自由组合直列键盘,模块设计,入坑首选【Pro Micro】
6.1k
1、Pro Micro模块主控。2、自由组合键盘:16键、32键、48键。3、开源QMK程序,全键可编程。 4、全部采用1U按键,键帽配备简单便宜,无卫星轴。 5、配置了RGB灯显示层状态。
简介:1、Pro Micro模块主控。2、自由组合键盘:16键、32键、48键。3、开源QMK程序,全键可编程。 4、全部采用1U按键,键帽配备简单便宜,无卫星轴。 5、配置了RGB灯显示层状态。
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2022-09-05 11:16:13更新时间:2023-12-05 17:05:02
本工程为带RGB的最简可编程直列键盘,适合小白制作 https://oshwhub.com/iqirtryi/pbk40-rgb-keyboard-c  的姐妹篇,由三片一样的PCB左右拼接成48键的直列键盘,因此比该工程多了左右各一列,具备独立复制、剪切、粘贴快捷键
注:本工程采用Pro Micro模块,组成有线键盘,非常适合键盘制作入门者选用,如换为nRFMicro模块,则可变成蓝牙有线双模键盘,模块管脚完全兼容,nRFMicro模块可参考:https://oshwhub.com/joba/nrfmicro-e73
一样的PCB自由组合成16、32、48键的直列键盘,尺寸符合免费打板要求。配置了RGB灯显示层状态。
定位板、底板两种设计选择:可以整块打板,省事的选择;也可以分两块,省钱的选择。
采用堆叠结构,简单易做。Type C接口,方便好用。
开源QMK程序,全键可编程。底部开有小孔,方便比烧录固件。
全部采用1U按键,键帽配备简单便宜,无卫星轴,造价低廉。
精心独特的配列设计,舒适高效:
精心设计的小配列设置,所有按键均在十指舒服操作范围,小指无需向外按键;
最频繁使用的回车键、退格键就在右手小指下,无需移动即可操作;
切换1、2层的按键及shift、空格键就在两拇指下方,拇指的作用不再只用来按空格,十指利用率有效提高;
左手拇指按Fn1键,左手下面是完整的数字小键盘与运算符号,非常适合左手数字,右手鼠标的操作;
右手拇指按Fn2键,右手下面是上下左右与Home、End等方向键,手势与拿鼠标相似,自然舒服,在码字时尤其方便移动光标位;
所有标点符号只需拇指按Fn1键或Fn2键,另一只手的手指按相应按键即可,所有键位均在手指舒适区;
左手拇指按Fn3键,单手按F键简单易用,右手Fn3键,虚拟鼠标……
当然,与大配列键盘相比,小键盘必然需要自己学习与熟练,形成肌肉记忆以后,方便高效。键位设置也在自己的不断使用中越来越完善。
附件有经过验证的固件.hex文件,以及QMK源代码。
制作注意事项:
Type C与32a芯片的焊接对于小白来说有点难度,建议采用加热台和锡膏来完成,比电烙铁方便多了。除了键轴与个别元件外,基本都可用加热台完成。 焊这种小板,所有贴片元件焊盘涂好锡膏,放好除C口和32a芯片外的元件,加热,等C口和32a芯片的锡膏融化,有连锡的用尖物划开,然后准确放上芯片、c口,按住几秒,一次焊完全部贴片,100%成功,又快又好!没经验的可以在B站搜索相关内容学习,注意焊接时间切勿过长,以免损坏元件。上图所示的加热台淘自某宝,DIY了一个PCB隔热支架,简单实用,详见:https://oshwhub.com/iqirtryi/heater-holder
详细制作过程请参考https://oshwhub.com/iqirtryi/pbk40-rgb-keyboard-c
主要元器件购买链接:https://docs.qq.com/doc/DYWFPbGdhZ0puV2V6
如需降低键盘高度、降低成本,可选稍微复杂点的芯片方案:
https://oshwhub.com/iqirtryi/pkb16x4-atmega32a
极简30键键盘,等着追求更简的你,有胆试试吗?
https://oshwhub.com/iqirtryi/IQP30A-atmega32a
更多小配列键盘详见:https://oshwhub.com/iqirtryi
STM32F072CBT6作为主控,无需晶振,电路简单更便宜,无需烧录器烧录bootloader,直接通过USB口用QMK toolbox烧录固件即可,制作更方便,值得推荐。更多STM32F072主控的小键盘可浏览:https://oshwhub.com/joba
入门必读!!!入门必读!!!入门必读!!!
重要的事情说三次,要想顺利完成自己的第一把自制键盘,建议仔细阅读以下资料,感谢各位大牛的贡献:
1、必读指南:
零基础组装:https://www.zfrontier.com/app/flow/2wqGYOQPMpOQ
2、进阶选读:
3、工具网站:
谢谢大家的关注,觉得有意思,记得点赞+评论+收藏哟!
iqirtryi32u4_iqp48.hex
32
iqp48.zip
39
keymaps.zip
32
