于官方的4.4.2版本,引出了所有非占用的引脚,调用方法几乎和官方一样,如要使用A0Pin('PA0',Pin.IN,Pin.PULL_UP)。
2.摄像头建议购买带自动对焦的ov5640
3.连接屏幕的fpc是8P同向。
四.补充:
1.因为是学生时间有限,有空我尽量会更新。
2. 仅限个人DIY,请勿用于谋利。
   真心感谢嘉立创能提供这样一个学习平台,让我每个月都能免费打板学习。🌹
OpenMV.zip
514
OpenMV 最新版本 4.6.20.zip
99
