2串超级电容点焊机(更新至v2.1)
2串超级电容点焊机(更新至v2.1)
6.1k
2串超级电容点焊机 ,自带充电芯片可边用边充。实测好用。
简介:2串超级电容点焊机 ,自带充电芯片可边用边充。实测好用。
创建时间:2024-09-02 21:02:43更新时间:2026-05-11 10:55:32
版本升级v2.0-->v2.1
修改了下插针位置,可以通过硬插针做双层排列电路板
版本升级v1.1-->v2.0:
已经烧了3个充电芯片cn3125了,是半烧,5脚对地30Ω,但充电限流均衡之类功能还在,还能凑合用,只是电容的存电一天就都漏光了,研究半天,推测是点焊时的浪涌电压反向冲入5脚,烧了芯片内部某个局限的部分,对地不完全短路。所以在接口处增加了一个TVS。虽然这个改动很小,但属于重大更新,版本号升级1.1-->2.0。也可以不用重新打板,直接把那个tvs搭棚到5脚弯插背面就行。
copy于https://oshwhub.com/sunshineyang1999/dian-han-ji
程序没改(我也不会改,据别人说源码是中间产品,缺少东西,固件是完成品,能够实现目标功能,很实用)
个人认为还有改进空间:1、点焊脉冲的步进是1ms,我觉得0.1ms更好些,电容点焊机一般工作脉冲仅两三个ms。2、实测脉冲时间:第一脉冲显示值比实际少1ms,其他时间是准的。谁有能力改下源码?
使用说明:
1、长按编码器自动开关机,关机电路是ss8550三极管,关断的很彻底。无操作6分钟后自动关机
2、低电压关机
3、参数设置自动保存
4、双脉冲(4个脉冲好像没有必要)
5、升压电路是否正常检测(防止升压电路没有工作驱动电压不足炸管,只要升压到10v就能让R8管子充分导通,实际升压是14v)
6、升压电路仅在点焊针怼在镍片上时才工作。
7、由cn3125芯片2串电容充电,自带平衡,线性充电,充电电流最大500ma(温热),建议插电工作,能边工作边充电。
一共5个界面
A第一个脉冲时间单位毫秒
B脉冲间隔时间单位毫秒
C第二个脉冲时间单位毫秒
D焊接延时检测单位秒
V超级电容电压
校准电压:V界面长按编码器蜂鸣器响松手,左右旋转可校准电压(通过调整内部分压比)
保护电压设置:V界面(电压显示界面)直接左右旋转编码器可设置保护电压
其它界面短按编码器设置ABCD参数,长按关机。设置完参数无操作几秒后自动回到c界面。
硬件开关在关闭挡位时会断开控制板供电端与电容的连接(电容与充电芯片是一直连接的),这种状态用于电容电压很低时进行充电。电容电压在4v以上时可以一直开着这个开关,由自动关机电路关机,几乎彻底关断。
下方红色指示灯是电容充满90%的指示灯,只有在电容电压超过4.5且插着usb供电时才会亮。
额外集成了通过type-c充电的功能,充电电流0.5A,电压5.04v。是平衡充,只要电容差别不很大。实测电压差0.02v。不建议尝试cn3125的1A充电,需要足够的散热片,我因为散热不好已经烧了2个了。如果500ma,几乎就没温度了。
现在pcb比先前的小,布局好了不少,正好放入牙签盒。
可以插电工作(推荐),点焊时充电芯片自动关闭,结束后自动开启,大概一次点焊的电能大概要1~10s时间内能恢复。
我用的超级电容单体是300f0.7mΩ左右的,使用的铜排是15x1mm的,焊线是单根10平方25cm,r8用了9个,全环路电阻(焊针到焊针)3.3mΩ,理论最大电流能达到约1500a.
组装成分体,如果有个大小合适的电池盒子就好了。
我用了9个管子(有一个商家发错了,等不及换货了,9个先用着),正反各5个,足够用。可以边点边充电。6分钟自动关机/长按关机也好用。当然关机后就不能充电了。充电电流最高1.2a,那个充电芯片就很热了,如果充电芯片背面贴个散热片估计会更好。
线材我用的是国标10平方的,单根25cm,自制焊针(焊针是实测5平方的电线扒皮),单根总内阻0.6mΩ,挺理想,再粗估计价值不大。电容太小太轻,线太硬,压住不线,我是操作时压了本书在电容上面。
焊过0.05mm的紫铜片,牢固,焊过0.12mm的镍钢片,牢固。下图是1ms--4ms--4ms焊接的,每次都冒火花,刚开始用,以后找到合适脉冲时间参数就好了
焊针是5平方铜线自己锉刀磨的,不够圆滑。圆头焊大电流件,尖头焊小电流件。
新制作的焊线,单根电阻0.40mΩ(包括焊针),30cm,25平方,总环路针尖到针尖电阻大概2.9mΩ。
新增0.1ms步进的固件,调整范围是0.2ms~20ms。下图这个c参数是2.4ms。
为啥非要弄0.1ms,看看这个,1.6ms点焊,感觉还是大了,1.2ms估计能正好。这是机械键盘的一个引脚断掉了,用一根铜丝敲扁焊上
main.c
200
电容版固件.hex
137
点焊机 (0.1ms).hex
162
