HW_PCI-E开机卡_A1-mini_V2
迷你远程电脑开机卡mini_V2,开源免费使用
简介:迷你远程电脑开机卡mini_V2,开源免费使用
复刻成本:10
创建时间:2026-04-13 22:38:23更新时间:2026-04-14 17:27:55
已经在小批量使用中
免费、免费、免费
本项目是基于ESP8266芯片开发的远程电脑开关机,具有开机、关机检测功能,可以在云端或者本地执行定时任务,项目源码是使用IDF-RTOS基于c语言开发的
  • 开机
  • 关机
  • 强制关机
  • 重启
  • 关闭灯光
  • 打开灯光
  • 本地定时任务执行
  • 场景联动控制
原理解析(硬件说明)
硬件版本:V2.0.0
输出引脚: IO4:POWER_SW IO5:RESERT GPIO12: led
输入引脚: IO0: 外部按键,用于设置配网等 GPIO13: 检测开机状态
软件代码
请关注公众号“小李子科技”,回复“电脑开机卡源码”,即可获取
烧录流程
使用flash_download_tool进行固件烧录(https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip)
图1:烧录中图片
图2:烧录完成图片
实物图
图1:实物图
图2:烧录夹具图
使用教程
使用前提
本开机卡只能使用在含有PCIE x1 x4 x16的插槽上,不能使用在PCI插槽,如下图所示的接口
接线示意图
以A1-mini为例子,其他型号接线也是同理,接线图如下
配网
完成接线后,将开机卡插入插槽中,点击"复位/配网按钮",LED灯快速闪烁(200ms闪),打开手机连接名称为:“设备配网WIFI”
的wifi,输入密码为:12345678,连接成功后,会自动弹出网页进行配网,输入想要连接的WIFI名称和密码,点击配网(点击配网之前请把设备序列号复制出来,用于添加设备的时候输入设备序列号),操作步骤如下图。
小程序添加设备
打开微信->搜索“小李子科技”小程序(也可以微信扫一扫硬件底部丝印打开),进行下图操作即可完成设备的添加,如果没有账号,请先注册账号在进行设备添加
操作界面
服务、属性以及事件通知
定制开发可以在评论区留言,免费定制。
有兴趣的也可以留言,一起交流学习。
常见问题答疑
Q1:WIFI名称可不可以用中文?
A1:WIFI名称尽量使用英文、数字和下划线组合,不建议使用中文。
wifi_pc_romote_start_module.bin
