PY32F002A+Ci24R1遥控器+瓦力机器人
10.0k
前段时间买了些号称最便宜的32单片机PY32F002A(5毛钱),试着做了一个简单的遥控器,通信芯片选的CI24R1(1块钱),天线直接画板子上。这应该是最便宜的遥控器了吧。 补充:后续做了个瓦力。
简介:前段时间买了些号称最便宜的32单片机PY32F002A(5毛钱),试着做了一个简单的遥控器,通信芯片选的CI24R1(1块钱),天线直接画板子上。这应该是最便宜的遥控器了吧。 补充:后续做了个瓦力。
创建时间:2023-07-14 09:00:53更新时间:2025-07-04 09:21:59
py32f002的管脚基本全部用完,可以同时控制2个直流小电机和4个舵机。
原理没啥好说的,简单说两个需要注意的地方:
1.遥控器端如果用两节5号电池或1s锂电供电,3.3v电源芯片可以不焊,可以在旁边两个焊孔上焊两根排针,然后用短接片短接上;接收模块如果要控制舵机,建议5v以上供电(12月11日补充:经过瓦力测试,接收机1s锂电也可以正常控制)。接收板上的电机控制芯片是某宝上买的YX-1818AM,3毛一个。遥控器实际为8通道,但我目前用不上,所以还有两个电位器没有焊,换成开关量也行。
2.右手控制但摇杆控制两个电机转向,类似履带转向控制,左手摇杆控制两个舵机,两个按钮分别控制两个舵机。具体程序见附件。
3.画板子的时候还做了一个用py32f030的接收机,因为002只有一个高级定时器和一个基本定时器,当时想着用高级定时器控制舵机后,没有通用定时器生成控制电机的pwm了,所以就想用f030来做,后来突然想起来可以用基本定时器定时中断模拟实现,测试了一下完全满足要求了,就没再编f030的程序,有需要的可以自己去编。
4.不会做天线的阻抗匹配,按CI24R1的使用手册 ,天线匹配电容用的1pf,结果发射距离不到10米,后来把电容直接取消了,反而发射距离增加了不少。要是有哪位大神能帮忙调整一下阻抗匹配参数,感激不尽~
5.(12月11日补充)瓦力用的接收机是py32f030的,可控制7个舵机+2个直流小马达,瓦力实际用了6个舵机,头部两个自由度,两只手各两个自由度,为了方便控制直接编程了一个招手的动作,左右手各用一个开关量控制。
其他详见附件。哔哩哔哩网址:https://www.bilibili.com/video/BV1gC4y1F7tr/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=6928ed1f7a603fdcf8a1d375c0dbc79c
myproject.zip
1915
f7ba76a37a8df76b9ca96239dac24b5e.mp4
322
12月11日.mp4
179
PY32F030遥控器(接收端)(瓦力).zip
500
Puya.PY32F0xx_DFP.1.1.0.zip
65
