基于HPM6880的HMI开发板
1.7k
基于HPM6880核心板的HMI开发板,集成cmsis-dap下载器、4路MIPI、DVP、千兆以太网、音频codec、8路CAN、2路RS485。
简介:基于HPM6880核心板的HMI开发板,集成cmsis-dap下载器、4路MIPI、DVP、千兆以太网、音频codec、8路CAN、2路RS485。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-04-28 22:52:16更新时间:2025-06-16 10:56:33
基于HPM6880核心板的HMI开发板,集成cmsis-dap下载器、4路MIPI、DVP、千兆以太网、音频codec、8路CAN、2路RS485,DC9-24V电源输入。
可做HMI应用、工业控制等。
验证情况
| 功能 | 状态 | 说明 |
| 全部电源 | 正常 | 原理图中DC电源输入选用了5525接口需注意 |
| cmsis-dap | 正常 | |
| USB-OTG | 正常 | 板子上加了二极管,无法对外供电,下个版本改成电子开关 |
| 以太网 | 正常 | |
| TF卡 | MOS管压降过大 | 短接MOS管 |
| pdm | 正常 | |
| DAO | 功放未使能 | 飞线,PCB中已修复 |
| codec | 正常 | |
| CAN | CAN0到can6正常 | can7引脚连接无问题,pimu无问题,无法正常使用原因待确定 |
| RS485 | UART4正常,UART5接反了 | PCB中修复 |
| DVP | 正常 | |
| MIPI DSI | 存在RST信号接错,飞线后可正常使用 | |
| MIPI CSI | 存在RST信号接错,飞线后可正常使用 | |
| I2C IO扩展 | 正常,缺IO0上拉电阻 | PCB中修复 |
| EEPROM | 正常 |
实物图
点亮5.5寸 1920*1080P的4线mipi屏幕
点亮8寸 1280*800P的4线mipi屏幕
2线MIPI摄像头OV5640
DVP摄像头OV5640
设计踩坑记录&&设计注意事项
- USB作为device时,需要给USB_VBUS高电平信号才会使能,当使用USB device时电脑检测不到可测量这处电压
- MOS不可作为TF卡电源开关,其压降严重
- MIPI-DSI的背光电路需注意不要买到劣质IC,不然曲屏时,电压不够亮不了屏幕
- MIPI外设的REXT信号根据外接的下拉电阻大小与CSI还是DSI模式相关,不能作为普通IO使用
- MIPI2-DSI接口的第31P需要接VCC,之前选的屏幕接口定义为淘宝店家标错,应当同MIPI3-DSI一致
- HPM单片机的外围电路第一步先检查内部DCDC输出的内核供电电压是否在1.1V左右,这个板子虽然使用的是现场的HPM68核心板,但是使用的CMSIS-DAP是基于HPM5301做的,这一步基本对所有的HPM同理
打板注意事项
- MIPI差分信号理论上需要做100欧阻抗,涉及到阻抗层压和线宽等
- V1.0版本存在的MIPI部分问题为一个错误示例,不再修正
- V1.1版本修复上面提到的全部问题,理论上应该是没有连接问题了,但还没做打板验证
