F1C100S/200S核心板底板设计
F1C100S/200S核心板底板设计
Linux
DIY设计
846
F1C100/200S底板核心板设计
简介:F1C100/200S底板核心板设计
MIT License
创建时间:2025-09-25 21:18:37更新时间:2025-12-15 11:54:45
项目说明
该项目主要是为了学习F1C100S,F1C200S应该都是通用,软硬件都会开源,并且会在博客中说明在使用过程中遇到的一些问题。
参数
github主页 https://github.com/snqx-lqh
github项目地址 https://github.com/snqx-lqh/F1C100S_LearningRecord
gitee项目地址 https://gitee.com/snqx-lqh/F1C100S_LearningRecord
硬件设计
核心板设计
核心板的设计主要分为几个块,分别是核心板周围、Flash、电源和排针,具体的设计图纸可以去看我的原理图开源地址,这里描述几个主要的设计时候考虑的问题。
1、关于芯片周围的电路处理,基本只有电源的滤波、晶振电路、还有就是33引脚DRAM_VREF的处理。我看网上画的最小核心板,很多会把Codec那一块的外围电路做处理,但是我没有加那一部分,那块只把3V0的电源接了进去,也能正常启动,我是打算那部分电路画在底板上,但是不知道这样的处理会不会对后续音频性能有什么影响。
2、在设计完焊接板子的过程中,我遇到了如果加热久了把板子焊坏的情况,具体表现为电源部分功能正常,但是一焊接上F1C100S后,电源3.3V的输出就变成4.2V了,后面焊了一块新的板子就好了。
3、焊接板子,如果对自己的技术不是很自信的话,建议先把电源部分焊接好了,几种电源的输出用万用表测试正确了再焊接其他的芯片。为板子供电,我是直接把杜邦线剪半然后焊接到了5V电容两端。
底层板设计
底层板包括串口、TF卡槽、音频部分、USB、全引脚引出。具体设计直接看开源的电路图。这里描述几个主要的设计时候考虑的问题。
1、底层板焊接可以先把TF卡槽,以及底座和右边的排针焊接了,因为右边有串口,加上TF卡用USB转TTL就能够测试芯片是否焊接好能够启动与否。还有就是得要把那个5V转3V3的降压以及开关焊接了,不然TF卡那里的电源会没有。
2、有的人的镜像使用的串口1打印信息,有的镜像用的串口0。这个需要注意一下,不然你可能觉得串口没输出就是没焊好,但是可能只是在另外一个口打印了。
3、注意LCD的封装,我是买的上接的信号的屏幕,所以封装也要对应上接。
4、建议自己设计的时候,增加一个按键,按键接到SPI Flash的一个口,MISO或者MOSI,为了让Flash有程序的时候不能正常加载,能够进入到FEL模式。我这个底板设计得就只能用杜邦线拉低,虽然也能用,但是不会太方便。LC-PI-200S就是用的SPI0_MISO作为Boot引脚,也就是PC2。
启动验证
可以使用Win32diskimager烧写,烧写的镜像,可以是LC-PI-200S的固件。可以看他们的官方Wiki怎么获取固件。里面有怎么烧写代码到SD卡和Flash中。
http://wiki.lcmaker.com/index.php?title=LC-PI-200S
通过网盘分享的文件:LC-PI-200S
链接: https://pan.baidu.com/s/1Ucm_6Tpq0NpF6FSr1aHCQQ 提取码: 2bwd
--来自百度网盘超级会员v6的分享
两种方式,建议先用SD卡,免得Flash烧了后没有没办法进入FEL模式。
裸机开发
本项目将从裸机开始学习,裸机程序,为方便升级程序,我们需要先有一个方便下载程序的BootLoader
这部分的内容,使用的驱动和编译工具,是下面这个开源项目,感谢大佬开源。该开源代码写的工具会自动给 bin 文件添加头
https://gitee.com/dmcus/F1C200S
开源项目分析
这个开源项目的bootloader会把boot的代码加载到SRAM,然后bootloader启动起来后,会初始化DDR和SPI Flash,然后把Flash中应用区的代码加载到DRAM(DDR)中,进行运行。
下载程序他是用的xfel进行下载,这个工具可以让芯片处于fel模式的时候烧写程序到Flash中。具体的软件工具下载地址看他开源readme。然后下载好下载工具后,需要把这个工具路径放到系统环境变量。可以用下面的命令检查是否安装成功。
xfel version
其他的工具看他的readme吧,其实主要就3个,arm-gcc工具编译代码,mingw64处理makefile,xfel下载程序。
