ip2312同步降压型锂电池充电模块
ip2312同步降压型锂电池充电模块
使用ip2312的最大3A单节锂电池同步降压充电模块
简介:使用ip2312的最大3A单节锂电池同步降压充电模块
创建时间:2022-09-24 23:21:58更新时间:2023-02-03 09:54:38
使用buck同步降压的大功率锂电池充电器,发热低效率高
可以自行添加电池种类选择电阻,这个文件没有选择电阻,默认电池充满为4.2V
更新了主滤波电容,封装1206,更新了元件表格,电阻0805封装焊盘为104电容,1206封装为106/226电容,小于1A可以使用106电容,大电流106会有较大纹波,电感取值为4R7,具体元件选型主要以规格书为准,我画原理图的时候参考的是封装,自动生成的表格肯定不对,元件取值在原理图标出了,后期有编辑细节但是难免有点问题,拿不准可以去评论区问下
负载长时间超过2A最好做散热措施,可以往芯片下打几个gnd的过孔辅助(这个不打是为了方便焊接,而且测试时负载不过2A不怎么热的),或者其他散热措施,电感也会发热
测试照片
ip2312驱动波形,负载为2A左右,设置3A输出
放大后
建议如果负载较高,2A左右使用226滤波电容,1A左右可以使用106滤波电容
106在2A状态下有较大纹波
如果出现原理图导入pcb出现提示的问题,大概率是bug,发布时已经验证导入的问题,目前原理图点击后与pcb元件不对应,需要使用元件位号查找
2023/2/2 更新了一部分布局,改进了布线,提高了输入电容的效率,减小了pcb面积
C605433_IC_2020-06-10.PDF
149
