平价版-电子海洋-电子流体
平价版-电子海洋-电子流体
基于原作者hei_mao35进行低成本优化和使用体验优化的 平价版-电子海洋 电子流体 小摆件,可通过与手机联网在web界面配置流体模式(可自定义任意颜色与亮度)和海洋模式。让更多想玩的人可以参与进来
简介:基于原作者hei_mao35进行低成本优化和使用体验优化的 平价版-电子海洋 电子流体 小摆件,可通过与手机联网在web界面配置流体模式(可自定义任意颜色与亮度)和海洋模式。让更多想玩的人可以参与进来
复刻成本:60
创建时间:2026-05-04 23:25:37更新时间:2026-06-08 09:27:21
硬件改动:
1.六轴传感器改为三轴传感器。
2.LED矩阵板和主控板合并为一块板。
3.优化电源电路,删除不必要的器件。(去除了钽电容,功率电感,升压电路等)
4.删除触摸传感器。
5.增加低电量关机,保护锂电池电路。
6.修复概率上电复位失败导致无法运行问题。
7.微调了PCB板的形状,使外壳的盖子可以直接套上而不需要做两个切口。
软件改动:
1.web界面增加两种模式选择(a.电子流体模式 b.电子海洋模式)。可通过双击进入配网模式,手机连接它的热点即可设置。
2.用户可以根据个人喜好自定义任意颜色,饱和度和亮度。
3.检测到运动自动唤醒,静止超过15秒自动休眠。(DIY爱好者如果觉得太容易唤醒的话,可以自己加大检测运动的阈值,或者改为双击唤醒都是可以的)
4.电量低于3.4V自动关机保护电池(避免过放),关机后通过充电至3.5V后自动唤醒。
3D视图正面
3D视图背面
PCB工艺参数选择:
成品板厚: 1.2mm
层压顺序:我的文件中已有层压顺序
需要阻抗:JLC04121H-7628(免费)
阻抗管控:+/-20%(免费)
其他基本默认即可
具体请见附件(PCB工艺参数说明.zip)
关于LED灯色:
如果你下载后发现LED的红绿蓝灯色错乱,那是因为不同LED灯厂家对红绿蓝的定义管脚有差异。
如下调整一下即可。
关于焊接问题:
1.灯珠使用1010封装的ws2812,总共有256个灯。焊接起来还是比较费劲的。如果上SMT的话,我个人是不太愿意的,毕竟还是钱包不够鼓。还不如买个小焊台来焊接。或者用热风枪贴完一个再接下一个。
至于选择雾面还是透光的灯,看你倾向于控制成本还是倾向于显示效果。这个目前我是使用透光的,置于雾面我后面会做一块给你们对比效果。
2.主板另外一面就是主控板了,最难焊接的就是DA217三轴传感器,由于它的封装实在是小,而且是LGA封装的,焊盘不外露,要对准一点慢风吹。其次是ESP32-S3FH4R2。
下载固件:
在确保设备管理器能检测到端口的前提下,通过点击上传按钮即可下载。
源代码和固件在附件 code.zip 里面。
使用说明:
设备包含两种模式:电子流体模式/电子海洋模式
默认为电子流体模式,通过双击设备进入配网模式,显示如下的wifi图标
此时可以通过手机wifi,找到名为 BottleOfOcean-Setup 的热点,点击连接会自动跳转到以下配置界面。(Mode:选择模式,Color:选择颜色,LED Brightness:选择LED亮度)
模式选择
颜色选择(粗调):
点击展开可进行颜色选择的细调,修改之后记得点击设置按钮才能生效噢。
灯光亮度调节,默认中间亮度100(最大200,最小10)
如果Mode选择的是海洋模式,需要手动指定家里的wifi名称和密码。它会主动同步时间等信息对电子海洋进行初始化。
密码或名称错误的话,LED矩阵会显示大写的X 5秒提示,然后复位系统。
PCB工艺参数说明.zip
下载固件.zip
源代码.zip
