简易PID项目
简易PID项目
基于TI MSPM0的简易PID项目,以天猛星开发板为核心,实现电机等的闭环控制,含定速、定距等功能。
简介:基于TI MSPM0的简易PID项目,以天猛星开发板为核心,实现电机等的闭环控制,含定速、定距等功能。
电赛TI训练营-简易PID项目
复刻成本:62
创建时间:2025-05-13 23:08:10更新时间:2025-06-09 14:19:35
本项目基于 TI MSPM0(以 MSPM0G3507 开发板为主控 )的简易 PID 项目,利用 PID 控制算法,对带编码器电机实现定速、定距功能,通过屏幕展示参数与数据曲线,助力 PID 理论实践落地 。
  • 实现电机定速/定距闭环控制(通过编码器反馈)
  • 动态调节PID参数(Kp/Ki/Kd)
  • 屏幕实时显示目标值、当前值及参数曲线
  • 支持按键设置目标值与参数调试
原理解析(硬件说明)
本项目由以下部分组成,电源部分、电机与编码器部分、按键部分、开发板部分。
图1--电源电路:
直接使用一个 TYPE-C 接口输入 5V 电源,通过开关进行控制。其中有两个电源信号:MOTOR_VCC 和 +5V。
MOTOR_VCC 是直接将TYPE-C的电源接入电机正负极。
+5V 是由 MOTOR_VCC 经过一个防倒灌二极管 U12 后的电源,该电源接入到开发板的5V上,为开发板供电。
图2--按键电路:
直接让开发板的 GPIO 通过按键接到 GND。当引脚检测到是低电平时,说明按键被按下。
图3--电机与编码器电路:
电机驱动芯片U8,使用的是由巴丁微电子生产的 BDR6126D ,它是一款大功率直流电机驱动芯片,最高输入 18 V ,最大持续输出电流 4.5 A。
图4--开发板部分:
开发板的输入电源是+5V,因为开发板本身自带了5V降压3.3V的功能,所以直接接出3V3到编码器的电源输入。
实物图
f87443cc08c28698634385717bcfba1d.mp4
c8e8691c66a6e6d15bd85be914b01248.mp4
