XL4016恒压恒流模块
XL4016恒压恒流模块
1.1w
基于芯龙XL4016的恒流恒压电源模块 模仿了市面上的XL4015降压模块,使用成品电压表替代了容易损坏的集成电压表
简介:基于芯龙XL4016的恒流恒压电源模块 模仿了市面上的XL4015降压模块,使用成品电压表替代了容易损坏的集成电压表
创建时间:2023-01-13 21:32:26更新时间:2023-03-30 10:32:34
使用一些零件拼凑而成,所以在贴片和直插的选择上十分不合理;
用的WXD电位器很烂,5个坏了3个,体积又大,可惜找不到体积更小更可靠的多圈电位器了;
使用的电压表为0.28寸三线直流表头,建议选择小数点可移位的,可以提升低电压低电流时的显示精度
参考电路:
加入了通断开关使得需要断电时可以完全断开
12V输出:
SW波形:
1A恒流输出:
SW波形:
带载关闭通断开关:
背面:
可以发现,R8、C13组成的SW脚Snubber没有焊接,这是因为SW波形已十分完美,没有上冲与下冲;
而R4、C11组成的吸收电路作用已被TVS取代,读者可根据实际输入电压和线缆长度决定安装哪些电路
安装完成后请调整背面的预调电位器,使电压表头显示与标准仪器(如万用表)显示一致
2023/3/29调试结果:
(24V输入 16.5V 5A输出)
SW节点:
输出电压;
此时伴有严重的噪音(约3KHz)
(24V输入 16.7V 0.5A输出)
SW节点:
鉴定为次谐波震荡,但是笔者没有针对集成开关变换器的斜坡补偿手段,故放弃修复
XL4016.pdf
72
INA199.pdf
74
