40%可编程常规配列键盘,小白制作佳选
40%可编程常规配列键盘,小白制作佳选
1、40%普通配列小键盘,44键全功能电脑键盘。 2、开源QMK程序,全键可编程。 3、不采用卫星轴,可不用定位板。 4、配置了RGB灯显示层状态。
简介:1、40%普通配列小键盘,44键全功能电脑键盘。 2、开源QMK程序,全键可编程。 3、不采用卫星轴,可不用定位板。 4、配置了RGB灯显示层状态。
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-06-07 15:06:06更新时间:2023-12-05 17:04:41
前段时间做了一把带RGB的最简可编程直列键盘,作为自用,也受到不少朋友的喜爱。有朋友不习惯直列键盘,问能否做把普通配列的小键盘,于是这把键盘就诞生了。
注:本工程采用Pro Micro模块,组成有线键盘,非常适合键盘制作入门者选用,如换为nRFMicro模块,则可变成蓝牙有线双模键盘,模块管脚完全兼容,nRFMicro模块可参考:https://oshwhub.com/joba/nrfmicro-e73
PCB设计:分两种方法供参考选择:
1、拼接设计--省钱:分3片PCB,左右拼接,每片PCB尺寸符合免费条件,diyer至爱。
2、整板设计--省事:焊接更方便,安装更简单。
延续上一把键盘的作风,电路结构简洁,全键可编程,适合初入坑制作。
无需采用卫星轴,定位板按需采用,仍然采用pro micro做主控,QMK固件。
主板上焊接圆插母,焊孔加大,圆插母贴到主板,PRO MICRO模块元件面朝向主板,模块不采用插针,而直接焊元件脚当插针,将高度降到最低。
模块是micro插座,用导线将模块连接到主板的type c插座;reset采用微动开关,对着底板的位置开一小孔,方便烧录固件。
Capslock灯安装在中间位置,不至于在使用小键盘时,容易被手遮挡。
最下方一行装了RGB灯,不同的颜色对应不同的层。
配列设计:
0层:字母+功能键,Fn1进入数字键盘与标点符号区,Fn2进入F功能区和标点符号层。轻点Fn3,输出Esc,长按进入软件快捷键和媒体键层。
为了便于逗号句号作为中文输入法的翻页,独立方向键稍作改变。
双手放键盘上打字时,两拇指直接往下按按Fn1加Fn2即可切换中英文,Fn1加空格切换大小写键。
按住Fn2,方向键即变为pageup、pagedown、home、end,退格键为Del键,方便快捷。
1层 :左边为完整的数字小键盘与运算符号,方便左手单手输入数字。右边为部分标点符号,所有标点符号尽量按个人习惯和易于记忆布置,如?就是Fa发问的F位置,#就在井号的J位置…… +-×/=兼顾数字键盘的使用。
2层:左边为部分标点符号,右边为F功能键区,右下角由方向键变为pageup、pagedown、home、end。
3层:软件快捷键和媒体键。媒体播放键的音量大小、前进后退与方向键操作习惯一致。Fn3+字母相当于Ctrl+Alt+Shift+字母,可以设置为软件的快捷键,如Fn3+C运行Chrome,Fn3+Q运行QQ,Fn3+W运行微信,Fn3+M运行music音乐软件,Fn3+V运行video视频软件……
40%键盘虽小,功能齐全,小白也可享受DIY的乐趣。键位设置是整个键盘的灵魂,值得使用者花费精力按需设置好,使用将很方便。
附件包括固件文档和源代码,由https://kbfirmware.com/生成,在该网站导入iqirtryiiqk40.json即可修改键位,如果需要RGB显示,需要自己稍作改写源代码,安装QMK MSYS软件编译后烧录。
带RGB的最简可编程直列键盘,适合小白制作
这是之前的带RGB的最简可编程直列键盘,现在也是本人主力键盘。
具体制作过程请参考https://oshwhub.com/iqirtryi/pbk40-rgb-keyboard-c
主要元器件购买链接:https://docs.qq.com/doc/DYWFPbGdhZ0puV2V6
也可选更便宜的芯片方案:https://oshwhub.com/iqirtryi/atmega32a-kb40
对于能习惯直列键盘的使用者,我更愿意推荐之前的键盘,直列键盘与常规键盘相比,最大的优势就是方向键、数字小键盘等布局很整齐好用。
而且分割设计后,定位板、底板、PCB都可以白嫖。
如果特别频繁使用复制、粘贴快捷键,可采用48键方案:https://oshwhub.com/iqirtryi/pkb16x4-atmega32a
如果小白觉得芯片焊接有点难度,可选择模块方案:https://oshwhub.com/iqirtryi/pbk40-rgb-keyboard-c
入门必读!!!入门必读!!!入门必读!!!
重要的事情说三次,要想顺利完成自己的第一把自制键盘,建议仔细阅读以下资料,感谢各位大牛的贡献:
1、必读指南:
零基础组装:https://www.zfrontier.com/app/flow/2wqGYOQPMpOQ  (特别推荐)
2、进阶选读:
3、工具网站:
谢谢大家的关注,觉得有意思,记得点赞+评论+收藏哟!
iqirtryi40.zip
144
AHK键盘鼠标增强(20220811).zip
50
iqirtryi-iqk40-v2.0.hex
41
iqirtryi-iqk40-v2.0.zip
71
