MicroUSB转Type-C小板_8Pin立贴_正向
把老旧设备的MicroUSB接口替换为Type-C,避免杂乱的飞线,带数据功能,有识别电阻。
简介:把老旧设备的MicroUSB接口替换为Type-C,避免杂乱的飞线,带数据功能,有识别电阻。开源协议
尊重开源项目,请勿用于售卖。欢迎分享本页面。
通过这个小板,把老旧设备的MicroUSB接口替换为Type-C,避免杂乱的飞线,带数据功能,有识别电阻。注意这个小板只适合正向的MicroUSB口,大部分设备是正向的,反向的下个月打印验证后再上传。另外经网友提醒,此种母座只有一面有数据功能。
突然发现某宝有一种8pin的Type-C母口,问卖家要来原理图后,发现没有一个浪费的针脚,而且比较好焊接,非常适合老设备改装。
打印建议选择0.8mm厚度,母口选择5.1mm款,可以比较完美的适配老设备。因为嘉立创工厂最小只能打印5mm宽的板子,所以加宽到5mm,实物如图。
按需要把上边空白部分进行裁剪,先把母口和小板焊上。
然后再把这个安到电路板上,母口和电路板之间多整点焊锡,或者用铜带辅助固定,一定要固定结实。5个数据引脚可能需要点耐心把焊锡沾上,我用了电阻的引脚做辅助,会好焊一些,第2脚是空的不用连。(普通贴片母口直接焊上就行,我的设备原来是是沉板口,改一改也能用)
再把5.1k识别电阻焊上去,nice!(不用C2C线的不用焊)
