彩屏点焊机控制-充电-均衡板V2.1
彩屏点焊机控制-充电-均衡板V2.1
1.6k
彩屏点焊机控制板V2.0,支持两串超级电容。采用低成本的stc8h8k64u单片机及铜柱上下叠板设计,从而集成控制,充电,均衡三大功能。均衡电流3A(max),充电电流10A(max)。
简介:彩屏点焊机控制板V2.0,支持两串超级电容。采用低成本的stc8h8k64u单片机及铜柱上下叠板设计,从而集成控制,充电,均衡三大功能。均衡电流3A(max),充电电流10A(max)。
创建时间:2026-05-31 22:40:12更新时间:2026-06-17 09:52:10
V2.1更新:辅助供电buck新增100pf反馈电容,老版本直接并联一颗即可
此模块支持宽电压输入(14v-28v),低于14v会导致栅极驱动能力下降,高于28v会过压损坏。推荐使用20v-24v,100w左右的开关电源,pd诱骗推荐20v5A档位。
以下为复刻注意事项:
1. 10A充电时整流二极管和4016发烫,均衡时水泥电阻发烫,需要安装4010/4020风扇(32mm孔距完美适配),充电均衡板上自带风扇插座。
2. BOM以工程内手动导出的为准,网页端有显示bug。
3. 充电方式为全程恒流充电,达到设定电压关断,因此使用和测试时务必接上控制板U4对应的独立采样线,一定要用独立的三根线(细线22awg即可)连接到电容的三个极柱,不要图省事直接和下板的+ M -共用线材,以免压差导致均衡和充电控制失效
4. 上板和下板通过4颗m3黄铜螺柱和两个2.54-3p排针连接(控制板H1对插充电板H1,控制板H2对插充电板H2),以传输电流和控制信号,务必确保连接可靠牢固,否则可能导致均衡和充电控制失效
5. 电感使用065125,10-22uh (15uh最佳),线径1.2mm以上以满足饱和电流和过流需求。
6. 大电流充电均衡都经过充电板U5端子,务必使用16AWG以上硅胶线并锁紧。
7. 控制板可以直接焊编码器,也可以通过xh2.54-4pin座子外接编码器,如下图所示:
8. 控制板使用14pin焊接 st7735 1.77寸屏幕,非bom上的插接屏幕,请注意甄别不要买错了。(开车屏幕打开车版文件,淘宝买的屏幕打不带后缀的文件)
9. 本点焊机固件采用授权制,每人仅限两个免费授权码,固件从“QQ群1020576323-群文件V2.0控制板固件”获取。
控压控流点焊机固件V2.0.2.hex
12
